Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol et 447 invités
Il faudrait pouvoir trouver la puissance de l'alim. C'est ce qui conditionne la puissance des étages de sorties.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Bonjour je viens de changer mon vénérable RXV4600 par un A880 et je suis un peu embêté car quand mon ampli est en veille du humming dans mes enceintes.
Dès que je rallume l'ampli il y a deux bruits de relais et dès que le deuxième relais a claqué plus aucun bruit.
J'ai une config un peu spéciale car mes frontales sont alimentés par deux bloc mono Musical Fidelity supercharger 550 K de 550W qui sont chainés en série sur les sortie amp du A880.
Je n'ai jamais eu ce problème sur mon 4600.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Sebastien30200 a écrit:Bonjour je viens de changer mon vénérable RXV4600 par un A880 et je suis un peu embêté car quand mon ampli est en veille du humming dans mes enceintes.
Sur mon 3050 , à l'allumage, j'ai aussi un petit bruit de relais lors de l'allumage. Je suis en bi amp , peut etre que cela vient de la.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Le problème c'est pas le bruit de relais le problème c'est qu'une fois que l'ampli est éteint j'ai un buzz/hummm dans les enceintes en fait.
Alors que quand l'ampli est allumé plus aucun soucis.
- Sebastien30200
Tu as une config un peu étrange, quand même.
Il doit y avoir une boucle de masse quelque part.
Mais en quoi est-ce gênant ? Puisque tu dois bien éteindre tes blocs de puissance en même temps que le Yamaha...
Non ils faut les éteindre à la main c’est ça qui est chiant il se mettent en veille au bout de 10 minutes sans signal seulement.
Bon on peut les utiliser comme des blocs classiques j ai commandé deux câbles cinch pour brancher sur le pré out demain on verra ce que ça donne.
- Sebastien30200
Bonjour la compagnie !!
Aux détenteurs du 2080... Chauffe t'il beaucoup ?!
Tout fraîchement reçu, je vais bientôt commencer mon installation, mais une question me taraude... J'ai un meuble bas fermé qui fait 47cm de profondeur et 29cm de hauteur interne.
Sachant que l'ampli risque d'être allumé de longues heures car canalsat, console et musique passeront par lui...
Que feriez vous ??
voie centrale au dessus du meuble et ampli à l'intérieur ou inverse ?
Point de vue pratique et esthétique j'obterai bien pour la première solution...
Un système de refroidissement type ac infinity pourrait aider ?
Que feriez vous ??
- shadow86
- Inscription Forum: 23 Mai 2012 11:54
shadow86 a écrit:Bonjour la compagnie !!
Que feriez vous ??
Faire des trous d'aérations derriere le meuble en partie haute et basse pour créer un flux d'air.
- kisscool
Sebastien30200 a écrit:Non ils faut les éteindre à la main c’est ça qui est chiant il se mettent en veille au bout de 10 minutes sans signal seulement.
Ca me parait être de loin la meilleure solution, y compris sur le plan qualitatif.
Pour ma part, j'allume et éteins mon matos avec l'interrupteur de la multiprise. Pratique... et au moins, je suis sûr que le matos est éteint.
kisscool a écrit:shadow86 a écrit:Bonjour la compagnie !!
Que feriez vous ??
Je comptais carrement faire une ouverture des dimensions de l'ampli à l'arrière!!
- shadow86
Il te suffit de faire des trous en bas du meuble, et en haut du meuble. L'air chaud , va monter, et sortir par les trous supérieur, et créer une dépression qui fera entrer l'air fris par les trous du bas . L'important c'est la circulation de l'air. Évacuer l'air chaud et faire entrer de l'air froid.
- kisscool
il y a des sortie trigger sur cet ampli (le yam) il te suffit de faire un petit boitier avec un relais 12v comme cela quand tu éteins ton ampli cela éteint ce qu'il y a derrière le relais.
c'est comme cela que je fais depuis des années.
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
j'ai un casque bluetooth et des AirPods mais ça ne marche pas sur les ampli YAMAHA c'est un comble.
- LEPIRATE
Mon fils à le même soucis avec son ampli Yamaha ( hifi)
- Galio68
- Inscription Forum: 16 Avr 2016 12:06
