T'es sur pour le raidisseur entre les évents?
Sinon fait gaffe les raidisseurs ça fait que du bien, mais faut pas que ça empiète de trop sur le volume net nécessaire au HP
Me souviens sur mes anciennes caisses parallélépipédiques, qui étaient assez inertes, que j'avais monté des quarts de rond pour éviter autant que se peut les ondes stationnaires...
Mais un liteau découpé dans la diagonale fait le même effet.
Francky
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 75 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Focaliste a écrit:T'es sur pour le raidisseur entre les évents?
Francky
En effet , un quart de rond , c'est pas top.
Il faut privilégier des sections qui donne une inertie dans l'axe la plus importante possible.
Voici un extrait de Wikipedia pour faire simple:
pour une même section de 1 cm par 2 cm : suivant que le renfort soit collé dans un sens ou dans l'autre , l'inertie axial Ix sera 4 fois plus importante .
( merci aux pros de confirmer svp )
Je n'ai pas calculé , mais pour même surface de section , avec une forme en quart de rond ou triangle , le résultat ne sera pas terrible...
Sinon , pas de probleme pour le volume , j'avais prévu du gras.
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
D'ou le tasseau coupé dans la diagonale de la section
Moi je m'étais basé sur le fait que la surface type concave allait faire rayonner les ondes de façon plus aléatoire suivant le point d'impact sur le quart de rond sans pourtant trop les amortir suivant l'essence de bois...Je marche plus à l'instinct c'est ptet pas la meilleure chose
Francky
Francky
- Focaliste
Focaliste a écrit:D'ou le tasseau coupé dans la diagonale de la section
Francky
C'est ce qu'il y a de mieux, méthode Gustave Eiffel ... pas le plus facile à réaliser par contre
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bonjour , voici la suite :
- collage du renfort vertical + renfort horizontal.
Ces renforts ont été réalisé en contreplaqué de 18 doublé en épaisseur.
La section fait 36 par 40 mm.
Ils ont été assemblé en contrainte dans le caisson , c'est-à-dire que leur mise en place a nécéssité un p’tit coup de maillet. De ce fait , les plaques sont « tendues » : ça devrait permettre d’améliorer leur résistance à rentrer en vibration (si je ne me trompe pas ...).
- collage des 3 derniers renforts horizontaux …
prochaine étape : les events , puis ces fameux raidisseurs pour renforcer encore ces caissons ...
jot
jot
- jot
Je vois que tu bosses beaucoup sur tes caissons..
Et tes monitors ? Finies ?
DJ
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Non , elles ne sont pas finies.
Les AT arriveront dans 3 semaines , et là j'aurai tout le matos pour les finir.
En attendant , je continue les caissons.
a+
a+
- jot
Powerdoc a écrit:Focaliste a écrit:D'ou le tasseau coupé dans la diagonale de la section
Francky
Pour ce qui est de la coupe dans la diagonale ou du 1/4 de rond?
Francky
- Focaliste
Je crois qu'il y a une p'tite confusion.
- La méthode Gustave Eiffel évoqué par Powerdoc , c'est pour des renforts qui sont fixés sur leur extremité dans le caisson.
Dans ce cas , ce renfort doit resister en flexion dans les 2 directions X et Y de la section. Exemple , section carré.
- Les renforts que je vais rajouter à mes enceintes, seront collés sur toute leur longueur.
Dans ce cas , ce renfort ne doit resister que dans une seule direction. Exemple , section rectangulaire. ( sais pas si c'est clair).
Bon , je ne suis pas un pro . Je me plante peut -être. De ce que je garde des cours que j'ai sub ... suivi sur la résistance des matériaux , ça me semble logique.
un pro peut confirmer?
jot
jot
- jot
j'suis pas pro mais je confirme
jot a écrit:Je crois qu'il y a une p'tite confusion.
jot
Ce a quoi je me réfère par méthode Eiffel, c'est sur une section quadrangulaire , que deux barres croisés en X rigidifient au maxium la structure. Pour les formes plus complexes , ce sont les barres diagonales qui ont le meilleur rapport rigidité / poids .
Après en audio, ce que l'on veux , plutôt que de pouvoir faire porter une tonne de charge a une enceinte , c'est que les parois ne vibrent pas trop : dans ce cas, on a plutôt intérêt a subdiviser les parois des enceintes.
La méthode Eiffel, n'est donc pas idéale en hi-fi, contrairement à ce que j'ai dit plus haut.
- Powerdoc
Voici la suite : réalisation des évents.
- Réalisation à la défonceuse de 2 trous ajustés pile poil au diamètre des évents + chanfrein.
- Collage des évents ( tube PVC d=57 mm , D=63 mm) , avec de la colle Néoprène.
Avec en préalable un coup de papier de verre sur le tube pour faciliter l’accroche de la colle.
- Ajout de colle côté interieur
- Une fois les tubes collées , un bon coup de papier de verre pour réaliser un arrondi.
( mode Bidouille ON) : J'ai aussi utilisé une meche à bois sur une perceuse , et en passant cette meche latéralement sur le PVC , ça le bouffe très facilement. ( mode Bidouille OFF)
jot
jot
- jot
Alors, je me rends compte qu'on a les mêmes HPs;
Cool vais pouvoir récupérer les infos...
Vu que je vais avoir un CDI avec un certain Paul (je l'espère le plus court) suite à une très bonne action de mon futur ex chef, vais avoir le temps de passer un peu de temps sur les asaphus (nom perso des bestioles) après avoir réussi à finir le guppys (c'est en bonne voie, j'en suis quasi à la finition de la structure du boitier)
En plus j'ai une scie plongeante festool une defonceuse (allemande d'après le nom de marque) et la sauteuse (festool aussi) qui va bien avec
Loin de moi l'idée de reprendre la conception tirée par les cheveux d'il y a quelques années.
Par contre je pars sur une construction bi épaisseur. CP+ massif sur les cotés. CP+CP sur la face avant avec laquage noir.
Et sur une structure trapézoidale.
J'ai juste quelques questions peut être idiotes
- j'ai ouie dire que le JP3 est un brin directionnel en vertical : Le mettre vertical est-il idiot ?
- façade avant inclinée à 5° : ok mais pour quel entraxe entre tweeter et médium ?
- y-a-t-il un bafflage conseillé ? Si oui lequel ?
- quid d'un évent sur le caisson dirigé vers le haut, et derrière le "satellite"
- vu le filtrage, serait-il idiot de coller l'et(r)on derrière ou tout du moins sur le coté au moins ?
- beb
beb a écrit:- j'ai ouie dire que le JP3 est un brin directionnel en vertical : Le mettre vertical est-il idiot ?
Salut Beb,
On vas arrêté les legendes urbaines concernant ce tweeter.
Prend la directivité vertical et horizontale du jp3 et compare la au ring radiator de scanspeak.
Qui c'est deja plein de la directivité hors axe du ring radiator?
Personne etant donner que cest un bon tweeter a dome, et pourtant le jp3 n'est pas moins bon a 30 degres..je dirais meme pire, le ring etant un dome, il est moins bon a 30 degres ausdi bien en vertical que lateral etant donne qu'il est circulaire.
Mais voila un beau jour quelqu'un a trouver une directivité moins bonne sur certain ruban et en n'a fait une généralité, dommage sa thèse etait incomplete mais suffisante pour y avoir laisser des traces..
une enceinte s'écoute tweeter a hauteur d'oreille donc aucun soucis de directivité, et pour les écoutes apero, c'est pas le peut de difference a 30 ou 60 degres qui vas vous sauter a la gueule, sachez que pas mal de dome ont des directivités a 30 degres moins bonne qu'un ruban.
chez moi les chassi etait espacé d'environs 1cm
pas vraiment, tout depend de comment a etait pensé la conception du filtre a la base.
dans mon cas je suis partie d'un baffle droit, pour avoir la meilleur phase j'etait obliger de reculer un peut le tweeter apres chacun fait comme il veut, soit tu incline le baffle soit tu le laisse droit et tu decalles le hp.
tu peut faire un schemas sltp
avis perso, tu vas manquer d'info direct a 350-400hz, il suffit de l'ecouter seul pour s'en rendre compte
- aldo
- Pro-Fabricant
beb a écrit:Alors, je me rends compte qu'on a les mêmes HPs;
Je serai content de pouvoir t’aider. Mais attention , je ne suis qu’un néophyte de seconde classe ! Je te propose d’ouvrir un topic pour tes enceintes pour éviter de se mélanger les pinceaux ….
beb a écrit:J'ai juste quelques questions peut être idiotes
Aldo , dans le topic sur les alambics , avait signalé que le problème de directivité en vertical de ce tweeter n’en est pas vraiment un. Il a noté une différence quand il se trouve près du tweeter , à hauteur d’oreille et en étant debout. Donc rien d’alarmant. Le mettre à l’horizontale , je ne sais pas. Perso , je n’ai jamais vu d’enceinte avec le tweeter monté de la sorte.
- façade avant inclinée à 5° : ok mais pour quel entraxe entre tweeter et médium ? Si tu veux , je peux t’ envoyer les cad datas de mes menuiseries. Envoie-moi ton adresse mail par MP dans ce cas. Tu auras toutes les dimensions !
- y-a-t-il un bafflage conseillé ? Si oui lequel ? comprends pas ta question
- quid d'un évent sur le caisson dirigé vers le haut, et derrière le "satellite". Je penses ( mais je me trompe peut-être) que c’est possible. Mais dans tous les cas , attention , cela fera un nid à poussière ! A moins de mettre le volume à fond pour faire un cycle de dépoussièrage ...
- vu le filtrage, serait-il idiot de coller l'et(r)on derrière ou tout du moins sur le coté au moins ?Aldo dans le topic sur les alambic a donné un avis négatif pour le mettre sur le côté : le woofer étant coupé à 350 Hz , il y aura une perte d’information. A l’arrière , je ne sais pas trop. Demander à Serjac s’il a fait des essais en retournant son caisson. ( voir sujet sur les Parsilike)
jot
- jot
