Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: NONO56, pvrx, Sagem, Tonipe et 30 invités
Enceinte HLCD pour bateau
Message » 10 Juin 2015 14:59
Chai pas trop, en polarité normale y'a un trou, que dis-je un cratère à la fréquence de coupure des hps, en inversé ça rentre dans l'ordre et ça s'aligne pour les phases.
Encore une fois il s'agit de courbes constructeurs récupérées sur les pdf des Hps, transformées avec "SPL copy" en .frd et .zma, et les simulations sont faites avec "Passive Crossover Designer 7" en version Excel, vu que la version windaube ne marche pas du tout chez moi.
Voilà les fichiers en questions, c'était un peu ma première questions en postant par ici, obtenez-vous les mêmes résultats que moi ?
LES FICHIERS FRD ZMA
S'il n'y a qu'une inversion de phase c'est pas trop grave, en revanche s'il faut changer des composants c'est plus embêtant, j'ai déjà tout :-?
Voilà les systèmes que j'ai pondu, là je monte le système 5 : HLCD systems
sdc77
Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Message » 10 Juin 2015 15:23
Très bizarre, j'ai comme toi... les HPs devraient être en polarité normale... il semblent être en phase minimale... fait l'essai avec les 2 versions, la bonne doit être celle avec les polarité normales... Les valeurs sont bonnes à vu de nez, au moins concernant la protection des HPs tu n'auras pas de problemes et pour la bsc et l'attenuation compression ça doit être ça aussi, ça devrait être pas mal... par contre les events sont trop petits il me semble.
Sagem
Message » 10 Juin 2015 15:36
Oh la jolie courbe :)
Merci pour ta simu, ça me réconforte dans le choix des Hps et des composants.
Je vais tester les 2 voir la différence.
J'ai en effet monté 2 évents car le QTS des Hps le demandait, mais je vais couper l'enceinte en pass haut vers 100Hz (comme c'est déjà le cas sur mon enceinte actuelle) en électronique depuis l'autoradio. Donc pas de souci à mon humble avis ;)
Ce ne sont vraiment pas les bass que je recherche sur cette enceinte, qui fera à tout péter 30L pour 4 woofer de 20cm :lol:
il y a un Sub dans le bateau qui envoie bien
sdc77
Message » 10 Juin 2015 15:49
Parfait :D
Sagem
Message » 10 Juin 2015 16:21
Petite question pour mon éducation, quel est l'intérêt d'avoir des Hps en phase lors de la réalisation d'un filtre ?
sdc77
Message » 10 Juin 2015 16:36
Pour imager: quand les hp disent "bonjour" le hp de grave finisse le mot "...jour" quand la compression attaque seulement le mot "bon...", ils doivent parler en même temps "bonjour"! Pigé? :wink:
Un peu comme quand tu es avec madame (ou monsieur d'ailleurs... ou un Caribou, bref tes pratiques ne nous regardent pas...), il faut bouger en phase, sinon, si tu avances et tu recules comment veux que... :mdr:
Sagem
Message » 10 Juin 2015 22:31
Aaaaaah merci m'sieur (ou madame ...) c'est très clair.
Hors phase = décalage temporel ?
sdc77
Message » 11 Juin 2015 8:21
sdc77 a écrit:Aaaaaah merci m'sieur (ou madame ...) c'est très clair.
Oui et non.
Prend un HP tu le branches en inverse, tu n'as pas de décalage temporel, mais tu pars un opposition de phase vis à vis d'un branchement standard ...
Si tu veux apprendre plus :
http://www.techniquesduson.com/Phase.pdf
http://www.ziggysono.com/htm_effets/ind ... tre=Phase1
http://hornplans.free.fr/phase.html
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 11 Juin 2015 9:34
Oui, c'est ça en gros, ça suffit déjà bien pour comprendre l'interêt que les hp ont à jouer en phase :wink:
Pour aller plus loin, si ça t'interesse, les liens de cobrasse feront le reste :D
Sagem
Message » 11 Juin 2015 10:28
Super intéressants ces liens ! Merci les gars :D
sdc77
Message » 23 Juin 2015 15:50
Hello,
J'ai enfin reçu la structure et commencé la fabrication :
sdc77
Message » 24 Juin 2015 9:48
Premier montage à blanc des Hps, ce truc pèse au moins 15kg :o c'est dingue !
Tout rentre, c'est visuellement pas mal, espérons que ça sonne juste ;)
sdc77
Message » 24 Juin 2015 10:19
C'est très chouette, t'as fait comment pour la decoupe de la structure?
Sagem
Message » 24 Juin 2015 10:35
Merci :)
J'ai filé le plan en DXF à un pote qui me l'a découpé à la numérique. C'est du Forex de 19mm (PVC expansé).
J'ai ensuite passé les pièces à l'affleureuse pour arrondir les angles.
sdc77
Message » 24 Juin 2015 11:03
Ben ça rend vachement bien dis donc
Sagem
