floanimation a écrit:je vais etre un peu Chiant sur les bords mais ...
Peut-on arreter le HS et revenir au sujet principal
Pas si HS que ca finalement puisque l'on revient a la nécessité de vérifier et d'ajuster la phase des 2 subs (les 2*18") en définitive. Et cet ajustement par se faire par l'outil d'alignement de REW.
Mais toujours fallait il le démontrer, d'ou ces echanges un peu longs.
cf ci dessous :
Donc si j'ai bien compris, pour construire ton signal sub a l'extérieur. C'est a dire que ton LFE est associé aux signaux LCR par l'ampli HC (on ne sait pas, au passage, quelle formule il applique). Ensuite tu sors L/C/R de ton ampli HC pour attaquer un filtre numérique afin de rediriger les bonnes fréquences vers les 2 18" (donc L+C+R qui contiennent déjà LFE) sur lequel tu vas appliquer un filtre plus haut (donc vers 180Hz) par rapport a un autre filtre passe haut (lui sur les voies "Hautes" des LCR donc Beyma 10G40 + DE250.
Grosso modo, tu introduis donc des filtres différents a 12 ou 24db/oct donc tu reviens a la meme contrainte qu'un BM classique. A savoir la mise en phase des 2 signaux que tu as séparé.
