Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx, tracerbox et 44 invités
Problème Enceinte MAGELLAN CELLO SW 2
Message » 26 Juil 2017 14:41
Bonjour à tous
hier j'ai remarque que mes 2 haut parleurs de basse d'un enceinte (la gauche) étaient inactifs
j'ai teste ma source, mon préampli, mon ampli, inverse les cables mais ils ne fonctionnent toujours pas et cela quelque soit le volume
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
Eric
cholley
Inscription Forum: 19 Jan 2009 18:58
Message » 26 Juil 2017 16:19
Sans avoir vu les bestioles en vrai, trois options :
- Soudure sèche / fil coupé entre le filtre et le HP
- Problème sur le filtre
- HP HS
Dagda
Message » 26 Juil 2017 18:03
Est-ce que les strap du double bornier sont bien en place et serrés ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 26 Juil 2017 18:43
Enleve les hp et branche les direct sur les cables à l ampli. Si la musique passe c est qu ils marchent donc le probleme sera ailleurs
Sagem
Message » 27 Juil 2017 9:57
j ai suivi vos conseils, j'ai brancher les boomers directement sur la cable relié àl ampli et aucun son ne sort alors que cela fonctionne bien avec les tweeter et les mediums
j'en conclus que mes HP grave sont HC, plus qu'à les commander chez triangle
comment 2 hp de grave dune même enceinte peuvent etre HS en même temps ??????
cholley
Message » 27 Juil 2017 10:48
Tu les a bien démonté de l'enceinte pour faire le test ?
Dagda
Message » 27 Juil 2017 11:31
oui bien sur d ailleur c'est tres facile d'autant plus qu il n y a pas de soudure juste 2 borniers à devisser
cholley
Message » 27 Juil 2017 12:10
Et donc, les deux HP, aucuns son, rien du tout ?
C'est étrange que les deux se soient envoyé en l'air en même temps ?
Dagda
Message » 27 Juil 2017 13:06
moi aussi ça me parait curieux
cholley
Message » 27 Juil 2017 13:12
cholley a écrit:j ai suivi vos conseils, j'ai brancher les boomers directement sur la cable relié àl ampli et aucun son ne sort alors que cela fonctionne bien avec les tweeter et les mediums
Musique trop fort, defaut de fabrication, ampli defectueux qui a balancé du courant continu et cramé les bobines des hps. Pas d'autres solutions.
Sagem
Message » 27 Juil 2017 13:13
ouai là c'est vraiment louche ton histoire...
en règle générale c'est souvent les tweeters qui lâchent, à la limite, le médium.
jeoffrey59
Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Message » 27 Juil 2017 13:20
Non non... :wink: si l'ampli est suffisamment dimensionné ce sont les woof qui fument en premier. Les tweeters qui crament en premier c'est à cause de la disto de l'ampli.
Sagem
Message » 27 Juil 2017 13:37
j'ai laisse notre fin faire une soiree , je pense qu ils ont pousse le volume du MCINTOSH et c'est ce qui a grille les boomers
Ca me paraît être l'explication
cholley
Message » 27 Juil 2017 13:42
Ha ben tu pouvais pas le dire tout de suite? :mdr:
Pour faire une soirée t'achete une paire de 12"+ compression en kit pas cher (mais tes magellans finiront sans doute dans les PA du coup :mdr: )
Genre ça:
http://www.bcorde.com/index.php?page=af ... om=1298689
Sagem
Message » 27 Juil 2017 13:44
D'autant que le prix des HPs de la magellan c'est du grand n'importe quoi :ko:
Sagem
