Ne pouvant utiliser des acoustipad de chez akustar, j'avais demandé à JPL une solution de rechange : il m'a dirigé vers un matériau nommé sylomer. Il y en a différentes sortes, repérés par des couleurs.
J'ai correspondu via mails à ce site :
http://www.plastiform.fr
J'ai donné le poids à supporter, les fréquences restitués de mes HP, et ils m'ont conseillé sur le type de sylomer à mettre et son épaisseur avec devis. C'est cher.... Leurs réponses ont été rapides et fort aimables en tous les cas.
Regarde aussi l'installation de bigjim, un voisin isérois, dans la rubrique salle non dédiée. Il a trouvé des plots moins gros que les acoustipad.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, dr rotule, yves03 et 111 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Hello les amis ,
-Les plots utilisés par Bigjim ne sont ni plus ni moins que des acoustipads coupés
pour séparer unitairement les plots !
-Concernant tes profilés swal Akim , le pincement des 2 laies de tissus dans une seule baguette d angle est pénible , il vaut mieux, d après ma maigre expérience , privilégier de tendre d abord le tissu du mur où il n y a pas la baguette ou sinon prendre un pan de tissu de la longueur des 3 surfaces et ainsi pincer le tissu sans qu il n y ait de bord ...
-Concernant tes supports d enceintes , je trouve les tweeters en position un peu trop basse , il faudrait si tu peux surélever encore tes supports de manière a avoir tes centres acoustiques aux 5/8 de la hauteur de l écran .
Sinon bravo mon ami , tu taffes comme un chef ...
pour séparer unitairement les plots ! -Concernant tes profilés swal Akim , le pincement des 2 laies de tissus dans une seule baguette d angle est pénible , il vaut mieux, d après ma maigre expérience , privilégier de tendre d abord le tissu du mur où il n y a pas la baguette ou sinon prendre un pan de tissu de la longueur des 3 surfaces et ainsi pincer le tissu sans qu il n y ait de bord ...
- CDGG
- Pro-Divers.
CDGG a écrit:-Les plots utilisés par Bigjim ne sont ni plus ni moins que des acoustipads coupés![]()
Je confirme, dixit JPL.
Voici le lien
installations-homecinema-non-dediees/25m-pour-se-faire-plaisir-bureau-hc-t29979131-45.html
Ça vous reviendra moins cher de mettre un coup de cutter par vous même.
Je vais faire idem.
Voici une photo prise à l'instant.
- JIM
- Modérateur Installations
C est beau
- CDGG
- Pro-Divers.
Ah ces coupeurs de cheveux en 4 ...
Allez, je coupe la poire en 2 :
Bigjim avait commandé à un autre boite qu'Akustar (RT60) des plots acoustiques. Il a observé lui même que chacun de ses plots ressemblait à un acoustipad coupé en...4
- drosera38
- JIM
CDGG a écrit:Hello les amis ,
Sinon bravo mon ami , tu taffes comme un chef ...![]()
Coucou,
Au sujet du tissu, si je recouvre le 1/3 avec un seul lé, cela va être trop galère, il y a une trop grande longueur (7m env. tout en essayant de respecter la géométrie).
Je peux peut être fixer un tasseau dans la scène frontale qui ne se verra pas pour agrafer le tissu tendu (côté visible avec Swal et tasseau sur la face non visible du mur) ?
Pour la hauteur du tweeter, 5/8 ème de la hauteur de la toile de 1,3m, pourquoi cette norme bien au dessus du centre ?
Il n'y a pas de décalage image/son étant donné que la moitié de la hauteur de la toile sera au niveau des yeux ?
Cela entraîne un tweeter positionné au dessus des yeux et des oreilles.
Pour rappel, mes tweeters sont des amorces de pavillon et non pas des pavillons.
- kbil69
C est comme ça , ce n est pas moi qui ait choisi cette valeur
De plus le visage des acteurs est rarement au milieu mais plutôt dans le 1/3 sup ( plan américain en général )
- CDGG
- Pro-Divers.
Donc pour une hauteur de 1m30 environ pour 3m de base en 2.35 cela donne:
1,3 x 5 / 8 = 0.8m pour le tweeter au lieu de 0,65m pour la moitié.
- kbil69
le tweeter n 'est en général pas le centre acoustique , c'est plus le tweeter aux 2/3 mais la différence est maigre …
La valeur du centre acoustique est propre à chaque enceinte, c 'est une valeur que chaque constructeur est censé donner mais bon
( pour une 2 voies avec un woofer et un tweeter , c'est souvent la moitié de la distance entre le centre de ces 2 sources émissives )
- CDGG
- Pro-Divers.
Je ne pense pas qu'on doit être à 5cm près ?
- kbil69
non , c est ce que je te dis ...
- CDGG
- Pro-Divers.
Bein je suis allé chercher les parpaings qu'il me manquait après le boulot, je me suis empressé de les positionner pour voir le rendu
Voilà à peu près la hauteur des supports, j'ajusterai en fonction des dimensions de l'enceinte
Ps:
Entre le centre du dôme du tweeter et du woofer il y a 16cm, je divise par deux cela fait 8cm pour le centre acoustique.
Partant du bas de l'enceinte j'ai 21cm.
A moins de 5cm près j'ai le centre acoustique à 5/8 de la toile
Ps:
- kbil69
Ben voilà !
c est que ça devait etre comme ça !!!
- CDGG
- Pro-Divers.
Me reste à déterminer comment remplir cette scène frontale
Avec tous les principes possibles ...
installations-homecinema-dediees/construction-de-la-scene-avant-ossature-bois-vs-niche-vide-t30038293.html
- kbil69
