Bonjour je me présente a vous a la recherche de conseilles.
Mon projet est de transformer un sac a dos en enceinte portable , je compte pour l'instant utiliser
2 Haut parleur 30 W / 20 W RMS 4 ohm
Mais mon plus gros problème est le faite que je n'est trouver un ampli que de 2x35W et non 2x20W faut t'il que je limite la puissance ou non ?
Une de mes autre inquiétude les haut-parleur seront t'il a la hauteur au niveau de la qualité de son que se sois au pour les basse ou le reste sachant que la place pour crée des caisson est réduite ?
Merci d'avance.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 178 invités
Projet original et inattendu
La puissance est une donnée parmi plein d'autres. Attention à ne pas te focaliser la dessus. Un haut-parleur n'est pas un radiateur.
Donne nous les références des produits que tu souhaites utiliser.
Et tu penses mettre dans ton sac à dos une batterie de voiture ?
Poids maxi de ton projet ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Je compte pour l'instant utiliser :
2 HP large bande visaton FR 10/ 4 ohms http://bit.ly/2bblrN0
Un Kit amplificateur 2 x 35 W Conrad Components 8 -18 Vhttp://bit.ly/2bOjQwK
Une batterie lithium-ion 12v 15 Ah http://amzn.to/2bzQKk2
En poids max je pense entre 3 et 4kg
- Foxi10
- Inscription Forum: 21 Aoû 2016 16:56
Projet sympa et original. Je suis toutefois très réservé sur la durée de charge de la batterie...
- phil974
D'après mes calcul entre 4 et 5 H en écoute maximal .
- Foxi10
Foxi10 a écrit:D'après mes calcul entre 4 et 5 H en écoute maximal .
Souhaitons le! Je reste plus que sceptique. C'est, grosse modo, une batterie de perceuse autonome. Jamais une perceuse ne tient une telle durée de décharge.
- phil974
Ce type de produit existe déjà, par exemple chez Mipro mais évidemment ce n’est pas du DIY !
Maintenant avec des HP de 10 cm, il ne faut pas s’attendre descendre bas en fréquence.
Pour info, les produits commerciaux, pour de la petite sonorisation, utilisent souvent deux batteries de 12 V 4,5 Ah.
Quelle sera l’utilisation ?
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Une utilisation en extérieure pour des balade en vélo ou animer des soiré , mes utilisation seront multiple a partir du moment ou le résultat est satisfaisant . Et je ne m'attend pas non plus a un home cinéma mais plutôt a certaine enceinte bluetooth même si ils dispose eu de radiateur passif .
- Foxi10
Si j'peux te donner 2 p'tits conseils : essaye de trouver un ampli classe D plutôt, tu gagneras en autonomie car meilleur rendement, dans ce style la : http://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs/sure-module-amplificateur-ta2024-class-d-2-x-15-watt-4-ohm-p-10046.html. C'est qu'un exemple, il doit en avoir plein d'autre.
Pareil, pour ton HP ton visaton a que 86dB (1W/1m) de rendement, c'est vraiment pas beaucoup et ça veut dire qu'il te faudra un peu de puissance pour avoir un volume sonore correct (surtout si c'est pour utiliser en soirée/extérieur). Je te conseille de chercher un HP avec un meilleure rendement, qui nécessitera moins de puissance à niveau sonore égale donc meilleure autonomie. Après je sais pas du tout ce qu'il existe dans ces prix et pour ce diamètre..
Bon courage,
Louis
Bon courage,
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Merci pour tes conseille je vais prendre en compte c'est paramètre en espèrent trouver des mon budget !
- Foxi10
10 messages
