Longue histoire , long mûrissement , très long puisque commencé vers 1990 .... Quand j'ai commencé à découper du bois pour faire des enceintes à mon goût .....
Et je pense arriver au bout .... 30 ans de réflexion / tests/ conceptions diverses ...
Qui s'était calmé avec le montage d'un DSPiy sur mon évolution système que j'ai pensée terminé depuis lors .....
Sauf que l'écoute d'une paire de Klipschorn poussée par un 300B m'avait laissé un goût de Graal non atteint , au détail près que les Klipschorn manquaient de percussion avec un registre grave un peu mou du genou ...... et un tarif d'occasion qui faisait que je n'ai jamais envisagé de ne pas les faire moi même ....et au final avoir une armoire qui fonctionne moins bien que ce que j'ai actuellement ( j'ai fait la comparaison .... ) , c'est mieux sous 150 hz chez moi , et un poil mieux au delà avec les Klipshorn ... donc useless ....
Depuis , j'ai changé de facteur d'approbation WAF ( le W n'est plus le même à mon grand bonheur ... ) et suis encouragé à faire les trucs qui me font tripper tant que je ne me fais pas mal
Pour des raisons de limitation de l'emmerdement , je me suis toujours refusé un système 4-5 voies , j'ai beau être pro multi amp et filtrage actif ... les mises au point de phase et le matos à mettre en oeuvre m'ont toujours bloqué....
Il y a quelques jours , en glandouillant sur le ternet , j'ai appris l’existence d'un modèle méconnu en europe .... la Klipsch Jubilee
Une armoire normande en pavillon W avec 2 gamelles de 12" surmontée d'un ENORME pavillon K402 qui avec un simple 2" , par contre les bestiaux font 1m de large par 65 de haut .... Mais pas de restriction WAF
passe haut 400Hz LinkW 24 Crossover passe bas Low Pass 450Hz
Dans un premier temps , je vais utiliser donc construire des répliques des pavillons K402 , ce qui ne posera pas de problème à priori ( plans proches de l'origines dégotés et validés x fois ) , y coller des compression 2"
Après le sujet plus complexe sera de créer les boites pour les graves ..... Les jubilee descendent à 40hz et pas beaucoup moins proprement avec deux 12"
Je compte bien creuser jusqu'à ce que je trouve comment améliorer çà, ce n'est pas le choix de Hp qui manque depuis leur conception originale
Par contre le pavillon W , je penche vraiment pour partir là dessus , j'aime beaucoup la sonorité si jamais j'arrive à leur donner du kick .....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM, Kris63, PETOIN Dominique, speedbad et 169 invités
On a donc disponible pour construire une caisse
1m de large
70 cm de profondeur
1m-1m20 pour la hauteur
Le pavillon sera fait , la partie caisse , sur l'idée de dimension çà donne çà en vrai , pas fixé sur quoi mettre dedans
forme plus ou moins triangulaire ( enceintes de coin )
J'ai cherché et re cherché et rien trouvé dans ce style sur le forum ....
J'ai raté un sujet en particulier ?
J'ai trouvé : diy-enceintes/projet-12-comp-2-full-18s-t30074490.html?hilit=2x12 mais c'est allé au bout ?
Merci d"avance
1m de large
70 cm de profondeur
Merci d"avance
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Bonjour Seb4lo
Sur les forums américains, tu trouveras beaucoup d'infos sur les derniers créations de Paul W. Klipsch : les Jubilee
Tu peux d'ailleurs les acheter neuves sur KilpschPro.
https://www.klipsch.com/pro/cinema/behi ... reen#3-way
Et tu dois aussi pouvoirs les trouver d'occase'
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Je sais bien j'ai déjà pas mal parcouru les forums ricains
Je ne souhaite pas du tout en acheter , je souhaite les fabriquer avant tout
dans l'ordre , ce sera les K402 .... le reste après
Cahier des charges : boite encombrement 1m*1m*0.75 en gros ..... ( L*H*P)
sensibilité : si possible 95+
Si possible pavillon W
20-450 hz
20-450 hz
- seb4lo
Trouver un moteur capable de monter à 16kHz et de descendre proprement à 450 Hz : ça va être chaud
- minicos
minicos a écrit:Trouver un moteur capable de monter à 16kHz et de descendre proprement à 450 Hz : ça va être chaud
Une Comp coax ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Bonjour seb4lo
j'ai fabriqué un système pour mon usage perso constitué de:
1 compression 2" Radian 950pb avec un pavillon Renkus Heinz SSH500
1 15 pouce BMS 15S330 chargé en Br dans un volume de 95 litres.
fréquence de raccordement 550 hz par un filtre actif dsp Najda
amplification Yamaha PS7000 et PS5000
ça marche super bien
il y avait u moment un stock de pavillon Renkus Heinz à vendre sur le net
et vraiment pas cher pour la qualité. aluminium moulé et thermolaqué.
- tom60
- Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
GoodNoize a écrit:minicos a écrit:Trouver un moteur capable de monter à 16kHz et de descendre proprement à 450 Hz : ça va être chaud
Une Comp coax ?
Les possibilités ne manquent pas , c'est documenté comme il faut , gros choix .... le pavillon K402 permet à pas mal de concurrents de descendre plus bas qu'en théorie
Aucun problème de ce coté là , et en plus , à pas loi de 50 ballais , après 14.5k , y a plus rien qui passe dans mes feuilles
La problématique est uniquement sur la production de 20-400 HZ en une seule voie qui soit à la hauteur d'un couple K402 Tad4002 au Radian 950 / autres candidats possibles
Qui de manière assez unanime .... est une tuerie absolue .... ce que je veux bien croire .... la Khorn produisant déjà un fort beau résultat dans ce registre , largement enterrée par le K402
- seb4lo
Hello,
Pourquoi ne pas faire dans cas le classique 18", 15", 2" sur arai a 290 ?
Tu auras du 30 hz à 15hz ( voir mieux en fonction de ton budget(
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Simplement pour la raison suivante : je doute pouvoir fabriquer moi même un Arai 290 comme il faut ( diy only )
Mais ça peut être une issue de secours déjà envisagée dans un coin de ma tête
- seb4lo
seb4lo a écrit:
Intéressant ça, on dirait un OS waveguide carré, bien trop rapide la transition à la fin quand même, il y avait la place de le faire plus progressif.
Par contre attention ça va avoir le comportement d'un waveguide plus que d'un pav, quel que soit la taille le roll off sera sensiblement au même endroit mais sera plus progressif que ceux des pav (on peut EQ un peu du-coup), ne pas s'attendre à couper très bas, par contre le contrôle de directivité lui sera effectif bas au regard de la taille.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Suivant les compressions , çà peut descendre à 300 proprement ( plus bas que les fiches constructeur .... )
le début est droit jusqu'aux 2/3 , seuls les embouchures sont divergentes
Le gros plus de ce guide ( plus que pav effectivement ) ; c'est la directivité controlée , sont petit nom : Tactrix constant directivity horn
- seb4lo
Euh ? Ce n'est pas un Tractrix du tout, ça n'en a pas du tout le profil, où alors on voit mal sur la photo mais ça me semble droit, un Tractrix est tout sauf droit il se resserre à la gorge (moins que l'expo) :
Tu confonds directivité controllé et directivité constante, un Tratrix contrôle comme tout pav/waveguide mais n'est pas constant, c'est à dire que plus tu montes plus il resserre, par contre il charge mieux.
Au vu de la photo le pav est bien constant mais Tractrix non, pour faire de la directivité controllé avec du Tractrix il faudrait que le pav soit Tractrix en V (donc pas constant en V) et OS en H (donc constant en H), ce que je fais.
Non plus pour la descente à 300hz, le roll off d'un waveguide est indépendant de sa taille il est lié à l'impédance de gorge et est donc définis par les deux angles d'ouverture et le diamètre de la gorge, difficile de descendre sous les 800hz avec ça, mais après ça dépends des EQ que tu te permets, Earl Geddes pousse à 700hz avec des EQ mais c'est discutable... Mais là vu la surface à la gorge ça ne charges quasiment pas, principe du waveguide
J'ai la tronche dans des trucs pas simples que je rédige en ce moment il se peut que j'ai bavé de la bouse
Je reprendrai çà quand j'aurai le temps mais je ne suis pas ok avec toi sur un bonne partie
- seb4lo
24 messages
