Dans l’idée de réaliser mes enceintes (frontale gauche et droite, et centrale) je souhaiterais connaître votre avis sur mon projet avant d’effectuer tous mes achats.
Mon enceinte se composerait ainsi :
Tweeter : Monacor dt-28N
Médium : Monacor sp-6/108pro
Grave : 2x Dayton dcs205
Les fréquences de coupure seraient 200hz/2500hz.
Bien entendu ceci est à vérifier à l'écoute.
Tout ceci serait réglé avec un filtrage actif.
Pour les amplificateurs je possède déjà 2 HPA d500 donc je pense faire l’acquisition d’autre HPA d300 pour la partie médium et tweeter.
Mon projet est il cohérent ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, Kris63, PETOIN Dominique, sebamand, speedbad et 173 invités
Salut et bienvenue
Alors pour ma part quelques critiques, je trouve le tweeter trop léger pour raccorder à un 6.5" vers les classiques 2khz, il serait plus destiné à se marier avec un médium 4"
Le SP-6 me paraît beaucoup trop cher pour ce que c'est à ce tarif tu trouves des bêtes de course chez SB acoustics. Le SB17mfc est le plus facile à filtrer avec sa membrane polypro, sinon les versions alu ou carbone sont encore un peu plus performantes en réduisant encore le niveau de distortion, meilleure comportement temporel etc. Ca jouera un petit peu mais toute la gamme SB17 est excellente.
Côté boomer le Dayton semble performant et le tarif me paraît cohérent avec ses caractéristiques.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Salut et merci de ta réponse
Je prends bien note de tes critiques et je décide de changer légèrement de direction.
Je souhaiterais partir sur le médium atohm LD150CR04 et le tweeter SD20ND04F.
Pour le grave j’ai pensé au beyma 8g40. Mais en remontant sa coupure vers les 300hz ce que le Dayton ne permet pas.
Le budget augmente clairement. Mais autant ne faire qu’une seule fois un projet réussi.
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
- 8ArnauD8
- Inscription Forum: 23 Avr 2019 19:18
le 8g40 descend vraiment mal, il ne me paraît pas adapté à ce projet, il est plutôt destiné à un top 2 voies haut rendement secondé par un sub
bon pour la zone 80-1000hz
A ta place je regarderais plutôt du côté d'un b&c 8BG51 qui a un rendement proche de ton médium et aigu et descend mieux que le beyma.
- ~Sypher~
Hello,
Ne serait il pas intéressant de définir :
* la distance d'écoute
* la taille de la pièce
* le format & volume souhaité et/ou possible
* le budget ?
Et pourquoi une 3 voies ? 2 voies + sub ? Pour ton budget, les retours sur le forum sont sans équivoques concernant 12LW1400 + 1480N ... (pas testé personellement, bien que sur ma longuuuue todo list entre autres)
* le budget ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Bonsoir Sypher,
Bonne remarque pour le 8g40. Mon souhait n’était de descendre plus bas que 80hz justement.
Mais qui peut le plus peut le moins. Alors ta proposition est intéressante.
Et je pourrais choisir sa fréquence de coupure basse vu que je suis en actif.
Je vais regarder le litrage nécessaire.
- 8ArnauD8
Salut Gug,
La distance d'écoute est de 3,5 m avec 98db au point d'écoute.
La pièce est rectangulaire 3m (emplacement des enceintes dans cette largeur) x 6m
Le litrage m’importe mais pas d’extrême.
Le budget 2000 euros par enceinte (bois, haut parleur, amplificateur, filtre actif, finition)
Je souhaite fabriquer des enceinte L C R en 3 voies (raison personnelle )
Les caissons de basse sont en cours de réalisation avec un subwoofer LAB12 en double. (À droite et à gauche)(filtré 30hz à 80hz)
Ta proposition est intéressante en effet mais je ne souhaite pas de compression.
- 8ArnauD8
98dB à 3.5m avec un tweeter ?
Vu le budget par enceinte, pourquoi pas un AMT Beyma TPL200H, un 8PE21 au centre et un BMS 12S305 en bas (pour rester dans un volume "normal") ?
Avec un Hypex FusionAmp 503 aux fesses par boite !!!
- ASP68
Et finalement pourquoi pas une enceinte de monitoring ?
Vu le prix des haut parleurs atohm j’aimerais savoir si ce type d’enceinte ne serait pas aussi efficace :
Je pense à des KS Digital C5 ou C8. Il ne me resterait plus qu’à concevoir les caissons de basse pour les fréquences de 30hz à 80hz.
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
- 8ArnauD8
pour le choix des HP, tu pourrais consulter ici
http://www.zaphaudio.com/
ou là
http://www.justdiyit.com/
De nombreux HP ont été testés, dont les Dayton. Cela pourrait t'aider dans tes choix.
Pour l'ampli et le DSP, l'Hypex Fusion semble s'imposer si tu recherches de la qualité. Cela te laissera un beau budget pour l'acquisition des HP.
Une 3 voie amplifiée ici.
http://www.troelsgravesen.dk/FUSION-3.htm
avec le détail initial ici. http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm
Le coût du projet est dans ton budget, 2.500€ (HPs, Hypex Fusion FA 252, fournitures diverses, etc...) + prix du bois
Au niveau qualitatif, tu es sur du haut de gamme. Les retours sur cette enceinte sont excellents.
ou là
- andrex1965
- Inscription Forum: 19 Jan 2016 4:28
Après des recherches et une lecture plus en détails de la mise au point d’enceinte active j’en suis arrivé à choisir ces haut parleurs :
L’enceinte avant droit, gauche et centrale sera composé de :
Tweeter : Atohm SD28ND04RD (2500hz à 20000hz)
Médium : Atohm Ld150cr04 (300hz à 2500hz) 5L clos
2x Grave : Beyma 8P300Fe/N 8ohms (60hz à 300hz) 18L bass reflex
Le caisson de basse x2
Subwoofer : Eminence Lab 12 (30hz à 60hz) 90L bass reflex
Le choix des haut parleurs Atohm est fait pour la cohérence des vois sans distorsion à fort et faible niveau.
Le beyma me permet d’avoir le grave nécessaire sur l’enceinte jusqu’à 60hz avec un bon rendement dans un volume raisonnable ce qui évite des distorsions trop fortes.
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
- 8ArnauD8
Hello,
Vu le budget et la présence d'un sub, pourquoi ne pas partir sur des enceintes deux voies woofer + compression ? De nombreuses possibilités existent, sur le papier, ou par réputation (je n'ai pas personnellement testé, attention).
Deux combinaisons bien connues et souvent présentées ici : 12LW1400 + 1095n + a480 ou encore 12LW1400 + 1480n. D'autres combinaisons existent, ici même sur ce forum. Du faital, du dayton, du 18s, ... toutes les marques en fait à divers budgets.
Également aurais tu envisager d'être en filtrage actif ?
Et :
- attention à tes capacités et possibilité pour mesurer, filtrer et égaliser, j'en sais qq chose
Et :
- Gug42
Merci pour ton retour,
Je n’ai jamais écouté de compression, de ce que j’ai pu apprendre ce serait plutôt pour une écoute d’une certaine distance ??
Mon écoute est au environ de 3,50m.
Bien entendu je serais en filtrage actif.
Je n’ai pas d’expérience dans la mesure mais je vais m’équiper pour et apprendre. (Sûrement faire des erreurs, mais on en fait tous)
Le but de mon projet est d’avoir les 3 enceintes frontales avec un volume raisonnable pour s’intégrer au salon.
Je suis environ à 50 litres pour une enceinte 3 voies (avec les hauts parleurs sélectionnés pour le moment)
L’utilisation des caissons de basse est donc justifié pour pouvoir descendre assez bas (30hz)
=> gros volume, grand haut parleur, bonne descente dans l’infra avec un niveau spl correct pour éviter les distorsions.
Est ce que mon projet est cohérent ?
- 8ArnauD8
Le 12LW1400 est apparement un bon haut parleur que l’on peut utiliser dans un volume convenable.
Une de mes contraintes est de loger une enceinte sous l’écran de télé. Avec un 30cm je n’y arrive pas hélas.
Je n’ai pour le moment pas de salle dédiée.
- 8ArnauD8
14 messages
