Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexmeni, alj92, aquarius42, bobmax, fatalitas, LoganX20, MaTgAi, MB-Premier, Mikaclar, mojinto21, popel75 et 122 invités
2023 - Samsung S95C & S90C QD-OLED 4K en 55/65/77”
... l'accès au "menu technique" ne permet en aucun cas de désactiver l'ABL ...
La manip' (à ses risques et périls ..) décrite dans l'article, permet, uniquement sur les S90C de 55' et 65' dotés de la dalle 2023 , et dont la luminosité semble avoir été bridée par Samsung, car les premiers 90C 55' et 65' avaient encore a dalle 2022 moins lumineuse d'environ 35%, d'avoir, enfin, la luminosité améliorée des dalles 2023 ...
En définitive, peut on ou non désactiver l’auto dimming ? Car c’était vraiment un sacré confort quand je l’ai viré sur le C9.
Depuis quelques temps, la TV (s95c 65pouces) s'allume toute seule. Cela peut être plusieurs fois par jour Mon branchement TV -> barre de son 990b avec HDMI e-arc NVIDIA Shield -> barre de son 990b avec HDMI La TV est programmée pour ouvrir la dernière application utilisée soit NVIDIA.
Est ce que certaines personnes ont rencontré le soucis suivant ? Ou ont des idées de la provenance ?
Merci par avance de vos retours.
J'ai eu le même problème et chez moi, cela vient de la shield, en immeuble, je me demande si un voisin ne serait pas sur la même fréquence. Bonne journée
... bon, finalement Javier Suarez ne recommande pas la manip' pour avoir 2000 nits sur fenêtres inférieures à 10% sur le 95C, car à l'arrivée l'image est délavée, la courbe EOTF est dans les choux et le risque de marquage est accru ...
... à gauche 95C "normal", à droite 95C "boosté" ...
[quote="CorB3n"]Plus de pass-through sur ma TV. Je pense vraiment à un problème de TV. J’ai changé tous les câbles HDMI, même issue.
Testé avec apple tv 4k 2021 en direct sur HDMI1 du 77s95c sa fonctionne chez moi mais il faut que Anynet+ (HDMI-CEC) soit coché et que mon ampli soit allumé donc chez toi que ta barre de son soit allumé, mais chez moi la connexion au moment de l'allumage de l'ampli est capricieuse [que la source (apple tv) soit branché sur le TV ou l'ampli] je vais donc dans SON puis SORTIE SON je me met sur haut-parleurs TV j'appuie sur le bouton central télécommande puis me remet sur mrx 740 j'appuie sur bouton central et j'appuie sur fermer et la connexion est faite correctement sinon je n'ai pas transfert, peut-être que tu a ce même petit bug de connexion au moment de l'allumage de ta barre de son, à creuser et à tester en espérant t'avoir aidé. Ps: vérifier signal d'entrée étendre le fait de débrancher/brancher le câble HDMI fait décocher signal d'entrée étendre.
Ce que je ne comprends pas c’est que la PS5 avec le mode jeu activé a le mode transfert sans fioriture. C’est l’Apple TV qui ne veut pas l’activer. Pire, j’ai perdu le logo Atmos sur Netflix, signé sur la barre de son ne donne même plus l’info comme quoi elle le décode. Pour moi ça vient de la TV. Et de l’Apple TV mais elle, n’a aucun réglage. J’ai même essayé avec ma deuxième Apple TV, même problème.
