Bon allez vous m'énervez à pas chercher!
Vituix est super, bon nombre de paramètres ont été ajoutés à la fenêtre "power dissipation", ceci afin que les résultats obtenus soient le reflet d'une certaine réalité à l'écoute de musique. Voilà comment je procède: La première chose à faire pour sélectionner le Max output est de définir la puissance max que supportera le woofer avant de sortir de ses gonds, le x-mech; pour le SB20 de l'enceinte de tracerbox ce x-mech n'est pas indiqué par le constructeur, mais sachant qu'en général, sur les hps modernes, il est souvent équivalent à un peu moins du double de x-max, le SB20 supporte peu ou prou +/-10mm avant dommage (x-max = 6.75mm); en rentrant ce paramètre dans un simulator tel qu'Unibox on voit qu'il n'est dépassé que sous 33Hz pour 110w:
mais tracerbox utilisant un évent de 76mm de diamètre, la vitesse d'air de son évent est limitée à 55w:
Cependant, on peut choisir de prendre la plus grosse marge possible, donc d'opter pour une puissance de 110w; c'est un 8 ohms, donc on affecte 29.7V dans Vituix.
Ensuite on choisit un type de signal; sur de la musique, surtout en hifi, le M-Noise est le plus représentatif de tous les types proposés car le facteur de crête est dépendant des fréquences:
Meyer Sound a écrit: What is M‑Noise? Introduced by Meyer Sound, M‑Noise is a new test signal that promotes standardized measurement of a loudspeaker system’s maximum linear output. It is a mathematically derived test signal that effectively emulates the dynamic characteristics of music.
Why M‑Noise?
In any application requiring reproduction of musical content, M‑Noise enables a far more accurate measurement of a loudspeaker system’s linear peak SPL than any other existing method.
Et là, même pour 110w, on se rend compte que 1) la résistance qui doit dissiper le plus de puissance est non pas celle du tweeter mais R9, celle en // du woofer (sagem inside
) mais que 2) toutes les résistances dissipent très peu de puissance, en l'occurrence moins de 140mw:
On peut aussi choisir d'obtenir les puissances dissipées par rapport aux passe-haut(s) et passe-bas en leur affectant leurs fréquences respectives; il faudra aussi affecter un facteur de crête (6dB est réaliste); exemple pour le passe-bas du woofer (700Hz) et le passe-haut du tweeter (2600Hz), les R doivent dissiper moins de 44mw !:
