Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 171 invités
DIY or not DIY
Message » 02 Juil 2016 13:20
Sagem a écrit:Decoupler les electroniques, on est pas dans le diy mais dans l’ésotérisme subjectif :ko:
Merci pour ton intervention et c'est la 2 eme de ce type, tu es quelqu'un de plutôt actif sur la section DIY avec une certaine expérience a priori, n'aurais tu pas quelques chose a écrire qui me ferait avancer plutôt que tes remarque peu constructive.
bidjibou
Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:19
Message » 02 Juil 2016 13:36
tcli a écrit:Le caisson est casse gueule en Hifi. beaucoup on essayé, peu en sont pleinement satisfait.
Je serais plus nuancé pour ma part. Beaucoup ont trouvé là une solution à un problème de local.
A mon sens, le mieux est de couper le caisson assez bas (dans les 50Hz) ; rien de tel que de trouver l'assise manquant à des enceintes en difficultés (ce qui ne veut pas dire qu'elles soient mauvaises).
phil974
Message » 02 Juil 2016 16:48
Je voulais dire par là que c'est assez difficile à régler.
Mais oui, la liberté supplémentaire de placement du caisson (par rapport aux enceintes principales) peut résoudre des problèmes ou ...
en ajouter en amenant trop de basse dans une pièce difficile.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 02 Juil 2016 17:25
Je me moque un peu rien de mechant t inquiete
le gars qui propose un tweak à 700e quand tu lui explique que ton probleme c est le grave et l impact c est un gros charlo qui en veut juste à ton pognon et qui connait que dalle.
decoupler les electroniques c est pareil.
decoupler les enceintes là ca se mesure, donc ca va.
l impact, la douceur, les sensations, voilà ce que je retiens de ton intervention, tu aimes les gamelles genereuses et les enceintes bien filtrees voilà tout... il m est d avis que ces paradigm ne soient pas au top du potentiel de leur hp, pour ca faudrait revoir la conception, donc faire des mesures, et vers chez toi faudrait toruver quelqu un de competent, j en connais pas. 2eme solution tu fais des enceintes toi meme, avec une taille de gamelle mini, 22cm la echoes d agnostic, ou carrement des tailles de gamelle au dessus, mais là y a pas beaucoup de projets en passif.
Sagem
Message » 02 Juil 2016 17:49
Encore mieux et plus hdg la stealth avec double 8" et pile dans ton budget
diy-enceintes/enceinte-3-voies-stealth-t30060079.html
Sagem
Message » 02 Juil 2016 18:29
bidjibou,
A mon sens, la seule démarche vraiment pertinente à ton problème serait une expertise pécuniairement désintéressée de l'ensemble de ton installation, très principalement au niveau de l'acoustique et des placements enceintes et position d'écoute (le "grave" c'est "la pièce d'écoute" et les "duretés" c'est très souvent des phénomènes acoustiques si les enceintes sont bien conçues). Cette analyse nécessite des connaissances synthétiques que seuls des diyers expérimentés sauront mener correctement.
Collègues du 77 et départements limitrophes, si dispos et que vous vous sentez capables (les mesures qu'il faut), merci d'aider bidjibou :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 02 Juil 2016 19:21
Je ne vais pas privilégier la solution du caisson, déjà parce qu'il aura du mal a s’intégrer dans ma pièce (place et Wafette) et puis parce que je pense obtenir un meilleur résultat avec des enceintes plus ambitieuse qu'en conservant mes actuelle avec un caisson a la hauteur de mes actuelle et qui plus est peut être pas forcement évident à mettre en oeuvre.
Sagem a écrit:l impact, la douceur, les sensations, voilà ce que je retiens de ton intervention, tu aimes les gamelles genereuses et les enceintes bien filtrees voilà tout... il m est d avis que ces paradigm ne soient pas au top du potentiel de leur hp, pour ca faudrait revoir la conception, donc faire des mesures, et vers chez toi faudrait toruver quelqu un de competent, j en connais pas. 2eme solution tu fais des enceintes toi meme, avec une taille de gamelle mini, 22cm la echoes d agnostic, ou carrement des tailles de gamelle au dessus, mais là y a pas beaucoup de projets en passif.
C'est la 2 eme solution que je vais privilégier, en plus a force de voir toutes ces belles réalisation , cela m'a donné envie de m'y mettre.
C'est qu'il n'y en a pas beaucoup ça ne va pas être simple de trouver qui fonctionne je vais surveiller le sujet avec les Stealth, merci.
Agnostic1er a écrit:bidjibou,
Merci infiniment Agnostic1er pour cet appel à contribution, j'apprécie beaucoup :wink:
Quiconque souhaiterait faire le déplacement serait le bienvenue et accueilli comme il se doit 8)
Maintenant en ce qui concerne ton intervention, j'ai bien conscience depuis un bon bout de temps des faiblesse de ma pièce, tes arguments sont pertinents et coherant.
Mais bon vais dans une mauvaise direction en voulant changer d’enceinte pour une autre plus ambitieuse ou devrait elle etre concu en fonction des caractéristique de ma pièce ?
bidjibou
Message » 02 Juil 2016 20:22
Plus tu multiplie les hps plus tu augmentes les problemes de directivité et de mise en phase... entre le hp de grave du haut et celui du bas sur tes enceintes il doit y avoir bien 6cm de decalage qui NE SONT pas pris zn compte dans le filtre (ils sont tous sur le filtre de la 3eme voie...) ce n est donc pas terrible... rien que sur ce point (waf oblige...) l enceinte est foiree
Sagem
Message » 02 Juil 2016 21:05
Me serais bien déplacé mais comme je fais que des mesures pouraves. :mdr:
Tu te trouves ou Bidgibou en Seine et Marne ?
Apparemment les boomers montent à 300Hz soit une longueur d'onde de 1m15. 6cm c'est important à cette fréquence ?
tracerbox
Message » 02 Juil 2016 21:33
A proximité de Melun et toi ?
Pour ce qui est des mesures, ben c'est mieux que pas de mesures du tout :wink: elles apporteront certainement un début de réponse.
bidjibou
Message » 02 Juil 2016 21:46
Commence déjà par t'offrir un micro de mesure...genre umik-1... Dans tous les cas tu en tireras un bénéfice. D'autant plus si à un moment donné tu te lances dans le diy... Mais entre-temps, tu pourras peut-être résoudre quelques petites choses en t'amusant avec entre autre : rew, rephase, fooconvolv(foobar)...
Alex.H
Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Message » 02 Juil 2016 22:07
Suis à Roissy en Brie, 30km de Melun.
Tu aurais la possibilité de mettre un plan avec les dimensions de ta pièce et la position des enceintes.
je suis bien placé pour dire que la position des enceintes à de l'importance. :wink:
tracerbox
Message » 02 Juil 2016 23:07
C est sûr :mdr:
Sagem
Message » 03 Juil 2016 3:33
tcli a écrit:Je voulais dire par là que c'est assez difficile à régler.
Il est certainement plus facile de regler un caisson que de créer de toute pièce une enceinte, ce qui est un travail d'expert. Trop de basses? Suffit de baisser le niveau, non?
L'argument me semble discutable.
Pour tous ceux qui se sont lancés dans le DIY, dont je suis, le plus efficace réside souvent dans le plus simple.
phil974
Message » 03 Juil 2016 10:45
Alex.H a écrit:Commence déjà par t'offrir un micro de mesure...genre umik-1... Dans tous les cas tu en tireras un bénéfice. D'autant plus si à un moment donné tu te lances dans le diy... Mais entre-temps, tu pourras peut-être résoudre quelques petites choses en t'amusant avec entre autre : rew, rephase, fooconvolv(foobar)...
J'ai un umik que j'ai acheté pour tester DIRAC, je me suis dis qu'il pourrait me servir encore même si je n'achetai pas le logiciel et j'ai téléchargé REW également mais je ne sais pas m'en servir, je m'etais concentré sur DIRAC mais le peu que j'ai vu m'a fait comprendre qu'il n’était pas simple de le maîtriser.
tracerbox a écrit:Suis à Roissy en Brie, 30km de Melun.
Roissy, c'est à 30 mn de chez moi, je suis à Nandy, c'est plus prés de Melun de chez toi.
Alors j'ai fais un plan mais je l'ai laissé au boulot car ici mon scan est défectueux donc je ne peux même pas le refaire vite fait et le poster.
Cependant après lu et large et en travers le placement des enceintes, les avoir placé dans toutes la pièce, en longueur largeur dans le petite piece, même dans des positions type rectangle Cardas que je ne pourrai pas conserver et en asymétrique, j’obtiens des changement, meilleurs scène avec le Cardas et un renforts en bas en asymétrique mais c'est peu conséquent et l’écoute reste insatisfaisante.
J'ai une pièce de 5.5 m de long et 4 m de large avec un toit de 4 m de haut avec un pièce sur la gauche du point d’écoute 4*2.5 m env.
Elles sont placée a 90 cm des murs latéraux, a 130 cm de l’arriere (mesure prise au centre des HP) espacée de 2.5 m et point d’écoute 2.5 également, c'est le meilleurs compromis que j'ai pu trouver, il y avait mieux mais pas acceptable niveau WAF.
bidjibou
