dm a écrit:constraste 4823:1 en Natif
8346:1 avec
laser dynamique Max
Comme indiqué par Nico ces mesures sont pour le moins suspectes.
Cela témoigne soit d'une mauvaise mise en oeuvre du projo (mais x000:1 en mode laser full tend vers la deuxième possibilité).
Soit les mesures ont été très mal effectuées avec de la lumière parasite.
Soit la sonde manque de précision en basse lumière ou elle est défectueuse.
Soit le projo a un gros problème ...
Lorsqu'on mesure un contraste en particulier le séquentiel (à différent ADL à partir d'un % de blanc ça ne joue plus) il faut éliminer totalement les sources de lumière parasites. Ce score de séquentiel très faible est typique de mesures faites avec l'écran du PC allumé ou dans un environnement qui n'est pas optimisé. La moindre lumière fausse la mesure.
Par comparaison, je mesure les contrastes dans un environnement clos, quasiment totalement noir, aucune ou peu de lumière parasites et surtout l'écran du PC est occulté.
La seule lumière qui peut jouer est celle de la LED du projo et de la clim indispensable suivant l'époque de l'année.
LED de la clim atténuée par un cache teinté mais qui laisse passer l'IR.
Il m'arrive donc de mesurer un séquentiel dynamique laser full qui n'est pas infini ... mais je suis sur du x00.000 :1
