WhyHey on est d'accord qu'on va pouvoir égaliser les niveaux entre A et B, mais cette égalisation est-elle sans impact sur les résultats des tests, c'est une bonne question.
et je crains qu'elle reste sans réponse probante.
Par chance entre une borne AE modifiée et une borne AE d'origine,
on n'aurait rien à égaliser parce que les mesures de niveaux et d'impédances fournies par DB System montrent qu'ils sont inchangés. Mais on se doit néanmoins de vérifier ce point. Après tout, il peut y a voir une borne qui a un défaut ou ces mesures peuvent être eronnées.
S'il faut régler le niveau en numérique : sous Itunes, le niveau est réglé en 24 bits (comme sous divers players), le réglage se fait sur les 8 bits rajoutés et ne touchent pas les 16 bits du fichier qui reste bit perfect. Ce point est admis, fait consensus, et a vérifié de nombreuses fois dans le monde. Donc, le réglage de niveau de change pas la qualité. Mais on se doit de vérifier que oui, le player d'Itunes fait que le niveau est réglé sous 24 bits.
Whyhey Pourtant, un moyen de s'assurer de la transparence des conditions de tests est la mesure.
Sans doute et le niveau électrique en sortie de DAC ou de borne AE en l'occurence reste la meilleure mesure.
Mais si j'ai bien compris ce que tu proposes, tu parles de mesures "acoustiques". Tu ne verras rien de ce point de vue : les courbes seront identiques, ce n'est pas une variation infirme du niveau de sortie analogique des DAC qui changera l'enveloppe d'une courbe d'enceintes. Et ce n'est pas en partant de ces courbes que tu pourras ajuster les niveaux. la fidélité (au sens faire deux fois la même mesure pour avoir le même résultat) d'une mesure acoustique n'est semble-t-il pas assez grande pour cela.
mais c'est intéressant : Jean-Pierre Héloin m'a fait cette démonstration chez Divatech : la même paire d'enceintes mesurées à différents niveaux sonores avec un Dirac. Rien ne bougeait.
Mais on peut toujours aussi vérifier ce point.
