Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Projet OVERKILL: Biblio 3 voies active
Enôôôôrme
- androuski
Superbe, avec un choix des plus judicieux je pense
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
C'est normal
- androuski
Tiens après avoir sorti un grand frère en 12" du 10RS550 puis un petit frère en 8", il vient sortir un 6RS140 qui a belle allure, avec démodulation et tout qui va bien, très beau aussi
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =101020140
C'est du kif kif amha avec le 6P200Fe
- androuski
Dans la gamme PR il y a aussi un nouveau, le 6PR160, apparemment spécialement construit pour la reproduction des voix
Moi aussi les deux me plaisent bien.
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Bon j'ai ressorti un vieux PC du grenier pour faire tourner WinISD
Je confirme que pour 33L net le 10RS350 fonctionne bien avec une F3 juste en dessous de 40Hz ce qui est un peu haut par rapport à mes attentes mais en même temps ça marche jusqu'au delà de 100/105db donc ça devrait aller...
Par curiosité, est-ce que vous avez déjà essayé l'idée d'accorder plus bas que normalement possible et de faire une transformée de Linkwitz pour compenser ? (C'est la méthode décrite ici en gros : http://www.cordellaudio.com/loudspeaker ... _Paper.pdf )
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
Pour optimiser le volume je vais faire un caisson clos sur la moitié de la profondeur pour la partie compression/medium. J'obtiens environ 8L nets et surtout presque 7L de rab pour le 10RS350 (donc je suis quasi certain même avec les évents/bobines retranchés d'avoir 34/35L nets).
Est-ce que 7L/8L clos pour le medium+la compression ça vous semble raisonnable (sachant que je couperais le 5s117 vers 200Hz/300Hz) ?
- egonnaud
Avec assez de profondeur derrière le HP et de l'amortissant pas de pb. Si tu coup à 200hz perso je le mettrais quand même en BR. Tu devrais couper à 300hz pour vraiment soulager le médium, et le 10RS350 - cf. mesures de disto dispo sur le fil d'ASP68 - en est parfaitement capable.
- androuski
egonnaud a écrit: (C'est la méthode décrite ici en gros : http://www.cordellaudio.com/loudspeaker ... _Paper.pdf )
Très intéressant ce papier !
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
androuski a écrit:Avec assez de profondeur derrière le HP et de l'amortissant pas de pb. Si tu coup à 200hz perso je le mettrais quand même en BR. Tu devrais couper à 300hz pour vraiment soulager le médium, et le 10RS350 - cf. mesures de disto dispo sur le fil d'ASP68 - en est parfaitement capable.
Oui pas encore regardé où couper le medium précisément mais de toute façons sur mes derniers plans j'ai un entraxe entre le medium qui permet de couper jusqu'à plus de 500Hz sans avoir trop de lobing sur le plan horizontal donc j'ai de la marge + effectivement le 10RS350 semble monter sans soucis.
Good news aussi j'ai trouvé un atelier ébenisterie "participatif" près de chez moi qui veut bien de mon projet donc j'aurai accès à tous les outils pour faire de bonne caisses
- egonnaud
C'est la première fois que je fais une enceinte avec compression
Question bête: je peux la mettre dans le même volume que le 10RS350 (j'imagine que par nature la compression est étanche) ou bien elle doit être avec le medium ??
- egonnaud
Le mieux est de séparer, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas, et dans ce cas, il faut travailler un max l'étanchéité au niveau du pavillon .
- Esscobar
Esscobar a écrit:Bonjour,
Ben là je peux assez facilement la mettre soit dans le volume du medium soit dans le volume du woofer. L'avoir dans son propre volume c'est plus compliqué car ça me mange trop de volume. Quel est le moins pire alors: avec le medium ou avec le woofer ?
- egonnaud
Avec le médium, c'est celui qui brasse le moins de particule ^^.
- Esscobar
