68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Rodage de HP : un peu de scientifique...
Même en enlevant les 20% de souplesse après rodage, le compte n'y est pas.
- sylvio50
- Inscription Forum: 22 Juin 2010 1:06
leya a écrit:Bonjour à tous ,
Je viens de mesurer des P21 REX (pas tout recents !) avec LIMP et la méthode "Androuski"...
Je trouve une résonance a 43 Hz alors que la fiche de SEAS indique 33 Hz et bien sur des paramètres Tet S très differents !
Le vieillissement de la suspension (spider surtout) peut il expliquer une telle dérive ?
Salut
Je crois que c'est normal, regarde les mesures du CA22RNX faites par Troels pour son projet poor man strad, il trouve des écarts comparables. C'est pour ça que j'ai été agréablement surpris de trouver 39-40hz pour mes 17cm focal, donnés 38hz par le constructeur.
- androuski
Ben ça sert à quoi les fiches techniques des constructeurs alors ?
- leya
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 8:55
j'ai une petite question: si la dérive des caractéristiques est réelle en phase de rodage, ca me semble logique qu'il y ait aussi des dérives liées à la température, à l'humidité de l'air, etc... Est-ce que cela a déjà été constaté ou mesuré?
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
leya a écrit:Ben ça sert à quoi les fiches techniques des constructeurs alors ?
très bonne question
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:leya a écrit:Ben ça sert à quoi les fiches techniques des constructeurs alors ?
très bonne question
Ca donne une fourchette... avec des dents très espacées
- androuski
Faut pas non plus trop généraliser, ca dépend quand même fortement du fabriquant aussi
- Aqntbghd
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 13:00
Après faut tester divers litrage quand on peut, ça donne un peut plus de boulot csur, pour moi ça vaut le coup car après c'est pour quelque années et pour moi c'est la meilleur solution.
Mais bon comme vous le savez, je suis + manuel que scientifique
- aldo
- Pro-Fabricant
Par principe, la souplesse du spider varie en fonction du carré de son épaisseur (en tout cas, c'est ce que m'avais donné une simul solidworks), voir même très très très légèrement plus. En prenant un spider d'une épaisseur de par exemple 0,2 mm d'épaisseur (suivant le matériau), ça peut varier en fonction des tolérances/technique de fabrication.
0, 2 mm => 1 mm/N
0, 19 mm => 1, 1 mm/N
C'est très sensible, bon reste à connaitre l'épaisseur du spider d'un HP X ou Y (je retrouve plus mon pied à coulisse dommage) et surtout des techniques de fabrication + tolérances de fabrication.
- sylvio50
Attention, le 1 mm/N n'est qu'un exemple, j'aurai pu mettre 2 mm/N, ça dépend bien sûr du matériau, du nombre de bourlet, du diamètre mini (support de bobine) et du MAXI (chassis) etc...............
- sylvio50
Un exemple mesuré ci dessous, celui que je citais plus haut. La différence entre fs mesurée à la maison et fs mesurée à l'usine est du même ordre que celle que tu trouves leyla. Sur zaphaudio il y en a légions
- Fichiers joints
- T&S CA22RNX.JPG (60.35 Kio) Vu 1152 fois
- androuski
Personne c'est posé la question de savoir entre vous(eux) et le constructeur qui a les bonnes mesures.
Qui a le matos le plus précis ou le plus fiable pour mesuré ces HP, nous ou les constructeur?
le cahier de charge de mesure de paramètre T&S est le même?
Nos micro sont t-il plus fiable que le systém clio ou BruËl & kjaer utilisés par la majorité des constructeurs?
Vous avez mesuré des choses légèrement différente ok, mais quels sont les mesures les plus juste qu'il faut retenir au final?
ça fait beaucoup de question je sait mais je serais curieux de savoir les nouveau parametre T&S d'un HP mesuré a 50H par exemple par le constructeur pour voir si tout le monde tomberais sur les même chiffre.
Cela permettrais déjà d'être sur de nos mesures, sans cela perso je ne m'avance pas trop
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Différences de simulation Unibox du CA22RNX entre les T/S androus (proches de ceux de Troels) et les T/S SEAS; affectation de paramètres identiques pour les deux simus, notamment (pour exemple): clos Qtc=0.707 et peu d'amortissant...On se retrouve avec 45 litres d'un côté et 24 de l'autre. Sacrée différence!
Mesures chez SEAS (sorry, in english ):
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=175
Le rodage du hp référence ne dure que 2 mn à une fr proche de Fs et à une puissance légèrement inférieure au x-max.
Par contre quelques T/S font l'objet de mesures spécifiques (mms et Bl au laser notamment).
J'ai du mal à comprendre ce que veux montrer cette simulation
- sylvio50
68 messages
