Dans la lignée du thread interminable sur diyaudio ( tabaq for tang bang )
Ayant étée impressionnée par les Frugal Horn Fe126en montées pour mon fiston , ma belle fille m’a demandé une paire d’enceintes pour elle
Histoire de personnaliser un peu le truc et faire un nouveau diy.... j’ai cherché un hp lb prometteur et les specs du w5-2143 étant assez impressionnantes , j’ai décidé de me lancer dans la construction sur base Tabaq adaptées à ce hp
Des calculs de simulation on été faits et sont totalement bluffants
J’ai commandé la quincaillerie et les hp hier , d’ici la semaine prochaine le projet sera fini ( restera les mesures et la réalisation du correcteur BSC )
Je place de grands espoirs dans ce projet qui sur papier donne une courbe de réponse terrible de 35 à 20khz
To be continued
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, kalahaan, Kris63, sebamand et 148 invités
C'est vrai que pour un large-bande, il a l'air assez clean.. ça change des Fostex
Les mesures chez Dibirama montre quelques accidents mineures dans la bande passante, une disto de très bon aloi et pas de longues résonances... Bref, à l'écoute il devrait plutôt déchirer avec un excellent placement 3D.
Suis impatient de suivre ce fil: J'ai 4 CSS FR125S qui traînent en attendant un projet...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Absolument pas
Le même hp , la même boîte extérieurement en gros ..... mais rien à voir en interne
Je mettrai les cotes si le résultat est bon , pas la peine de mettre en ligne les cotes avant la validation si ce n’est enduire d’erreur des personnes qui feraient éventuellement les mêmes constructions
Le principe est là :
Ça n’est pas un Br même si ça y ressemble
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
C'est un "mass loaded"?
Pour quelques planches à pas cher, un comparo des 2 méthodes serait intéressante..
- Rascalito
Disons que c'est une variante très spécifique du MLTL avec des formules différentes et des résultat très différents
http://www.quarter-wave.com/
- seb4lo
Salut !
J'aimerais moi aussi me lancer dans une charge un peu atypique pour un Sica 6.5h 1.5CP, mais je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre. Pas mal de théorie sur le site frugal, une feuille de calcul, mais me manque en gros le tuto qui va bien pour hornresp ....
J'entends souvent parler de LB, mais en deux voies ça devrait aussi le faire non ?
En tout cas joli petit HP !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Je ne vois pas en quoi ça diffère d'un MLTL après lecture de l'article de Bjorn Johannesen sur audioXpress concernant les TABAQ...
En tout cas, le résultat semble d'hors et déjà enthousiasmant!
Quelle bonne idée! Et rapide à pondre! Bravo!
Si tu as des liens sur des feuilles de calcul en fonction du HP, suis preneur... A part celles de King bien sûr..
- Rascalito
Rascalito a écrit:Disons que c'est une variante très spécifique du MLTL avec des formules différentes et des résultat très différents
C'est le même principe , avec des paramètres particuliers , petite colonne , remplie aux 2/3 d'amortissant .... , une variante du MLTL
Simplement en fonction des HP , on peut descendre jusque 50hz sous la Fs ( il faut un QTS élevé dans l’idéal )
- seb4lo
Puisqu'on en parlait, je m'y essaieraie bien... il y a pas mal de leins.
- Rascalito
Tres intéressant. A suivre.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Euh, là faudra m'expliquer la différence
seb4lo a écrit:Ça n’est pas un Br même si ça y ressemble
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
- seb4lo
Je veux bien, mais ici ton dessin montre clairement un volume unique, avec en bas un évent ... Donc c'est bien un BR qui est ici présenté
- Esscobar
Le dessin est un br , la fabrication également le fonctionnement et les relations n’ont pas plus de rapport , c’est un contrôle de charge , il n’y a quasiment pas de signal à sortir de l’évent
Je viens de passer 6 heures à reprendre les simulations , après une grosse frayeur .... quelques modifications .... ça devrait être pas degeu irl
Réception des hp lundi .... grosse patate chaude au boulot à terminer mais avant la fin de semaine prochaine j’en aurai le cœur net
- seb4lo
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
