J'avais pensé mettre de la mousse polyurethane en bombe.
Couper de qui depasse , puis par la suite fixer la planche arrière.
C'est pas mieux?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:J'avais pensé mettre de la mousse polyurethane en bombe.
C'est pas mieux?
Peut être, tapisser avec du film alimentaire ou un truc du genre. Attendre que cela prenne et puis ressortir le tout et sculpter un peu au cutter.
Attention, le polyuréthane en bombe ne s'expense pas s'il n'a pas "d'air".
Sinon, remplir avec de l'isolant en plaque (PU) type Fina X .
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
C'est pas mieux?
ou bien du sable ? volume facilement mesurable, et ajustable à souhait.
- gaelj
- Inscription Forum: 09 Mar 2014 19:16
gaelj a écrit:ou bien du sable ? volume facilement mesurable, et ajustable à souhait.
Non, pas dans les monitors. Le sable va se barrer par le moindre trou et foutre une merde pas possible.. Avec les vibrations, çà trouve toujours le moyen de se barrer.
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
djdactylo a écrit:gaelj a écrit:ou bien du sable ? volume facilement mesurable, et ajustable à souhait.
Non, pas dans les monitors. Le sable va se barrer par le moindre trou et foutre une ***** pas possible.. Avec les vibrations, çà trouve toujours le moyen de se barrer.
Au moins il sera fixé sur l'étanchéité (ou non) des caissons
- gaelj
Sinon Jot => mon compas à défonceuse est prêt, par contre j'avais dû le percer moi-même pour l'adapter à la semelle de ma défonceuse (Bosch vert) :
https://www.dropbox.com/s/c23k9hm96eyba ... .12.32.jpg
Donc j'ai des doutes quand à la compatibilité avec la tienne (une Black & Vénère me semble-t-il). Qu'en penses-tu à vue de nez ? Vu que je n'utilise pas la mienne en ce moment je peux te la prêter aussi le temps que tu auras besoin du compas.
- gaelj
gaelj a écrit:Sinon Jot => mon compas à défonceuse est prêt, par contre j'avais dû le percer moi-même pour l'adapter à la semelle de ma défonceuse (Bosch vert) :
Merci pour ton compas Gael , je vais bientôt l’utiliser.
Voilà la suite.
Ce WE , j’ai collé les 2 flancs exterieurs de la monitor.
Voici les photos :
Après avoir vérifié la planéité de la surface , j’ai encollé celle-ci :
J’ai ajouté un cordon de colle près du bord pour être sur qu’il y en ai assez.
Ma technique pour savoir s’ il y a assez de colle :
Ça doit déborder de tout côté.
Quelques serre-joints pour serrer l’ensemble , en prenant garde à ce que la planche ne glisse pas.
Au début , pour retirer l’excédent de colle , j’utilisais un tissus …. Au début c’est bien , après on s’en fout partout.
Avec ça , ca va nickel.
J’ai (encore ) eu un couac lors de la réalisation : la planche n’était pas bien ajustée , et j’ai du la décoller pour la mettre correctement en place.
On peut voir l’impact sur la dernière photo ( un coup de maillet).
Bon , le MDF sera arasé , de plus , je penses que je vais mettre une résine sur la surface de la monitor.
Je ne penses donc pas que ce coup soit un probleme.
J’ai fais des essais avec la nouvelle fraise reçu ce jour même : y a pas photo.
Le regime moteur reste constant , et plus de trace de brulure.
Un vrai plaisiiiiiiiiiir.
Merci Serge du conseil , je ne le regrette pas !!
jot
- jot
Ca avance bien par ici !
Eponge humide qu'on rince régulièrement pour virer l'excédent de colle, j'ai pas trouvé mieux
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Ca avance bien par ici !
Pour l’instant ça va.
Le filtre est commandé chez Wil.
Voici la suite :
- Les 2 flancs exterieurs ont été raboté avec la défonceuse.
Plus de traces de brûlé.
Par contre , je dois faire attention au sens de rabotage lorsque j’arrive au bord du MDF ;
Dans un sens , ça va , de l’autre cela fait décoller des petits morceaux de Médium.
A la balance , cela fait 8 kg. Si j'ajoutes le baffle ,la cloison , renfort , et planche arrière , on doit arriver environ à 12 Kg.
La suite est normalement la cloison. Pour cela , je dois « scalper » le gabarit. Si je le fais, je ne vais plus pouvoir faire la 2 èm monitor.
Donc , je dois commencer la 2 èm monitor.
- Monitor 2 : Les 2 flancs interieurs ont été raboté avec la défonceuse , avec 1 seul probleme : j’ai eu un mal de chien par la suite à decoller un flanc du gabarit ( double face entre 2) : j’ai dû tirer comme un damné !
Un p’tit coup de papier de verre pour rattraper la petite différence de hauteur entre les 2 passes :
Et encore et toujours , vérifications pour valider cette opération :
jot
- jot
Et ça donne quoi les trous de fixation du compas avec ta défonceuse ?
Chapô sinon niveau réalisation, et ça avance bien.
Je vois que tu commences à mesurer l'importance du sens de déplacement de la défonceuse...
Sinon j'appuie le conseil de l'éponge humide pour virer le surplus de colle. Avec un fond de flotte dans un seau, essaye, tu verras !
Rapport au coup de maillet, heu... j'ai des doutes là... tu as modélisé l'impact de la variation locale de densité du mdf tout autour de la zone d'impact ? ça risque pas de nuire à l'ouverture de la scène sonore ça ?
Blague à part, n'hésite pas à puiser de l'inspiration dans ces vidéos, franchement excellentes :
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2011/la-defonceuse-pour-les-debutants.html
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2011/techniques-dincrustations-a-la-defonceuse-1ere-partie.html
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2011/techniques-dincrustations-a-la-defonceuse-2ieme-partie.html
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2013/le-collage.html
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2012/le-poncage3.html
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2012/reussir-son-vernis-a-tous-les-coups.html
bonus:
http://copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2013/la-precision.html
bonus:
- gaelj
Help !
Afin définir le volume de 4 litres au plus juste de la monitor ( avec toutefois un petit safety ajutable ) , je dois connaitre le volume du 15H52.
Sur le site de AT , il n"y a pas beaucoup d' infos sur les dimensions de celui-ci ... , et mon fichier cad est approximatif.
http://audiotechnology.dk/files/Dimensions_Drivers.pdf
Savez-vous ou je peux trouver ses dimensions , ou le volume exact du HP ?
Merci !
Jot
Merci !
Jot
- jot
jot a écrit:Afin définir le volume de 4 litres au plus juste de la monitor...
Jot
ton questionnement est parfaitement inutile.
Cela veut dire qu'il ne faut rechercher un volume précis?
Je peux me baser sur un volume pifométrique de 0.5 litres par exemple?
- jot
ne pas oublier qu'une majeure partie du volume du HP (sur de petits HP) est compensé par le volume lié a la découpe du HP
Donc pour un petit HP, je mettrai O.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
