Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, françois/ EAR, michel_olivier, NONO56, Sagem et 16 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Message » 24 Avr 2020 0:09
bonak a écrit:mon premier choix du monacor sp 308cx et plus judicieux pour une écoute de proximité du coup ?
Non le côté compression pour raccorder à 1800 kHz ne sera pas je pense top pour le woofer qui doit reproduire les fréquences jusque là :-?
Esscobar
Message » 24 Avr 2020 0:23
si je comprend bien,
c'est que pour de l’enceinte de proximité le raccord entre le medium et le tweeter au alentour de 1800 hz n'est pas approprié??
bonak
Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
Message » 24 Avr 2020 1:12
Proximité ou non, un 8" à 1.8kHz c'est toujours casse-goule ! Peu de 8" arrive à avoir un bon son jusqu'à ces fréquences-là, c'est risqué :-?
Esscobar
Message » 24 Avr 2020 1:50
ok ,
bizarment ma boom box que jai faite précedament avec comme medium ;
https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-visaton-w-170-s-4-ohm-187-mm.html
aigu:
https://www.toutlehautparleur.com/tweeter-a-dome-audax-tw025a14-4-ohm-bobine-25-mm-facade-100-mm.html
et filtre ; un condensateur est rajouté au filtre pour filtré les fréquence en dessous 120hz a peu de chose pour le medium)
https://www.toutlehautparleur.com/filtre-passif-2-voies-visaton-hw-2-70-4-ohm-3000-hz.html
https://www.toutlehautparleur.com/condensateur-scr-mkp-220-f-serie-pb-400vdc.html
amplifier avec un ampli de voiture jbl .
pour en venir a que je la trouve assez équilibré ( je n’est fais bien entendu aucune mesure ),dynamique et surtout retranscris énormément d'émotion
pourtant le hp de medium fais 18cm et le filtrage entre le tweeter est a 3000hz
du coup je suis un peu dans l'incompréhension ??
bonak
Message » 24 Avr 2020 10:14
bonak a écrit:( je n’est fais bien entendu aucune mesure )
Alors je peux t'affirmer que le jour où tu fais des mesures et corrige en conséquence un filtrage, tu te dis, que avant tu étais bien tolérant et loin du potentiel réelle des composants que tu avais acheté :wink: . A moins d'avoir une chance énorme !
C'est si moi non mécanicien, je me mettais à réparer ma voiture, faire la vidange sans contrôler le niveau d'huile, changer les pneus sans regarder le sens de monte et faire le plein sans regarder quel carburant je mets ... Cela peu fonctionner, mais alors le risque de faire n'importe quoi sont énormes. Ici c'est pareil, et si tu n'as de matériel de mesure honnêtement il est impératif en DIY que tu t'équipes, ou alors il serait plus sage de passer sur des enceintes de monitoring qui seront directement adaptées à tes besoin :bravo:
https://www.thomann.de/fr/mackie_mr624.htm
https://www.thomann.de/fr/mackie_mrs10.htm
On peut monter en gamme au besoin (Neumann par exemple)
:wink:
Esscobar
Message » 24 Avr 2020 20:23
je suis toute a fais d’accord avec toi ...
c’est pour ça que pour se projet je veux être sur de faire toute les étape correctement donc je vous sollicite ...
pour en revenir au enceinte du commerce,
j’ai été normalement dessus sur mon dernière achat que je me suis fais remboursé... model kali
https://www.thomann.de/fr/kali_audio_in_8.htm?glp=1&gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNRwUzxNcvEaSei26sDQM6Lz8MCWcsifXOSmUsoz0b8GRQEtwhh3S7BoCqtcQAvD_BwE
l'image stéréo étais pas trop mal mais pour tous le reste a gerbé ...
j’ai hésité a économisé et a prendre ce qui est pour moi sur le papier la meilleurs enceinte pour mon utilisation ; genelec 8351 mais bon 6000€ la paire :o :(
et la dernièrement je me suis motivé a persévéré dans se projet d'enceinte diy... budget aller 2500€...
dans c'est au la je me tâtais a prendre les focal solo 6 be mais bon toujours en doute , j’ai pas la prétention de faire mieux que certaine marque forcement , mais je suis convaincu qui y a moyen de faire du lourd quand même .
pour en revenir au projet ... les 2 hp choisi sont pas compatible a mon utilisation ??
je veux avoir quand mème de la puissance en réserve pour les certain jour ou je me fais kiffé !
mais je prime sur l’équilibre de l’enceinte la dynamique et la musicalité ...
je suis sur motivé , j'ai quand mème un faible pour le coaxial en mid et aigu(comme la genelec ) mais c’est peut-être une erreur , et le sub dans chaque enceinte pour avoir une paire d'enceinte
mais rien d'autre .
bien entendu je pence prendre sois le micro qui est lier au dsp , sois le kit sonarworks ... j’ai déjà le sonard pour mon casque et je trouve que ça marche plutôt bien !
merci en tout cas de prendre le temps de me guidé sur mon projet , c'est cool l'ami!!
bonak
Message » 24 Avr 2020 20:35
J'ai pas tout lu de ton projet, mais il semble assez proche du projet "Potemkine".
En haut 10"coax Eminence Beta 10CX avec une compression D220trio de JBL/Sélénium.
Franchement, ça se raccorde au poil, la disto est très basse...
Ensuite pour le DSP, j'ai pris un petit truc embarqué: ADAU1701 qui ne coûte rien mais qui fait tout et proprement + facile à programmer.
Pour le grave, c'est XLS10.
Si ça peut t'inspirer, le projet est en stand-by, ne reste plus qu'à finir de mesurer et programmer le filtre, c'est pour cet été.
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/potemkine-active-adau1701-xls10-beta10cx-d220trio-t30093518.html?hilit=potemkine
Rascalito
Message » 24 Avr 2020 21:47
merci a toi Rascalito!!
je vais regardé ça un peu plus en profondeur ,
mais la sur un premier regarde c'est une colonne et pour de la proximité c’est a mon avis pas cool !?
je pense que les moins de hp et les plus proche possible est plus propice pour mon utilisation ,
c’est pour ça que le visai du coaxial et un sub dans chaque enceinte pour n’avoir que deux axe de hautparleur
je suis peut-être dans l' erreur rectifier ma réflexion si je suis dans le faut :bravo: :bravo:
bonak
Message » 24 Avr 2020 22:31
C'est colonne pour imiter les anciennes sonos.
En fait Tu peux faire les dimensions que tu veux. Là, il y a 1 XLS10 et 2 passifs qui pourraient être mis sur les côté. ça réduit de moitié la hauteur.
Et si tu met un grave diférent, c'est un autre cas.
J'insiste juste sur le couple médium/aigu qui déchire pour un budget très limité. Et le petit ADAU1701 dont je n'ai pas atteint les limites.
La difficulté de ce projet c'est d'alimenter du HR et du SUB dans une même solution. Pour ça, il a fallu passé à l'actif amplifié avec DSP... Vala.
Rascalito
Message » 25 Avr 2020 0:55
bonak a écrit:pour en revenir au enceinte du commerce,
Je ne connais pas les enceintes, mais déjà à quelle distance tu les as écouté, car la doc technique dit clairement :
https://www.kaliaudio.com/independence# ... dependence
Listening Distance: 2.8 Meters
Ensuite il y a des réglages à l'arrière, comment étais-tu réglé et comment étais placé les enceintes (en angle, juste contre le mur ...). Là c'est le PDF qui te donne les détails pour optimiser le son ;) .
Après lorsque l'on regarde des mesures faites des enceintes, clairement on peut voir que ce n'est pas exceptionnel :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.10897/
Our on-axis and listening window graphs (black and dashed green lines) immediately tell us there are serious problems with this speaker. The addition of mid-range is causing a substantial boost in a large range of frequencies reading up to 3000 Hz and beyond. Inverted, we are going to get less presence, upper mid-range warmth and detail from 200 to 400 Hz.
Clairement je n'aurai pas été vers cet achat ;)
Beaucoup trop cher !
Au pire si vraiment tu as les sous, des Neumann KH310 (attention il y a un modèle pour la gauche et un autre pour la droite), sinon des 21 ;) :
https://www.thomann.de/fr/neumann_kh_310_a_left.htm
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hu ... 201304.pdf
Donc il est impératif pour toi de te mettre à faire des mesures, il faut donc prévoir dans ce budget une carte son et un micro calibré :
https://www.thomann.de/fr/behringer_u_p ... c202hd.htm
https://www.audiophonics.fr/fr/micros-d ... -5601.html
Lesquels déjà ?
Dans ce cas le kit 2.1 que je suis en train de réalisé peu t'intéresser, puisqu'il y a un HP coaxial dans le lot, comme tu aimerais :lol:
Comme nous tous :siffle:
mais rien d'autre .
Une erreur, pas forcément, car si tu veux écouter de près et pouvoir aussi les utiliser pour sonoriser, un HP coaxial est un bon compromis, mais il faudra s'assurer d'avoir un bon HP pour l'optique de mastering que tu vises :wink: .
Je t'ai donné un conseil plus haut. Si ton micro n'est pas calibré, je peux te le faire sans soucis avec mon micro justement :wink:
Pas de quoi c'est normal ;)
Esscobar
Message » 25 Avr 2020 1:00
Rascalito a écrit:Salut,
Et voilà le tank qui effondre la baraque ... Ouais faut lire rasca, mais cela dit peut-être que ton coax peut valoir le jeu, mais pourrais-tu s'il te plait vers des mesures comme j'ai faite (sachant qu'il manque l'aspect temporel sur les miennes) avait de se faire une réelle idée du potentiel des Beta10cx :bravo: .
post180233798.html#p180233798
Esscobar
Message » 25 Avr 2020 8:52
C'est pour cet été mon Pablounet... :mdr: Là je dois finir rapidement une expérience génétique.
J'ai déjà les SPLs et les distos qui sont remarquables.
Avec le DSP, en mettant un retard où il faut, je ne risque pas de foirer l'impulsion, le 10CX c'est du tout bon...
Le seul truc qui me gène toujours, c'est l'étude de la réflection sol des graves qu'on peut pas y couper.
Rascalito
Message » 25 Avr 2020 11:46
Salut Rasca ;) ,
C'est plus la directivité et l'aspect temporel que j'aimerai étudier sur ce coax intégral (donc avec sa compression ;) ).
Esscobar
Message » 25 Avr 2020 14:58
bonjour bonjour ,
merci , je n'aurai pas du vous parlé de sonorisé une petite soiré exceptionnellement avec max (20personne ) car ce n’est clairement pas le but premier recherché ,
ma priorité est bien entendu de réalisé une enceinte de proximité pour ma pièce de compo ou d’écoute (20m²)(ne prenez en conte que cette première option).
si le reste des ambition ne peuvent pas être compatible ou atteint, tempi du moment qu'elle remplissent leur rôle premier correctement :bravo:
j’ai regardé l''Eminence 10-CX qui je te croit doit être bon , mais trop puissant pour mon utilisation et la taille de ma pièce il me semble .
je c’est pas pk mais les 2 hp de base que j'avais dans l'idée me fond de œil et j’aimerais écouté ce qu'elle me fond au oreille :lol: :lol:
"escobar"
bien entendu mesure test , ajustement du filtrage ,phase et delay ne sera pas négligé .(j'aurai besoin d’aide sur se sujet aussi :ohmg: )
ma question première est ;
pensez vous que c’est 2 hp sont une base cohérente pour une enceinte de proximité relativement compact pour une écoute de 2 m de distance ,
ou faut t'il réellement que j’oublie c’est hp ...
bonak
Message » 25 Avr 2020 15:26
Salut Bonak ?
Quels HP déjà, car je m'embrouille maintenant :lol: ?
Nous avons ton budget global (tout compris, HP, bois, amplis, ...) : 2500€
Ta distance d'écoute principale : 1.5m
Volume dispo et emplacement ?
Elles seront sur un bureau ? Contre un mur ?
Clairement l'idée de 3 voies est bonne, mais il faut pour moi partir sur un sub pour la partie grave ;)
Esscobar
