40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, kalahaan, Kris63, sebamand et 152 invités
Projet d'enceinte stéréo amplifiée
Si c'est pour alimenter le petit module montré en post 1, c'est une alim simple qu'il te faut, donc +24v/0, et non symétrique soit +24/0/-24v
- androuski
Oui, j'ai compris en cours de route. C'est la version SMSP300R +24V dont j'ai besoin, on en parle d'ailleur dans un autre topic concernant le SMSL SA-50 que certains conseillent d'alimenter avec cette dernière. L'avantage dans cette solution (le HP large bande et une bonne alim) c'est que, si je me plante avec la carte ampli vendu 10€ sur eBay (donc, à voir pour la qualité), je pourrais toujours me retourner vers un autre kit TDA7492 ou une classe AB type L3875 en 2x50 W à 8 ohms sans changer ni les HP ni l'alim
- nicephore17
- Inscription Forum: 24 Nov 2014 16:00
Euh,
pas certain, la plupart des kit LM3886 que je connais ont une alim symétrique.
- androuski
androuski a écrit:Euh,
Bien vu...
- nicephore17
Vu le prix des modules LM3886 dispo sur la baie je serais toi je ne me poserait pas de questions, avec une alim +/-30v, ou 35v si tu es certain que ton ampli n'alimentera pas des enceintes de 4 ohms
- androuski
- androuski
Et il en faudra deux pour la stéreo. C'est vrai qu'une alim symétrique est plus polyvalente
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Et les performances - excellentes - du LM3886 sont connues, ainsi que sa robustesse.
- androuski
J'avais vu ça, cependant, pour le moment, avec mon niveau de conaissance et mon budget je pense qu'il est plus judicieux de rester sur de TDA7492. Sutout pour ce que je veux en faire (je rappelle : un enceinte unique avec les deux HP et, dans le même boiteir, l'alim et l'ampli).
En passant au LM3886 il faudrait que je revoit à la hausse l'alimentation et que je prenne en compte plus sérieusement la dissapation thermique.
Pour info, je lorgnais à un moment sur une carte embarquant deux LM3875 pour gérer l'ensemble du spectre stéréo proposé à 25 € par Audiophonics. Celle-là intégre un régulateur et peut être branchée directement sur un torique mais, là encore : dissipation thermique, rendement énergétique, pois de la bobine toroïdale etc.
J'ai d'autre projets pour me compliquer la vie
- nicephore17
Carte ampli classe D TDA7492 40w + 40w à 8 ohm commandée ! J'ai ce qu'il faut pour les tests (vieille alim et enceintes), une fois essayée, je commande le transfo et les HP. Au moins 2 semaines de délais pour la livraison de l'ampli... Je vous tiendrais au courant
- nicephore17
fiscal a écrit:avec un hp a 93 dB de rendement et une puissance delivrable de 40W, tu arrives a une pression acoustique de plus de 105 dB, ce qui est deja pas mal du tout!
Je pense que j'ai trouvé un autre HP pas mal et moins cher. C'est un Visaton BG 17 de gamme "grand public" (un peu moins de 18 € sur Europe Audio). C'est aussi un 93 dB, donc un rendement équivalement que le Monacor auquel je pensais. Il est aussi en 8 ohm et supporte une puissance de plus élevée de 60 Wmax pour 40 Wrms. Si je comprends bien, il pourra mieux tirer profit de mon ampli 40 W* ce qui veut dire que je pourrais monter le volume de la même façon qu'avec le Monacor mais en sollicitant moins le HP puisque je ne dépasserais jamais sa puissance RMS. Est-ce exact ?
* d'autant plus que je n'atteindrais jamais 40 W avec une alimentation de 24V (la puce TDA7492 nécessitant du 26V pour monter à 40 W).
- nicephore17
Bonsoir
Ce que je n'aime pas dans ce HP visaton, c'est sa fréquence de résonance élevée (120hZ) associé à un X max faible (2mm). Tu risques d'avoir des basses et bas medium de mauvaises qualité !
Mais enfin, si ton but est de limiter au max ton budget, çà compte. (j'aime bien cette idée ultra low cost)
- fiscal
- Pro-Fabricant
Je ne suis pas non plus à 10€, c'est que j'ai continué à chercher en me basant sur ce que tu m'as appris mais il y a vraiment beaucoup de paramètres...
- nicephore17
Ben alors regarde le BG20, qui lui a très bonne réputation, mais il réclame un litrage conséquent...
- androuski
Heu... ja partais sur un truc compact. Genre de la taille d'une enceinte centrale de home-cinéma avec toute l'électronique dedans.
Donc, c'est combien le "conséquent" ?
- nicephore17
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
