Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PlaTiNe-38 et 132 invités
ZAPPITI PLAYER 4K HEVC/H265/3D/XMBC/ANDROID/USB3.0/Wi-Fi
le 23.976 n'est pas encore supporté, c'est du coté de realtek et de son SDK que les choses peuvent avancées.
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Merci pour vos réponses.
Donc toujours au point mort..grrr..
En espérant que Realtek fasse le nécessaire assez rapidement.
- Maclik
- Inscription Forum: 11 Juin 2010 18:03
Quand j'ai vu la mise à jour j'avais bonne espoir également, mais en fait non cette mise à jour semble régler des problèmes mineurs
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Étonnant quand même car dans le descriptif de la MAJ, il est bien indiqué :
10. Ajout d'une option pour activer/désactiver le 24p. En désactivant l'option 24p, le 23,976 Hz est affiché en 59,94 Hz. Pour info, 100% des téléviseurs affichent le 23,976 Hz en 59,94 Hz. L'option 24p n'est donc utile que pour les utilisateurs de vidéoprojecteurs. La désactivation de l'option 24p est à privilégier dans le cadre d'une utilisation avec un téléviseur.
Et réponse de HDland :
Cette option est compatible avec Zappiti et Kodi, pour peu que votre version de Kodi soit bien celle fournie dans le firmware et pas une autre version.
- Maclik
C'est ambïgue, mais en fait il faudrait que le 23.976Hz soit affiché tel quel et pas en 59.94Hz
Donc en fait si tu active le 24p tu auras du 24p au lieu du 23.976 Hz et si tu le désactives tu auras du 59.94 Hz (encore pire sur un projecteur)
SVP , quelqu'un peut t'il m'expliquer clairement en quoi le 23,976 Hz est t'il nécessaire pour le zappiti player 4K ?
Thierry.
Thierry.
- tprince
- Inscription Forum: 27 Nov 2007 18:48
Les brd sont encodés en 23,976 ( pour les films en tous cas )
Les lirent a une autre vitesse engendre de lourd pb de fluidité. Le lourd est subjectif je vous l'accorde
- Gandalflux
Car une majorité de BD sont encodés à cette cadence, mëme si cela parrait abbérant. Et les sources 4K ne sont pas encore légion.
Gandalflux a écrit:Les brd sont encodés en 23,976 ( pour les films en tous cas )
Ah ok , merci pour cette précision
T.
- tprince
Voici les algoritmes majoritairement utilisés pour la conversion de format vidéo :
En vert les algos généralement déployés, en bleu les algos plus rarement déployés, en noir ca reste une infime minorité de téléviseur qui l'ont.
Donc un téléviseur qui reçoit du 23.976 en entrée et qui aurait un traitement en 2:3 insert + interpolation pourrait afficher du 59,94p ... . Autrement dit, 100% des TVs ne savent pas faire. Il y en a qui affichent parfaitement le 23,976 ... mais il faut savoir que les téléviseurs LCD ( dont le back panel est fait avec des tubes donc ) ne savent pas afficher des fréquences non entières et dans ce cas la le signal 23,976 est effectivement transformé en 24, 50 ou en 60im/s mais surement pas en 59,94im/s !!!. En revanche, pas mal de téléviseurs LED de dernières générations savent afficher du 23,976 im/s et ce sera encore plus le cas avec l'OLED.
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Comme toujours merci safe pour ton explication,
Je vais faire simple, 98% des bluray sur le marché sont encodé en 23.976 images par secondes, donc en règle générale quand un écran reçoit du 23.976 en entrée ne générant aucune saccade, exemple avec mon zappiti v1 avec mon écran plasma panasonic g30 ou bien mon Sony 4k X9005B, cela veut dire que ces écrans sont compatibles avec le 23.976, on dira qu'ils sont pass true 23.976 puisque je ne vois absolument aucunes saccades.
Ensuite quand je branche le zappiti player 4k sur ces même écrans et que j'envoie du 24 images par seconde à partir d'un film encodé en 23.976 images par secondes, cela me génère une microsaccade de temps en temps alors que les téléviseurs et la platine 4k sont bien en 24p pass true, donc le problème étant que le player ne transmet pas la fréquence original du fichier aux téléviseurs ..
Ensuite si votre téléviseur n'affiche pas du 23,976 en pass true c'est un autre problème, ainsi que les fréquences d'affichages et les compasateurs de mouvements .. Bref beaucoup de choses peuvent jouer concernant la fluidité.
Dans mon cas j'ai juste comparé deux players sur deux écrans, la conclusion saute aux yeux du points de vue fluidité, même si ce n'est que légé ce n'est pas envisageable sur un écran à 4000 balles.. Ceci dit pour le reste il n'y a absolument rien à redire, vivement qu'il finalyse cela.
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Merci à vous deux ..
Mais alors si je reprend ce qui a été dis il y a j pense un gros problème là ......
Maclik a écrit:Étonnant quand même car dans le descriptif de la MAJ, il est bien indiqué :
- Gandalflux
Pour commencer, comme à pus le dire safe le 23.976 sera au pire des cas affiché en 24, 50 ou en 60im/s..
Et au mieux en 23.976, chose que tout les téléviseurs ne savent pas faire donc ils ne sont pas tous pass true 23.976.. Par contre depuis la compatibilité du 24p certains sont au minima pass true 24p, donc ils afficheront du 23,976 en 24p au lieu du pass true 23.976 des nouvelles générations d'écrans..
- wool
Salut Wool,
Tu vois des micro saccades sur tes TV ?
Aux dires de Christophe Cherel les TV ne sont pas impacté par ce problème....
