990Hz c'est trop bas:quote de mark k à propos de son utilisation dans la dayton reference rs225/rs28a:
<<<<This RS28A does not seem to suffer any ill effects from a crossover at 1.2kHz. The nonlinear distortion pattern at 1.3k, though just beginning to show some stress, probably won't be audible.
Nonetheless, in retrospect I would feel more comfortable with a slightly higher crossover, probably around 1.4k.>>>>...et c'est un 4ème ordre+rlc + 3ohm en serie (-22dB à 1kHz) alors que toi tu es en 3ème ordre sans R ni rlc (-5dB à 1kHz ! ). Ne pas oublier non plus que ce tweeter n'est pas ferrofluidé; d'ailleurs j'aimerais bien voir aussi ta courbe de fonction de transfert et ce qui se passe à Fs sans rlc.
Ne pas oublier qu'Alex utilise une fonction de transfert très plongeante sur le dx25 de sa da990, en partie because la réponse fait une bosse autour des 2kHz, d'accord, mais le dx a une R de 6.8ohm en serie, qui lui permet d'encaisser la puissance max envoyée dans cette enceinte dont le petit woofer atteint ses limites avant le tweeter. (faut être alsacien pour maîtriser les fx basses)
Bref; dans ta config, je ne couperais pas en 3ème ordre sous 1.5kHz, c'est clair! (et pense à toujours vérifier l'impédance)
A part ça je plussois avec androus à propos de la surtension du rs225 avec une self de 7.5mH; vérifie la fonction de transfert.
Ah, le grave au-dessus...pas très logique mais bon, si tu préfères...(au fait t'as rentré les décalages dans SW?)
