XavDiep a écrit:Aiie je ne sait pas comment on fait pour transférer des photos ? Merci pour votre attention.
il te faut passer par un hébergeur
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, BobTocque, bub37, Farade, Freemanjazz, infrastition, lolo05, lubl, mjawor, Morganita, Noisfra, plhjunior, sax.tenor, vdl1 et 609 invités
XavDiep a écrit:Comment procéder pour faire cela?
XavDiep a écrit:
-Au niveau des prix, la laine de roche pour 40cm d'épaisseur sur 1 mur latéral par exemple de : 1m95 de largeur (hauteur) et 4m de longueur.. il sera donné a qu'elle prix? (mon mur latéral)* Sans compter qu'il faut très bien les fixer à l'aide de quoi? (colle??)
Merci pour votre compréhension. (La photo de la pièce + plafond est a venir) Musicalement.
l intérêt de mettre 40cm de laine de roche, c est de faire un basstrap qui ameliorera l' amortissement dans le grave
il faut le mettre sur le mur du fond entre les enceintes, pas sur le mur latéral pour ne pas crééer une dissymétrie de ton acoustique au niveau reflections
Pour une pièce de vie, pas la peine de transformer ton salon en cabine de studio hyper amortie, ca pourrait être pénible au quotidien
un tapis au sol, c est suffisant, ensuite pour les murs latéraux ou derrière le sweetspot il faut s adapter suivant que tu aies des murs plutôt nus ou beaucoup de meubles
le DSP de la LS50 sera utile pour faire la correction la plus importante AMHA, à savoir l' éventuelle atténuation du mode principal de la pièce dans le grave, qui se situe en général vers 60Hz , en sachant que il est possible qu il n y ait pas à le traiter avec tes LS50, vu qu elle commence à couper la bande passant avant...
indien29 a écrit:Salut XavDiep,
Je ne suis pas acousticien, donc je vais faire une réponse plus générale de ce qui pourrait améliorer.
La pièce semble petite, les enceintes aussi, alors ça c'est bien.
En plus, ce sont des coaxiales, top.
De ce que je comprends sur ces sujets, voici dans l'ordre ce que je testerai, sans dépenser trop d'argent.
Tes enceintes forment un petit triangle avec le point d'écoute, elles sont bien éloignées des murs arrières, c'est parfait, je pense que tu as fait ce choix à l'écoute car c'est ce qu'il fallait faire.
Tu as déjà sans doute testé un triangle d'écoute plus petit et fini par trouver le bon équilibre entre le son de tes enceintes et les réflexions de retour des murs, ce qui a défini le triangle actuel.
Je vois mal sur la photo, peux tu déplacer un peu pour éloigner l'enceinte droite qui semble la plus proche du mur ?
Peut etre essayer en gardant la même largeur d'enceintes, rapprocher un peu plus le point d'écoute, ces essais de placement sont les bons, pour trouver le centre fantôme créé par la stéréo, il faut que tu le perçoives bien à l'écoute, bien placé devant toi.
Quand c'est fini, tu peu faire le test suivant avec des matelas si tu en as sous la main.
En placer un de chaque coté, avec le centre du matelat placé a équidistance de tes enceintes et de ton point d'écoute ( matelat placé debout)
Le but étant d'absorber les reflexions précoces situées sur la partie la plus proche des enceintes.
Si tu as 2 matelats 2 places, ce serait un bon test, avec un gain probablement très audible.
Ce point à équidistance des murs est le plus genant à l'écoute, il pourrait aussi etre diffusé au lieu d'etre absorbé, à l'aide de diffuseurs comme ceux que tu peux trouver chez Thoman ou Akustar : https://www.thomann.de/fr/the_takustik_diffuseurs.html
Le mieux pour un montage définitif, c'est l'achat de 2 bibliothèques type Ikéa que tu places de chaque coté des enceintes, le top étant ce qui est appeler des absorbo-diffuseur, en plaquant derriere chaque bibliothèques (sur le mur), de la mousse type acoustished : https://www.eurocoustic.fr/acoustishedr-mural-40
Remplis de façon aléatoire la bibliothèque avec des livres, de la façon la moins uniforme possible.
C'est un peu plus cher que de la laine de roche, mais tu n'as pas besoin de l'emballer dans du tissus acoustique, l'ensemble LDR + tissus acoustique étant moins cher, c'est vraiment valable pour les grandes surfaces, chez toi, l'acoustished serait mon choix.
Pour encore optimiser et si tu recherches vraiment le meilleur résultat, rajoute un max d'acoustished sur le mur arriere des enceintes (celui que tu vois derriere tes enceintes lorsque tu ecoutes.
Pour aller plus loin encore, rajoutes une 3eme et meme une quatrième bibliothèque en absorbo-diffuseur, tout dépends de tes ambitions et de ton budget.
Au sol, 2 ou 3 tapis l'un sur l'autre, rideaux doublé de molletons sur la fenetre et tu sera pas mal
Test avant avec les matelats, rajoutes dans la pièce des oreiller et tout ce que tu trouves sous la main qui absorbe, tu entendras les effets de l'absorption sans dépenser, avant d'investir un peu sur les bibliothèques.
Quand c'est fini, tu peu faire le test suivant avec des matelats si tu en as sous la main.
