Ayé, j’ai fini de coller les raidisseurs pour les caissons.
Les raidisseurs ( collé sur toute leur longueur) ont une section de 15 x 35 mm.
J’ai mis des raidisseurs un peu partout , histoire de rigidifier un maximum la caisse.
Le volume NET du caisson est de 57.3 litres ( valeur cible = 57 litres)
J’espère avoir bien fait.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Mr Moon, Nixma et 61 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Sur les parsilike le caisson peut s'ecouter inversé car le filtre etait different il coupé bien plus bas, c'est + une deux voies et demie
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonjour Aldo , content de te revoir sur HCFR.
Nos posts se sont croisés.
Bon , je suis rassuré , je n’ai pas raconté trop de bêtises..
Je vais bientôt fermer les caissons. Avant cela , je veux être sûre que la menuiserie soit OK.
Qu’en penses-tu , pour toi c’est bon ? Ya rien qui cloche ?
Jot
Jot
- jot
Merci pour vos réponses.
Pour aldo : évent vertical vers le haut = cheminée
- beb
beb a écrit:Merci pour vos réponses.
A part que cela fait nid à poussières, je ne vois pas trop l'inconvénient , au pire l'évent cheminée, c'est bien pour mettre le feu ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
je n'est jamais essayer cette disposition donc je reste plutot dans le standard
- aldo
- Pro-Fabricant
jot a écrit:Bonjour Aldo , content de te revoir sur HCFR.
[/b]alut jot,
meme si je ne participer plus j'ai tj eu un oeil sur certain topic HCFR, ici il n'y a pas de SAV sur 2 ans
maintenant je reste tres attaché a mon autre passion du shape[/b].
Non ca me semble bien
Jot
- aldo
- Pro-Fabricant
Powerdoc a écrit:beb a écrit:Merci pour vos réponses.
Ah que j'aime pas Johnny...
Et puis avec Johnny, faut pas faire de gros évents, si sa musique est aussi chargée en coke que lui, ça pourrait voler
- beb
T'aime pas les Rave party ?
- Powerdoc
aldo a écrit:ca me semble bien
Merci !
- jot
Branchement bornier <-> filtre
Soudure des 4 câbles aux borniers.
- J’ai pris soin avant cela de démonter les plaquettes ( pour éviter que le plastique du bornier ne fonde lors de la soudure … on ne sait jamais) et de les nettoyer à l’alcool.
- Fixation des câbles avec des colsons , et un bout de mousse pour éviter de les abîmer.
- Les 4 câbles traversent le contreplaqué via un trou correspondant exactement au diamètre du câble.
- De l’autre côté , le trou est agrandi au diametre de 7 mm sur une profondeur de 12 mm , afin de le remplir de colle « à chaud ».
Afin d’améliorer l’adhérence de la colle sur le cable ( l’isolant c’est du PTFE ) , application au préalable de primaire Loctite 770.
Et voilà.
Y aura plus qu’à raccorder plus tard ces câbles au filtre.
N’hésitez pas si questions ou remarques.
jot
Et voilà.
jot
- jot
Salut Aldo ,
Je reviens sur ces recommandations que tu m’avais donné :
« pour l'amortissement du grave, de la mousse alvéolaire placer dans des endroit strategique suffit. Rajoute du dacron si besoins.
des plaque de bitumex sur les parois aussi, pas besoins de recouvrir tout le bois non plus. »
J’ai à ma disposition de la mousse alvéolaire , ainsi que de la thibaude en épaisseur 10 mm. ( Merci GaelJ ! )
Je vais commander du dacron ainsi que du bitumex.
C’est quoi les endroits stratégiques ?
Je met quoi et à quel endroit ?
Après ça , je pourrai refermer les sarcophages.
Bon surf !
Jot
Bon surf !
Jot
- jot
Les endroits strategique sont les faces opposée au Hp comme la face arriere, le haut et le bas par exemples.
on peut tout tapisser mais je trouve que cela ammortisser trop le son mais la toujours pareil, aucunes regles précise.
- aldo
- Pro-Fabricant
Mise en place de la mousse alvéolaire :
Bien faire gaffe à ce que la mousse ne se coince pas avec la planche de fermeture du caisson ...
Fermeture du « sarcophage »
Avant cela , j’ai fait un montage à blanc , pour vérifier l’absence d’espace entre la planche et la caisse.
Puis pour vérifier que les 3 renforts interne touchent bien la planche, j’ai utilisée cette méthode : j’ai déposé une feuille blanche sur les 3 renforts , puis j’ai déposé la planche + 4 serre joint.
Si en tirant sur les feuilles , elles ne se retirent pas facilement , cela veut dire qu’il y a un bon contact.
Voilà le montage avec tous les serre joint ( Merci Gaelj pour tes serre joint )
Voilà une photo de ce que cela donne , avec la monitor en cours de réalisation posée dessus.
Prochaine étape : araser tout ce qui dépasse.
jot
jot
- jot
