58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 173 invités
projet DA990 / PRIMA version monitoring/retour
Attention, si tu fais le filtrage de chaque enceinte en actif, il te faut un module Hypex par enceinte. Ca te fait un budget de 700€ environ.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
A ok! Hors budget complet alors...
Je pensais qu'un seul pouvait gérer les deux! Comme le couple de HP est identique!
Tant pi pour la filtration active!
- synch2008
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 11:29
Possible, si tu écoutes en mono !
- Glazik
Par contre, si on reprend ton projet de départ, ce que tu peux faire c'est intégrer l'Hypex dans une seule enceinte, tu conserves les filtres passifs, et tu alimentes la seconde avec une sortie de câble de la première (sortie d'ampli). Tu perds l'avantage du filtrage actif, mais tu conserves les possibilités de correction des modules Hypex, car de mémoire, il y a des Eq.
- Glazik
Tu perds l'avantage du filtre actif, mais tu gagnes l'avantage d'un filtre passif "au point"...
- Sagem
Effectivement!
Du coup hier soir je n’ai pas cherché pour les différents volumes des SEAS. Je ne souhaite pas m'aventurer dans la conception d'enceinte active avec filtre passif ^^
Les DA990 avec module d'amplification, seront parfaites!!!
Par contre petite modification envisageable, augmentation du litrage, et remplacement du SDS134 par le HDS134, qui d'après les quelques retour sur le thread de la DA est "meilleur". Sans toucher à la façade.
D'ailleurs une question à ce sujet. Dans le cas qui m'intéresse. Pour une DA990 déjà terminé, peut-on sans soucis remplacer le SDS par le HDS sans avoir à retoucher le filtre?
- synch2008
Tu ne peux pas changer un HP sans revoir le filtre... Tu veux vraiment monter en gamme, prends une Prima tu ne seras pas déçu, je l'ai écouté c'est ce qu'il se fait de mieux dans cette gamme de prix...
Sinon tu reste sur la DA telle qu'elle est.
- Sagem
A ce stade la tout ou presque est envisageable dans ce budget la paire + ampli 500€ environ la finition n'entre pas dans le prix (peinture, placage etc... on y est pas!)
J’ai suivi d'un œil le sujet de la prima! Je m'en vais le relire plus en détail! Pour voir si les dimensions me conviennent!
Si tout vas bien! Pourquoi pas
- synch2008
Tu trouveras difficilement (pas du tout même) mieux à ce prix
- Sagem
bon niveau tarif ça peut le faire avec une CG. Il restera de quoi ajouter l'amplification.
Par contre, est-il possible de passer l’évent sur la face avant? suivant les situations je ne pourrais pas les éloigner suffisamment du mur. Elle seront le plus souvent collé contre!
- synch2008
Tu peux le passer sur l'avant, faire un laiminaire, le laisser derrière exprès pour avoir plus de basse en les collant au mur, l'event c'est comme on veut...
- Sagem
Je ne vais pas m’embêter!
Prima tel que! Surtout qu’apparemment on peut faire varier la profondeur et la hauteur sans trop de soucis pour caser le module ampli!
P'tit changement de titre alors ^^
Je vais avoir des retours pour mon Install DJ plus sympas que mes frontales HC ^^ énorme!
- synch2008
synch2008 a écrit:A ce stade la tout ou presque est envisageable dans ce budget la paire + ampli 500€ environ la finition n'entre pas dans le prix (peinture, placage etc... on y est pas!)
Les "Prima by kro" avec un Q/P de ce niveau, je ne vois rien au dessus
http://www.justdiyit.com/prima-les-cr/
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Faut pas exagérer, y a mes "enceintes de fillette" qui sont mieux mais faut pas le dire trop fort...
- Sagem
Je croyais que y'avait un truc qui t'embêtait dû au d'appo ?
- Nimaj44
58 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
