Fidèle lecteur, mais faible posteur, je me permet svp une question de débutant, notamment en matière de numérique et dac.
Je ne vais parler que de streamer TIDAL & Qobuz en Hi-Rez et MQA.
J'ai récemment pris possession de 2 Devialet Phantom II, et d'un Node2i.
Avant d'avoir le node2i, je trouvais que la meilleur qualité que j'obtenais des Devialet était en passant par un petit dac depuis mes iPhone/iPad, c'est à dire dac sur l'iPad, et liaison aux Devialet via
jack, j'en avais conclu que le dac interne des Devialet n'était pas utilisé ainsi et que çà me convenait mieux.
A ce moment là impossible de passer plus que du 24 bits/ 96Khz via
UPNP, il semble que les Devialet ne prennent pas du 24/192 en UPNP (max 24/96) çà engendrait des coupures. MAIS même en bloquant en 24/96 via mon dac externe je trouvais meilleur le son depuis ce petit dac, via jack (pour comparer ce qui est comparable, 24/96 uniquement).
Je pensais donc avec le Node2i utiliser les sorties RCA vers jack, pour faire de même et ainsi utiliser le dac du Node2i, puisque la liaison en analogique fait que le dac des Devialet n'est pas utilisé (ou alors je n'ai rien compris...
Sauf que j'essaie en parallèle avec une liaison optique entre le node2i et les Devialet (donc c'est le dac des Devialet qui est utilisé puisque liaison numérique), et je trouve que c'est l'inverse qu'avec mon test précédent et le dac iPhone/iPad????
Comment expliquer des résultats opposés? Je dois peut-être paramétrer différemment le Node2i? Cable fourni avec le Node2i RCA-Jack de moyenne qualité (mais çà expliquerait de telles différences?)
J'avoue que je suis perdu....
A tout hasard avec vos expériences, y-en-a-t-il ici qui possèdent le node2i avec du Devialet, et quelle connexion est la plus prisée??? Ou la plus logique?
Un grand merci de votre aide!
