J'allais te corriger
Nan, là il va falloir rappeler tes potes qui t'ont aidé pour ta porte de bunker, qu'ils inclinent les blocs en béton pendant que tu fais la modif plaque VS carrés de caoutchouc!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fred_95, Google Adsense [Bot], retour1984, yannosaeba et 58 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
- josk1
josk1 a écrit:J'allais te corriger
Je ne pourai pas les plaques et les 1er parpaing sont collé au sikaflex!! Je suis bai......é!!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Il est toujours possible de casser la première rangée de parpaings et d'en re-sceller une autre (parpaings pleins cette fois ci) après avoir décollé ce qui reste au sol.sebamand a écrit:josk1 a écrit:J'allais te corriger
En profiter pour remplir les 2 premiers niveaux avec du béton.
D'ailleurs je ne suis pas sur qu'il soit indispensable de coller les plots j'ai utilisé ce même caoutchouc de machine à laver ça ne bouge pas, le tout étant que chaque plot ait la même pression (ça c'est important).
YvesM - Membre HCFR
Assez d'accord avec Yves. On a tous du défaire un truc à un moment donné, pour refaire en mieux
- josk1
pied de biche
Caribbean's Space 62
YvesM a écrit:Il est toujours possible de casser la première rangée de parpaings et d'en re-sceller une autre (parpaings pleins cette fois ci) après avoir décollé ce qui reste au sol.
la premiere rangé est collé a l envers et rempli de beton, et l arrase sur le dessus est en beton aussi!
fanvw a écrit:pied de biche
j ai essayer franck au pied de biche, ça ne bouge pas j ai mis la dose en sikaflex il faudrai tout casser et franchement, je vais surement vous decevoir mais j ai pas envie et puis j ai commencer la structure secondaire alors tant pis....
defois j hesite a demander conseil mais des que j ai un doute sur un truc, je demande promis!
- sebamand
Alors barre a mine avec pied de levée si là ça ne vient pas comprend pas
Franchement il y a surement un moyen, demandez conseil à un maçon.
Vous pouvez commencer à découper dans l'épaisseur pour un glisser 2 ou 3 barre à mine ou autre.
On fait tous des erreurs même les super pro, je comprend pas votre entêtement mais c'est vous qui voyez après il sera trop tard si vous êtes déçu par des basses bizarres une fois tout fini .
YvesM - Membre HCFR
Superbe réalisation ! Allez drapal, je vais suivre avec intérêt ton avancement !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
YvesM a écrit:Franchement il y a surement un moyen, demandez conseil à un maçon.
Si j insiste ça viendra c est sur j arrive pas a me decider
Y a t il vraiment une grosse difference si je casse tout et refait????
- sebamand
oups moi qui voulais justement utiliser le même le principe que toi Sebamand pour poser mes enceintes
Si je comprend bien, c'est idéalement :
Caoutchouc, puis plaque acier, puis béton et on pose les enceintes dessus (bon en même temps, le sub que je veux prendre, celui du kit Jam D500 ne qu'un petit 26kg...)
Bon courage Sebamand
- noir.desir
- Inscription Forum: 28 Nov 2011 13:55
sebamand a écrit:Y a t il vraiment une grosse difference si je casse tout et refait????
C'est surtout que si dans 1 an tu trouves qu'il y a trop de basses qui passent, tu vas t'en bouffer les couilles
- josk1
C'est difficile de prévoir ça dépend de la dalle et de la plaque mais ce qui est sur c'est si la dalle vibre elle va transmettre des basses ailleurs dans la maison mais surtout dans la pièce et ça va pourrir le signal original.josk1 a écrit:sebamand a écrit:Y a t il vraiment une grosse difference si je casse tout et refait????
Le vrai système acoustipad + masse constitue un système masse+ressort qui avec 80kg par plot résonne vers 8 Hz c'est à dire qu'au dessus de cette fréquence les vibrations seront atténuées.
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm
Notez que si vous le découpez en 4 ça fait plus que 9€ par support et 20kg par plot pour une charge optimale. Là du coup la colle semble utile coté support.
C'est un coût ridicule rapporté aux performances et au coût final de l'installation.
Une plaque entière va constituer un ressort trop raide et l'ensemble va résonner à une fréquence supérieure peut être plusieurs centaines de Hz et le système ne découplera plus rien du tout.
Déjà que de simples plots en caoutchouc c'est pas optimisé alors un plaque ?
YvesM - Membre HCFR
noir.desir a écrit::o oups moi qui voulais justement utiliser le même le principe que toi Sebamand pour poser mes enceintes
salut, regarde ce lien ça aide pas mal http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
le jamo sub 660 fait peut etre "que 26kg" mais ici http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=57&t=104MR jpl parle d une masse 5 a 6 fois l enceinte donc environ 130 kg
regarde l instal de josk1 par exemple, ses socle d enceintes sont top
- sebamand
sebamand a écrit:noir.desir a écrit::o oups moi qui voulais justement utiliser le même le principe que toi Sebamand pour poser mes enceintes
merci je regarde ça...pfieuuu pas simple )
Plus ça va et plus je me dit que je vais finir par faire l'inverse : acheter les enceintes d'abord puis les tester en live dans la pièce actuelle avec supports, dalles...et de faire confiance à mes oreilles avant de fixer définitivement les choses
- noir.desir
