Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, speedbad et 131 invités
Projet OVERKILL: Biblio 3 voies active
Je viens de regarder tes dimensions : ça laisse en prenant les cotes max et des parois de 25mm un max de 37 litres nets, à quoi il faut retrancher le compartiment médium, l'évent, les renforts. Donc en fait tu les as pas les 35 litres, le 10RS350 ne rentre pas dans ton format. Il lui faut min. 35 litres net, ce qui correspond plutôt à un volume total net hors renforts, évents compartiment médium etc. de 45/50 litres. Donc sur le 10RS350 Gnaffron a raison : si tu peux pas adapter les dimensions passe à 8".
- androuski
androuski a écrit:Gnaffron,
arrête sinon je te balance avec Guignol, je balance tout le dossier crack
Je teste ton susceptibilomètre
- Sagem
androuski a écrit:Je viens de regarder tes dimensions : ça laisse en prenant les cotes max et des parois de 25mm un max de 37 litres nets, à quoi il faut retrancher le compartiment médium, l'évent, les renforts. Donc en fait tu les as pas les 35 litres, le 10RS350 ne rentre pas dans ton format. Il lui faut min. 35 litres net, ce qui correspond plutôt à un volume total net hors renforts, évents compartiment médium etc. de 45/50 litres. Donc sur le 10RS350 Gnaffron a raison : si tu peux pas adapter les dimensions passe à 8".
ça fait 10 pages que je le dis...
- Sagem
Je pense que vous dites pas mal de bêtises sur le 10RS350 !!!
Suffit de le simuler avec WinISD pour voir que dans 30 litres ça passe, même avec un évent logeable de 100mm (soit 94 interne) de 22cm de long (accord à 45Hz) ... Cela donnant une vitesse d'air raisonnable jusqu'au xmax (17m/s pour 110dB) .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
17m/s ça suffit pas
- Sagem
Il va de soit aussi qu'en 5" je préfère largement le BMS au Beyma .
- Esscobar
Sagem a écrit:17m/s ça suffit pas
Sur des pointes à 110 dB si si, ça suffira (même si on pourrait encore faire mieux, en évent en 125mm pourrait passer aussi, suffit de voir le volume qu'il bouffe !), surtout avec un évent évasé en sortie .
https://sites.google.com/site/francisau ... NS-L-VENT-
- Esscobar
La solution c'est de dimensionner l'enceinte pour avoir 35 litres nets pour le 10RS350.
Gnaffron : si tu cherches toujours le 8" alu qui monte à 1,2khz avec H2/H3 à 50/60db sous la fondamentale avec 100db@1m, et que tu me demandes gentiment, j'ai qq chose pour toi. Que tu es incapable de trouver parce que tu es une grosse quiche.
Sur HCFR je suis insensible, le susceptiblomètre ne moufte pas ; ça compense, dans la vraie vie j'ai envie de tuer la 1/2 de l'humanité, et après réflexion les 7/8ème restants, moi compris
Donc si on reprend : 10RS350/BMS 5S117 / STH100+Radian 475 beryllium.
10RS350 dans 35 litres nets.
Pour l'évent : ok avec Escobar, egonnaute c'est un mec normal, raisonnable, pas qq'un qui essaie d'exploser tout ce qui lui passe dans les mains,entre deux chantiers de maisons, 2 chantiers de société diverses et variées, 2 soirées à 4gr dans chaque poche, tout en essayant de rester à 150% de ses performances sexuelles et en essayant d'oublier qu'à ce train là vu qu'il approche de la barre des 40 patates, il va pas tarder à se cramer le palpitant
- androuski
androuski a écrit:La solution c'est de dimensionner l'enceinte pour avoir 35 litres nets pour le 10RS350.
Bobine 2"? Parce-que sinon tu m'oublies
- Sagem
androuski a écrit:Pour l'évent : ok avec Escobar, egonnaute c'est un mec normal, raisonnable, pas qq'un qui essaie d'exploser tout ce qui lui passe dans les mains,entre deux chantiers de maisons, 2 chantiers de société diverses et variées, 2 soirées à 4gr dans chaque poche, tout en essayant de rester à 150% de ses performances sexuelles et en essayant d'oublier qu'à ce train là vu qu'il approche de la barre des 40 patates, il va pas tarder à se cramer le palpitant
Je SUIS normal... ce sont les autres qui ne le sont pas
- Sagem
Oui,
2". Membrane alu. Noire anodisée.
- androuski
fais péter, même si je me doute que tu vas me sortir le 22W SS
- Sagem
Sagem a écrit:fais péter
Le woof du caisson SAM2LF.
Par contre la disponibilité, faut trouver un revendeur JBL pro... pas simple
Tu fais comme POS sinon
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... o-the-bone
- androuski
androuski a écrit:Donc si on reprend : 10RS350/BMS 5S117 / STH100+Radian 475 beryllium.
Là on tient une enceinte très qualitative .
Le 10RS350 tient aussi très bien dans 30 litres, simulez-le à loisir vous verrez ... Bon après j'ai oublié de préciser qu'il y avait un filtre subsonic BUT4 vers 37 Hz de mémoire pour limiter le débattement aussi (et par la même occasion la vitesse de l'air dans l'évent) .
Si je reprends les infos de départ :
- Format biblio obligatoire avec une profondeur max de 25/28cm, hauteur jusqu'à 30/35cm, largeur peut aller jusqu'à 50/60cm.
Avec une épaisseur de 20mm, cela fait un volume de caisse brute interne total de presque 50 litres !!!
Donc il y a de la place pour le 10RS350 et le reste
- Esscobar
Exact! Sauf que tu mets une membrane rigide en mid. On va pas foutre une comp au berylium avec un mid de sono tout pourri.
- Sagem
