Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 546 invités
Klipsch Heresy III
Oi un pied s'impose à mon sens. De mémoire il faut aussi les positionner assez proche du mur arrière, ce qui soutient le grave et permet d'avoir un bon équilibre tonal.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Le percheron a écrit:Oi un pied s'impose à mon sens. De mémoire il faut aussi les positionner assez proche du mur arrière, ce qui soutient le grave et permet d'avoir un bon équilibre tonal.
je pense que le "truc" avec ces enceintes c est que le socle d'origine oblige à respecter l'angle d'ecoute tel que conçue à l'origine
dés que l'on sort de son positionnement d'origine (l'enceinte et l'auditeur),il faut modifier cela et le plus efficient c'est encore le pied (en supprimant le socle)
sinon on se retrouve à 3/4m des enceintes pour tenter de respecter les convergences du son
pour le positionnement par rapport au mur arriere,je ne sais pas.je ferais des essais meme si le fait qu'elle soit close devrait etre moins important en restitution des ondes graves,en theorie.....pour le moment je suis à 10 cm du mur et ecarté de 2 m mais en ecoute à 3.5 m et pincement neutre.à voir
- canaille17
- Inscription Forum: 11 Juil 2017 23:09
Salut Canaille,
Tu as donc succombé à la magie de l'Heresy !
Je pense également à optimiser le positionnement, pourrais-tu me dire quels pieds tu penses utiliser ?
Bonne écoute
Bonne écoute
- pariser
- Inscription Forum: 08 Mar 2017 0:34
bonjour
je ne sais pas encore avec certitude,forcement
surement un truc genre "Norstone Stylum S" (25 cm)
si j'en trouve des costauds avec 35 cm ce sera l'ideal par rapport à ma position d'ecoute
je vais regarder de plus pres incessament sous peu
- canaille17
canaille17 a écrit:si j'en trouve des costauds avec 35 cm ce sera l'ideal par rapport à ma position d'ecoute
J'ai trouvé des pieds avec une platine assez large pour supporter les Heresy III, lourds, et ils acceptent le poids des Heresy III (20 Kg) :
Atacama
- hauteur 20 cm : http://www.son-video.com/Rayons/Pieds-e ... SL200.html
- hauteur 30 cm : http://www.son-video.com/Rayons/Pieds-e ... SL300.html
- hauteur 40 cm : http://www.son-video.com/Rayons/Pieds-e ... SL400.html
- hauteur 50 cm : http://www.son-video.com/Rayons/Pieds-e ... SL500.html
- Rif hi-fi
bjr
je les avais vu aussi
200€ je trouve cela cher pour ce que c'est
mais c'est dans l'idee.
c'est meme parfaitement ça mais en moins cher
- canaille17
Tu pourrais demander à un artisan de te faire des pieds genre Atacama sur mesure. Ca te reviendrait peut-être moins cher.
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Tu pourrais demander à un artisan de te faire des pieds genre Atacama sur mesure. Ca te reviendrait peut-être moins cher.
bjr
j avais aussi testé l'option,à une epoque,support de pot de fleurs
et je l'avais adopté.il y a aussi le tabouret d'enfant.
- canaille17
C'est intéressant cette histoire d'angle lié aux pieds originels des enceintes et la position de l'auditeur.
Je vais faire des essais, pourtant, j'ai l'impression que plus on est loin des enceintes moins on est dans le champ sonore.
Être loin pour moi, et en caricaturant, signifie écouter un son réverbéré par le plafond. Chez moi, elles sont dans un triangle de 2.5 mètres avec pincement.
- Klipsch33
- Inscription Forum: 19 Fév 2017 7:49
Pour le placement il faut être pragmatique car ça dépend de la pièce, mais en gros :
Distance au mur arrière = équilibre tonal et pêche, joue sur la cohérence musicale et le suivi des mélodies
Écartement = image confuse (enceintes trop proches) ou creuse (enceintes trop éloignées)
Pincement = image aussi...
Il y a des différences audibles à 1 cm près. Cela vaut en fait pour toutes les enceintes. et c'est à optimiser avant de se lancer le cas échéant dans la correction électronique.
- Le percheron
Le percheron a écrit:Pour le placement il faut être pragmatique car ça dépend de la pièce, mais en gros :
+1
c'est pour cela que je ne veux pas "investir" dans des pieds si pas necessaire
donc test avec des trucs pas cher
- canaille17
J'ai les miennes depuis août 2016, et je ne cesse d'être ravi de la qualité de son délivré par cette enceinte, que j'écoute du hard rock, de la variété ou du classique, orchestral ou voix, tout est magique, c'est une redécouverte de toutes mes sources... époustouflant... J'ai peut-être la chance d'avoir un ampli adapté à ces enceintes, mais c'est vraiment le pied...
Pour info, j'ai un peu d'expérience puisque depuis les années 70 je suis passé par Ditton 66, Magneplanar MG2a, Cabasse Ketch 1994...
Comme le grave est un peu limité j'ai acheté un caisson de basse klipsch aussi, réglé pour intervenir quand la source le demande car les boums boums ne m'intéressent pas, je veux entendre du grave quand il existe sur le disque.
Ampli Lavardin IS, lecteur CD Rega Apollo R, TD Rega RP6, cellule Rega Elys 2, iMac/Audirvana plus et pièce d'écoute 30m2.
- miroklein
- Inscription Forum: 15 Aoû 2010 17:47
Idem, toujours dans la bonheur avec ces enceintes ! Quel son, quelle pêche toujours perçue après 6 mois d’utilistation.
J’ai eu du focal, du cabasse, du triangle, et aucune ne m’a apporté ce plaisir.
Elles sont un peu comme une vieille voiture américaine, des défauts mais un gros coup de cœur. Intransigeantes avec la qualité des enregistrements, elles ne pardonnent rien, mais elles restituent tant de subtilités.
Avec du recul, le caisson de basse devient vite indispensable, en charge close idéalement...
- Klipsch33
Klipsch33 a écrit:Idem, toujours dans la bonheur avec ces enceintes ! Quel son, quelle pêche toujours perçue après 6 mois d’utilistation.
Idem, un bonheur et surtout une surprise renouvelée à chaque écoute de nouveaux albums, de nouveaux styles, de productions de qualité que les Heresy vont sublimer...
Je pourrais presque me passer d'un caisson puisque je suis maintenant habitué et que j'ai trouvé les bons réglages de positionnement et d'ampli (petit Luxman assez chaleureux), mais je considère tout de même faire le test prochainement.
Je pensais les associer avec un BK Electronics P12-300SB (voir sur leur site), on entend beaucoup de bien de cette marque, que ce soit sur les forums ou sur les sites spécialisés... Est-ce que certains ici ont pu essayer ce modèle et l'association avec les Heresy, ou d'autres caissons de cette marque?
- pariser
Pariser,
Les caissons clos se marient bien avec les Heresy. Tu verras à l’usage que c’est surtout une question de placement, de coupure de fréquence, et de réglage du volume sonore. Tu n’as pas fini de jouer avec les boutons au début. Il n’y a pas de recette miracle, il faut tester tout cela et plus le HP est grand, mieux c’est.
- Klipsch33
