que tu fenêtres ou non, ARTA prend en compte la totalité de l'impulse pour la mesure de disto.tracerbox a écrit:C'est mesuré a 1m00 fenêtré au mini 256 pour avoir la mesure de disto
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, christophegerma et 164 invités
Projet colonne 3 voies low cost
Je ne sais pas en tout cas ce n'est pas moins de 256.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
essaye ce soir, tu verrastracerbox a écrit:Je ne sais pas en tout cas ce n'est pas moins de 256.
30cm la mesure de disto
Sinon maintenant que j'ai retrouvé mes lunettes j'ai envie de te dire que ton enceinte n'est pas assez descendante, parce que là en fait ta mesure n'est pas fenêtrée, regarde la réponse dans le bas. Pour une mesure non fenêtrée c'est assez piquant. En laissant de côté ce que tu as sous 100hz : en prenant les niveau moyen, en gros tu as quasi 5db de plus à 2Khz et au delà par rapport à 150/200hz. C'est hyper montant. Normal que ça pique.
- androuski
- androuski
androuski a écrit:Sinon maintenant que j'ai retrouvé mes lunettes j'ai envie de te dire que ton enceinte n'est pas assez descendant, parce que la en fait ta mesure n'est pas fenêtrée, regarde la réponse dans le bas. Pour un mesure non fenêtrée c'est assez piquant. En laissant de côté ce que tu as sous 100hz : en prenant les niveau moyens, en gros tu as quasi 5db de plus à 2Khz et au delà par rapport à 150/200hz. C'est hyper montant. Normal que ça pique.
Oui, il faut relever le 150-1000Hz, d'une part par rapport au haut-mid et aigu, mais aussi par rapport au grave.
Quand il veut il sait être constructif Andrew Ski.
Faut juste le stimuler un peu
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
ah bah oui ça marche pareil, punaise je vais gagner du temps
Voilà la mesure de disto à 30cm axe médium:
Le creux ne serait pas lié aux distances de mesures HP/SOL/MICRO ?
Mini frequency 1/1 )= 440hz (calcul Vituix) et le creux est à 220hz.
j'ai supprimé la R2 nada, j'ai mis un condo de 19 au lieu de 16 au médium nada, le niveau à 200 ne bouge pas d'un iota
- tracerbox
Ben avec un dsp cette question
- androuski
Dureté : Agno a raison. Trop de mid et de tw.
Baisse de 3dB Minimum apres 500Hz et ca ira mieux.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
androuski a écrit:Sinon maintenant que j'ai retrouvé mes lunettes j'ai envie de te dire que ton enceinte n'est pas assez descendante, parce que là en fait ta mesure n'est pas fenêtrée, regarde la réponse dans le bas. Pour une mesure non fenêtrée c'est assez piquant. En laissant de côté ce que tu as sous 100hz : en prenant les niveau moyen, en gros tu as quasi 5db de plus à 2Khz et au delà par rapport à 150/200hz. C'est hyper montant. Normal que ça pique.
C'est andrewski kiladi en prem's
- GoodNoize
Oué agno à raison
- androuski
J avais le meme pb sur mes Jinbi et toute le monde avait raison
- Brad Pitt
Nananan c'est agnokarézon
- androuski
- androuski
