androuski a écrit:Des mesures ici :
post178656416.html#p178656416La ND2060A semble capable d'être coupée à 0,6khz.... mais pas sur ce pavillon. Là c'est 0,8khz mini. Donc ça impose au BMS12S305 de monter jusque là... assez limite pour lui. J'en reste au même avis, même si ce n'est pas très original : 1 HP de 12" spécialisé médium monté en clos, et exploité de 150/300 à 0,8khz et 1 HP de 12" spécialisé grave qui s'occupe de ce qu'il y a en dessous.
On est d'accord
Du coup l'intérêt d'une sortie 2" est très douteux : tu ne gagnes pas en bas (sous 0,8khz) ce que tu perds au dessus (le diamètre de la gorge est dirimant pt de vue directivité dans l'aigu) ; or cette ND2060A ne se distingue de la ND1460A que par l'adaptateur : c'est la même compression. Il y a des ND1480A dans les PA a un tarif très intéressant... il y a par ailleurs pléthore de pav 1,4" capables de raccorder à 0,8khz, et tu auras une plus belle réponse au dessus de 8khz.
Lesquels ? Et surtout lesquels compatibles en largueur avec un 30cm dans une colonnne la plus fine possible ?
En 1.4 pouces l'un des pavillons les plus profond (et donc qui charge le plus bas) est le XT1464 qui fait 380mm de large et 257mm de profond.
Le XR2064 fait 27cm de large et 200mm de profond, mais l'adaptateur pour passer en 2 pouces chez 18's apporte 37mm de profond. Le pavillon 1.4 pouces devrait charger un peu plus bas sur le papier quand même.
Mais si on regarde les courbes publiées par 18's :
Pour le XT1464 avec la ND1460A
Pour le XR2064 avec la ND2060A
Perso ça m'engage plus avec la version deux pouces.
Pour la directivité dans l'aigu
Le XT1464
Le XR2064
Bref...moi je préfère la tronche du XR2064c au dessus d'un 12 pouces plutôt le XT1464.
Il y aurai bien le RCF HF950 mais les données sont moins comaprables. A priori dans l'aigu (8kHz) ce serait kifkif et j'ai pas l'impression que ça chargerait mieux, au contraire. Comme il est donné 90° je crains qu'il n'use pas mal de diffraction aussi.
L'eminence H14ea fait 200mm de profond aussi, doit pas charger mieux, et fait 320mm de large. Par contre c'est moins haut pour du MTM.
Et on a pas les données d'angle de sortie de gorge +/- compatibles entre certaines compressions et certains pavillons d'autres marques. Ici chez 18's on peut imaginer que c'est un minimum optimisé.
Vu sous cet angle la proposition de 2 pouces que j'ai formulé n'est pas si douteuse que ça.
