dominax a écrit:- il faut faire comme sur les utopia, donné de l'angle au deux boomer utilisé pour pour que tout ce recoupe à une distance d'écoute donné,
Il faut voir, comme l'important est la réponse en puissance, il faudrait de l'angle d'ouverture de HP corresponde à l'angle d'ouverture du tweeter avec le guide d'onde à la fréquence d'accord
! Donc il n'y a aura pas forcément à faire un angle au niveau des HP, ça va dépendre
- l'ébénisterie , ne sera pas en bois, plutôt en poudre de marbre, et de la poudre de quartz encore plus dense, le tout mélangé à une résine qui se rigidifie avec la chaleur
Ce n'est pas à ma portée, mais à voir si de ton côté c'est réalisable, cela dit on fera d'abord une caisse en bois tout bête pour s'assurer que tout va bien (litrage, accord ...)
- a l'intérieur on peu installer un tasseau métallique qui à l'aide d'une clé à pipe pour metre en pression les deux face et faire encore remonté la fréquence de résonance de l'ensemble
Bourrin
- un peid directement intégré à l'enceinte et un seul point au milieux de l'enceinte pour évacuer toute les vibrations
Là non, ce sont des enceintes de monitoring le pied sera forcément à part
- un guide d'onde en mousse avec peu d'angle pour le tweeter, et des bord arrondi sur toute l'enceinte pour limiter les diffractions
En mousse, c'est sérieux, ça marche comme matière pour faire un guide d'onde
- en suite pour le filtre trouver des self avec une très faible résistance ohmique, genre mundorf zero ohm, ou tritech exagonal
Oui encore que on privilégiera des composants au meilleur rapport prix/perfs, donc exit le bobine à 50€ pièce je pense
- pour quoi pas ne pas essayer deux 18Sound 6ND430-16 en dispositif d'appolito?
Paramètres T&S pas adaptés pour le faire descendre au moins à 50 Hz !
je peu vous monter un rendu 3d, le temps de le faire pour voir un peu ce que cela donne
Avec plaisir
