C'est du numérique, la luminosité n'est pas proportionnelle à la puissance du courant.
Si c'est moins lumineux c'est ton téléviseur qui a un soucis.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antheus44, Bing [Bot], Christobald1971, ean27, PlaTiNe-38 et 217 invités
Zappiti Player/Zappiti Player Mini boîtiers multimédia 2D/3D
Salut dialhot
Je parle pas de l affichage tv ou projo . mais de l afficheur meme du zappiti...
Il y a longtemps j avais un soucis identique sur un magnetoscope et la baisse de luminosite de l ecran de facade de l appareil etait du a un condensateur qui etait vetuste. Et juste en changeant ce dernier avec une note et schema constructeur . l afficheur ou compteur retrouvait sa puissance originale.
Idem pour les demo sat toppfield.. Ou il y avait une liste de condos a changer pour redonner jeunesse a l alim
Donc je fais l hypothese que la tension arrivant a l afficheur donne des signes de faiblesse et donc en consequence ... Sa luminosite decroisse..
Cdlt
Beepbeep
Cdlt
Beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Ah pardon
En effet, je n'avais pas compris.
Moi aussi l'affichage qui a perdu de la luminosité puis il s'est éteint complètement !!
C'est un probleme d'alimentation dixit hdland alors ça m'interesse de pouvoir le réparer !
- fabd21
- Inscription Forum: 30 Mai 2006 13:36
Salut
Tjrs pas de réponse, personne n'a le schéma électrique de l'alimentation. Car comme dit dans le post précédent l' afficheur devient quasi illisible .
Et pour quelques condos dans une alimentation. Cela fera mal de payer plein pot une alimentation neuve ou reconditionne. Quand on sait le prix des composants.
Il semblerait que cette alimentation soit sous dimensionnée ,surtout quand on installe un dd interne.
Beepbeep
PS je viens de contacter hdland ... 130 euros ttc environ la réparation complete .. pour des condos !!
Beepbeep
- beepbeep5372
Question bête mais pourquoi as tu besoin d'un schéma électrique si tu penses que ce sont les condos ? Il ne doit pas y en avoir 50. Tu les changes tous (ou ceux qui te semblent pas correct si tu as l'habitude de diagnostiquer leur état).
Salut
Avec un schéma, c'est plus facile de liste la totalité des condos . En plus on peut cibler certains .
Car sinon il faudrait les dessouder un par un pour tester si ils sont hs ou pas . Car testé un condos sur un circuit imprimé cela fosse la mesure
Beepbeep
Beepbeep
- beepbeep5372
Bonjour à tous e toutes,
je viens vers vous pour une petite aide :
J'ai donné mon Zappiti à mon père, mais ce dernier est sous mac...
Donc d'après ce que j'ai compris obligé d'installer le media center V4 !
bref après plusieurs patouilles, j'ai enfin réussi à constituer la collection de films... et là je sèche !
Comment la transférer sur la zappiti ? sur les V2 ou V3 il y aun bouton de transfert, mais là rien, uniquement un mode hors-connexion.
Je test, ça n'exporte toujours rien...
Faut-il installer quelque chose sur le zappiti lui-même comme pour les 4K ?
ou il y a une manip à faire avec la V4 et je n'ai pas trouvé ?
- Gim30
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 11:06
Pour information, le zappiti player ne peut être utilisé avec des MAC...
Voici la réponse du support :
J'ai un lecteur qui marche au top, j'en suis content, donc je passe sur MAC... je ne peux plus utiliser la fonction jacquette...
Vous ne pouvez pas à partir d'une collection v4 faire un export.
Vous ne pouvez pas créer une collection v4 et l'utilisez ensuite sur un player de première génération.
Ces players ne sont compatibles qu'avec les version 2 et 3.
Malheureusement, comme vous l'avez indiqué, nous n'avons pas de version MAC pour la version 2 ou 3.
Veuillez nous excuser de ne pas pouvoir vous proposer une meilleure possibilité que de faire votre export depuis un PC.
Cordialement,
L'équipe Zappiti
- Gim30
Salut
Je reviens donne des infos sur mon afficheur qui baissait en luminosite .. ayant voulu le faire diagnostique par un petit sav ... le gars me faisant un peu trop attendre ...
Je me suis decide a faire le changement hypothetique des condos hs .. sur la carte d alim . Car en essaynt la carte alim du dune 3d de mon pote . J ai voulu que le soucis ne venait pas de l afficheur lui meme , mais bien de l alim..
J ai liste les condos
1 condo 100 mfarad 400v
2 1000 mf 25v
1 2200 mf 10v
1 220 mf 25v
4 10 mf 50v
1 100 mf 16v
1 100 mf 25v
Le magasin d elec n avait pas le 100 mf 400v , donc j ai change les autres ... malgre le fait que la encore , certains ne furent pas changer par des identiques en tension . Mais le plus important c esg la valeur microfarad a respecte , le diametre ... et surtout lors du soudage la polarite le demi rond blanc c est le plus , et le demi noir le moins..
Au final a peine une dizaine d euro... de composant . Et du temps ... et l afficheur semble fonctionne sans soucis , on verra avec le temps ....
Quand on sait que hdland et leur sav ose prendre 130 euros ... pour quelques euros de condos ... ca fait mal ...
Au moins cela pourra servir a d autre
Beepbeep
2 1000 mf 25v
1 2200 mf 10v
1 220 mf 25v
4 10 mf 50v
1 100 mf 16v
1 100 mf 25v
Beepbeep
- beepbeep5372
Salut
Petit retour apres les changements de condos sur la carte d alim
Probleme d afficheur en facade retrouve sa luminosite .... mais c est pas tout ....
- Demarrage du zappiti nettement plus rapide , quasi instantane
- navigation dans les menus plus rapide aussi
- et j avais sur l image diffuse vers un projo comme un leger voile blanc ... la j ai plus ce defaut ..
Moralite l alimentation de ces boitiers a tendance a tres mal vieillir ... et en changeant quelques composants reparti jeunesse
- beepbeep5372
je cherche le fichier dune_service_enable_divx.dsf pour activer les divx.
Le lien ne fonctionne plus. Auriez vous un nouveau lien ?
Par avance merci
fred
Par avance merci
fred
- fred 92
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Bonjour, question en passant ce lecteur est compatible avec les clé USB 3.0 ou 3.1
- Guichamp
- Inscription Forum: 16 Aoû 2013 10:34
Guichamp a écrit:Bonjour, question en passant ce lecteur est compatible avec les clé USB 3.0 ou 3.1
je vois pa pkoi il n y serait pas!!!
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Hé en quoi il est serait Hein !
bon, j avais des doutes sur un commentaire d'un client qui était déçu d'une non comptabilité entre sa clé USB (sandisk Extreme ) et son lecteur blu ray ou tv.
Merci pour le retour
- Guichamp
