Il y a un peu moins d'un an, je m'étais lancé dans mon premier projet DIY en haut rendement. 2 x 2226H avec 2 CP850ND.
J'avais réalisé des caisses de test et un pavillon en noyer.
Mon set up ayant évolué, je vous présente mon dernier update DIY.
Maintenant que l'ébénisterie définitive est finalisée je vais pouvoir m'attaquer sérieusement aux réglages des enceintes...
Voici le lien de mon projet : http://lessillonscreation.blogspot.fr/2015/10/projet-norah-v2-apres-la-fabrication.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, christophegerma et 164 invités
C'est du lourd
Edit, qu'entends tu par "le Velodyne décrochait", comme un décalage temporel ? traînage ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Tu retrouves tes tweeters? Ils ont bien été intégrés!!
Concernant le fait qui suit pas, c'est vraiment question de niveau sonore. A faible niveau sonore, j'égalise le caisson pour qu'il soit au meme niveau que les enceintes. En suite, en montant le niveau sonore, le caisson tiens je dirai jusqu'à la moitié de ce que je peux monter, et puis, en poussant encore le volume, à un moment, on entend clairement que les enceintes HR continue de bien monter, mais le caisson stagne.... Plus assez de puissance!!!
- Cyrilio64
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
le truc de ouf .....connait pas le 18,c'est cher?BRAVO LES enceintes sont superbes et pas trop grosses
- boston76
J'avoue en terme de grosseur, j'avais pas prévu si gros au départ...
J'ai fait une erreur pour le 18... J'avais mis le 18XL1500 mais c'est le 18XL1600. Le prix sur le net est de 490€ l'unité
- Cyrilio64
correct comme prix pour un 18....tu pousse sa avec quoi?
- boston76
QSC PLD 4.2 j'en ai 3 pour amplifier tout les HP. Chaque 18 à 800W. J'ai fait des tests en leur assignat 1600W mais la différence ne se ressent vraiment qu'à TRES TRES TRES fort volume.
Je met un low shelf de 5db à partir de 50hz.
Quand on pousse on dirait que, avec la sensation de vague, que le canapé flotte!!
- Cyrilio64
tu m’étonne 2 18 ....ta pièce fait combien elle semble assez grande traitement acoustique?
- boston76
Elles sont magnifiques ! L'une des plus belles paires que j'ai eu l'occasion de voir en DIY
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
boston76 a écrit:tu m’étonne 2 18 ....ta pièce fait combien elle semble assez grande traitement acoustique?
Honnetement le deuxieme n'apporte pas beaucoup plus en puissance mais surtout permet de supprimer la localisation de la pression sonore. Ca remplit clairement mieux la pièce de façon uniforme.
en effet c'est une grande pièce ouverte mais que j'utilise sur la largeur donc je n'ai pas tant de recul que ça. la largeur fait 6m grosso modo. Et non... Malheureusement la pièce n'est pas traitée et je suis bine conscient que toute la différence sera là, mais étant donné que c'est une pièce à vivre pas évident.. C'est un autre budget... Mais j'ai ça en tête pour plus tard!!
Hamtaro12 a écrit:Elles sont magnifiques ! L'une des plus belles paires que j'ai eu l'occasion de voir en DIY
Merci beaucoup! Après, pour rien cacher, de près, il y a quand meme pas mal de petit default sur la peinture, du style les poussière qui sont venues se coller lors du laquage!!! Pourtant j'ai pris pas mal de précaution! Autant sur le blanc c'est nickel, autant sur le noir, la moindre micro trace se voit bien!!C'est tout un art!
Mais bon je désespère pas! j'ai tout installé mais je pense que d'ici quelques (enfin pas mal) de temps, je remettrai de nouveau un petit coup de ponçage pour un relaquage complet!
- Cyrilio64
Magnifique !! j'aimerai savoir faire ça
Le filtre est actif? Ta pièce est traitée et si pas le cas ce n'est pas trop puissant?
Vraiment chapeau sinon
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MrBond a écrit:Magnifique !! j'aimerai savoir faire ça
J'utilise des ampli QSC série PLD qui ont des fitres actifs intégrés (4 x 400w entièrement modulables). Ils sont tous connectés en USB à mon HTPC et un logiciel permet de les régler très simplement. IL y a tous ce qu'il faut pour suffisemment se prendre la tete...
Non malheureusement ma pièce n'est pas traitée, mais les amplis permettent déjà pas mal de compenser quelques défauts majeurs.
A l'écoute, c'est très dynamique, on ressent tout, que ça soit à bas volume, ou à très fort volume. Bon à très fort volume, ça devient du sport!! Faut s'accrocher!! J'adore écouter fort pour "sentir la musique... Mais là, trop c'est trop! Au 3/4 du volume , quand il y a un reflet sur la TV, on voit très bien que tout le pan de mur de placo est entrain d'onduler...
Donc meme non traitée, c'est très agréable. Le traitement permettrait (à mon avis), à fort niveau, de supprimer quelques fréquences en haut du spectre qui peuvent rendre un poil acide l'écoute.
- Cyrilio64
C'est juste énorme comme boulot, tu te rends compte que tu fais passer la majorité des réalisations DIY pour des enceintes d'amateurs maintenant
- Hamtaro12
28 messages
