Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 168 invités
[JustDiyIt]Secunda : enceinte colonne 3 voies
original j'aime beaucoup
- Sagem
Kro a écrit:Bon ben de mon côté yapluka. En tout cas super travail sur la simulation des diffractions et effet de baffle car on a une super linéarité de tous les hps. C'est plus simple à travailler.
Cela prouve que le logiciel Edge est un bon outil de simulation
Voila ce que cela donnait sur le logiciel
Notez , que la courbe verte apparait en noir sur ma photo, et que ces courbes sont faites à partir d'un tracé théorique parfait (réponse impulsionnelle totalement plate) . Le logiciel ne fait apparaitre que les anomalies crées par la diffraction
Sinon voici la face avant
Notez un point important pour le medium : le chamfrainage à l'arrière (je l'ai fait aussi pour le woofer, mais là c'est facultatif)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
De mémoire la facade fait 105 cm de haut (mais si Kro passe par là, il pourra vérifier) sur 26 de large
Une vue sans chanfrein arrière du médium : on voit qu'il a du mal à respirer
une vue avec chanfrein : cela se passe de commentaires
- Powerdoc
Alors ce matin j'ai démonté les woofers. Mesuré les T&S remodelisé la charge. Pas de grands changements par rapport aux données constructeurs sur le résultat. Ca descend juste un peu plus bas que prévu avec le même alignement.
Je vous posterai les courbes plus tard mais moins éloigné que ce qu'avait mesuré Powerdoc avec DATS.
L'accord initial était à 28hz dans une soixantaine de litres. J'ai du recouper deux fois les évents pour obtenir les 33hz souhaités à la mesure.
On verra ce que ça donne à l'écoute mais avec 28hz j'avais un hp qui sonnait.... comme un hp accordé trop bas.
On doit gagner 2db à 40hz.
A priori pas de résonance de caisse méchante pour le hp de grave.
Ca c'est fait.
Ca c'est fait.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Alors ce matin j'ai démonté les woofers. Mesuré les T&S remodelisé la charge. Pas de grands changements par rapport aux données constructeurs sur le résultat. Ca descend juste un peu plus bas que prévu avec le même alignement.
Ca c'est fait.
+ 2 DB à 40 hz, ça fait une différence audible
Je ne sais pas si la différence viens de DATS ou d'un plus grand rodage (je les avais fait un peu tourner , mais pas beaucoup) , mais cela va dans le bon sens !
Sinon c'est un tube réglable en 2 parties : as-tu trouvé l'autre partie ? (j'avais l'impression de l'avoir laissé)
- Powerdoc
Peut être des conditions de mesure
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Peut être des conditions de mesure
possible, mais j'avais mesuré dans tout les sens, woofer, a plat, woofer vertical , sans grosses différences.
Toujours est-il que c'est plus satisfaisant ainsi (plus proches des données constructeur)
- Powerdoc
Je ne vous avais pas mis les résultats de l'autre jour.
Démontage du hp et mesure des T&S
Loudspeaker parameters:
Fs = 36.13 Hz
Re = 3.00 ohms[dc]
Le = 109.88 uH
L2 = 300.29 uH
R2 = 4.44 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.46
Qms = 5.00
Mms = 29.07 grams
Rms = 1.320170 kg/s
Cms = 0.000668 m/N
Vas = 51.82 liters
Sd= 235.06 cm^2
Bl = 6.529446 Tm
ETA = 0.51 %
Lp(2.83V/1m) = 93.41 dB
Added Mass Method:
Added mass = 19.00 grams
Diameter= 17.30 cm
La comparaison de la simulation dans le volume des caisses de Powerdoc entre la version mesurée et les paramètres constructeur avec le même accord, a priori idéalement 33Hz.
La F3 serait donc à 32Hz.
Je mesure donc l'accord des caisses telles qu'elles m'ont été livrées, elles sont accordées à 28Hz.
Je simule avec l'accord à 28Hz versus les 33Hz de l'accord idéal
On voit que ça favorise le -6db au détriment du -3db.
On perds environ 2db à 40Hz sur une plage relativement large.
Je voulais gagner un peu en attaque dans le grave donc j'ai recoupé l'évent pour atteindre l'accord idéal.
Comme ce sont des évents réglables à la base (mais trop longs d'origine) on pourra toujours rallonger un peu avec la bague de réglage (que j'ai enlevé pour le moment).
Voilà la mesure avant et après avoir récoupé l'évent
On remarque au passage qu'il n'y a pas trop de résonances dans la caisse. Ce sera toujours ça de moins à faire.
Fs = 36.13 Hz
Re = 3.00 ohms[dc]
Le = 109.88 uH
L2 = 300.29 uH
R2 = 4.44 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.46
Qms = 5.00
Mms = 29.07 grams
Rms = 1.320170 kg/s
Cms = 0.000668 m/N
Vas = 51.82 liters
Sd= 235.06 cm^2
Bl = 6.529446 Tm
ETA = 0.51 %
Added Mass Method:
Diameter= 17.30 cm
Kro - Membre HCFR
Hello Cédric,
merci pour ces éléments, elle est intéressante cette enceinte.
Juste par curiosité : la fs mesurée avec les 19g de masse additionnelle était à combien ?
- androuski
Un petite mesure en champ proche de chaque hp.
A la base on a des hp bien linéaires avec des plages de recouvrement possibles large !
Mesurés à 80cm et fenêtrés
Le travail de Powerdoc sur la limitation des diffractions et de maitrise de l'effet de baffle va nous faciliter la vie côté filtre.
Kro - Membre HCFR
androuski a écrit:Hello Cédric,
Je ne me souviens pas et n'ai pas enregistré l'image
Kro - Membre HCFR
Je dois refaire des mesures de disto plus sérieuses car REW me joue des tours ces temps ci depuis la dernière MAJ avec des petits "glitch" imprévisibles pas toujours reproductibles et qu'on ne retrouve pas sur arta...
A prendre avec des pincettes donc mais voici un overlay des H3 des 3 Hps à 2.83v
Le woofer doit être coupé sous 800Hz, le 10F au dessus de 300Hz en passe haut et le raccord avec le tweeter doit se faire > 3kHz pour être tranquille. (ce n'est qu'un petit 22mm neodym).
Bref on a de place pour travailler et choisir les fx.
Kro - Membre HCFR
Le 22W ce ne serait pas une honte en 2 voies, jusqu'à 2khz, il est incroyablement linéaire.
- androuski
Super ces mesures
Par contre , question pour ma culture personnelle , le gros écart même à 25 cm entre la mesure et la simulation (F3 de 32 hz) : est-ce dut au placement des enceintes sur un pied, annulant tout room gain ?
- Powerdoc
