voila topic des plus intéressant !
pour ma part, pour encore un peu plus compliquer la chose, j'ai besoin de diffuser sur une réflexion primaire située sur une baie vitrée, il faudrait donc que je me lance dans la construction d'un diffuseur en acrylique ou en polycarbonate translucide !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Loi de Rayleigh-Réflexion/diffusion
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
ClementW a écrit:Attention quand même au poids de l'ensemble : 82 Kg sans la structure porteuse.
Tu considères que le bois est à 650 kg/m3 ? Sur le net pour un bois de sapin sec on trouve en général 450 kg/m3.
Quoi qu'il en soit, un diffuseur bois à tous intérêt à être posé au sol quitte à concevoir des pieds. Dans le cas particulier du MLS, et compte tenu du faible coût, des longueurs standards de tasseaux, des coefficients modestes... on a tout intérêt à couvrir une grande surface du sol jusqu’au plafond, ou presque.
Le problème avec le MLS c’est les grandes surfaces planes qui favoriseront forcement les réflexions spéculaires. Pour tenter d’y remédier un MLS dans la MLS, pour le visuel:
Une solution qui me convint qu’à moitié
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Ceux que j'ai fait en medium sont effectivement très lourds (je les ai pas pesés)
Si on veut les accrocher au mur il faut un (très) bon système de fixations !
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
En sapin massif ca peut être un peu plu léger, mais 450 kg/m3 c'est vraiment la limite basse. On trouve 500 kg/m3 ici, 500 à 620 kg/m3 ici, etc... en chêne ça sera évidemment encore autre chose.
- ClementW
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
En effet, 450 kg/m2, c’est vraiment pour du sapin très sec. Je mesurais à l’occasion la valeur effective d’un tasseau en sapin. En attendant avec 500 kg/m3 la structure MLS pèse 21 kg/m2 sans son support. Il faudrait comparer avec le poids d’un Schroeder.
En attendant, voici une structure croisée qui m’a donné l’idée de concevoir une étagère MLS à CD
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Désolé d'etre insistant mais en polystyrene (pour essai) est-ce possible ?
Comment mesurer l'effet autrement qu'a l'oreille avec REQ Wizard ou un autre soft ?
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
en mode empirique j'aurais tendance a dire :
trouver, sans le diffuseur, une reverberation sur la R.I dans la piece d'ecoute, prendre en compte sa fenetre de temps pour en apprecier sa bande passante en rapport avec cette fenetre et mettre en place le diffuseur sur cette reverberation et recommencer l'operation ?
c'est quoi une reverberation sur la RI ?
il y a un mois je me suis amusé à bricoler deux polycylindres en plexi (1m² de surface par poly).
l'emploi d'un me semblait améliorer l'écoute mais à la mesure je n'ai rien vu de différent entre avant et aprés.
l'emploi des deux sur une hauteur de 2 métres a été transcendant à l'écoute : un RT massacré.
Résultat je suis resté avec mes bibliothéques de CD derriéres la position d'écoute.
Y-a-il une distance - à l'arriére de la position d'écoute - partir de laquelle les diffuseurs non plus d'intéret ?
Francois
Francois
- frgirard
an analysant la reponse sur impulsion sur une fenetre de temps adhoc, tu vois celle-ci evoluer dans l'environnement et notemment les echos en "mirroir" de l'impulsion
Steph-Hifi a écrit:an analysant la reponse sur impulsion sur une fenetre de temps adhoc, tu vois celle-ci evoluer dans l'environnement et notemment les echos en "mirroir" de l'impulsion
Francois
- frgirard
Hello,
un diffuseur est sensé "casser" la réflexion spéculaire dont l'effet direct est un filtrage en peigne.
Donc un moyen de mesurer l'effet d'un diffuseur est de quantifier son effet sur ce filtrage en peigne.
Mais si une différence avant/après se constate assez facilement à la mesure, traduire cela en "qualités" de la diffusion est pour le moins acrobatique.
En première approche les annulations bien marquées produites par une réflexion spéculaire doivent voir leur profondeur diminuer et la régularité de leur distribution en fréquence s'atténuer ou disparaitre.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Donc ceci serait décelable à la mesure sur la réponse en fréquence mais sans lui appliquer de lissage ou un lissage au 1/48.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Salut Denis
si j'ai bien compris cela doit se voir sur la reponse en frequence par un trou ?
la mesure doit elle etre faite les deux enceintes ensembles ou l'une aprés l'autre ?
Francois
Francois
- frgirard
Hello,
supposons un micro omni situé à 1m d'une paroi plane, avec un HP situé à l'infini dans la direction opposée.
La réponse en fréquence vue par ce micro comporte des annulations franches (trous étroits et profonds, -10 à -30dB) aux fréquences f = (0,5 + k) * 340 / 2 = 85Hz, 255Hz, 425Hz, 595Hz, 765Hz, etc...
Avec un diffuseur à la place de la paroi plane, la profondeur de ces annulations doit diminuer, de même que la régularité de leur répartition en fréquence.
Faire la mesure avec une seule enceinte évidemment, et visualiser sans lissage avec l'axe des fréquences linaire (bouton "| | |" de REW, en haut à droite du graphe) pour bien voir le phénomène.
Évidemment c'est dans la zone d'action du diffuseur que l'effet doit être visible, fréquence basse fonction de son épaisseur. Il y aura aussi forcément un décalage en fréquence des annulations dû au changement de la différence de parcours.
Je n'ai pas parlé des bosses entre les trous, mais l'effet attendu est le même.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Salut Denis
Question bete....certainement pour toi, moins pour moi
k=??? serait ce la distance micro/mur en m???
Edit:.....ou les harmoniques
- LBTRMA
Retourner vers Correction Acoustique Passive
