Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACTARUS29FS, B3njamin, delennsheridan, domin, guillaumodore, gwendal55, Hehe, Miky10, passoa68, Patbon21500, Pilou57, Poune, Pueblos6, shenos, Wend, zeh et 101 invités
Zappiti Neo, Reference, Signature (RTD1619DR, DV/HDR10+)
Je n’utilise qu’une seule liaison HDMI : la principale. Mon ampli est compatible HDMI 2.0 donc je n’en ai pas l’utilité.
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
hamster a écrit:Merci pour les infos .
C'est quand même étonnant que ce soucis ne peut pas être résolu !
Donc avec les préamplis Anthem, Lyngdorf, Pioneer cela ne fonctionne pas, et sûrement d'autres aussi. C'est super, tu achète une platine 1200 euros pour te retrouver avec un lecteur qui est incapable de sortir du son HD et bien sûr pas une annonce pour te mettre en garde, c'est fort quand même .
J été aussi étonné que toi
On paie ces ampli ( qui se veulent sur un segment spécialisé et qui n est pas sur de l entrée de gamme ) un certain prix quand même et un problème comme celui ci qui date de plusieurs années ne peut être résolu
PS : Si tu veux contacter le Support d Anthem n hésite pas, peut être sa les fera bouger
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
Neo Reloaded a écrit:Je n’utilise qu’une seule liaison HDMI : la principale. Mon ampli est compatible HDMI 2.0 donc je n’en ai pas l’utilité.
Si tu peux faire l essaie en passant par la sortie HDMI AUDIO Only , ton retour m intéresserait
- da.man
C’est un peu compliqué vu ma configuration (regarde ma signature), je ferai un essai ce week-end
- Neo Reloaded
Neo Reloaded a écrit:C’est un peu compliqué vu ma configuration (regarde ma signature), je ferai un essai ce week-end
Sa marche, j attend ton retour si possible
- da.man
Sinon quelqu’un a des infos sur la prochaine mise à jour du firmware.
Au dernière nouvelle c était pour bientôt, il y a plusieurs semaines de sa déjà ….
- da.man
da.man a écrit:hamster a écrit:Merci pour les infos .
Vu que ce soucis arrive sur plusieurs préamplis différents, je dirai que c'est plutôt Zappiti qui doit résoudre ce problème..
De mon côté, je vais aussi faire quelques tests pendant le week-end et essayant divers branchements
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
da.man a écrit:Neo Reloaded a écrit:Je n’utilise qu’une seule liaison HDMI : la principale. Mon ampli est compatible HDMI 2.0 donc je n’en ai pas l’utilité.
Essai réalisé tout à l'heure. J'avais un peu de temps.
Premier branchement audio only vers ampli et main vers VP : pas d'image pas de son !
Je redémarre le lecteur Zappiti, et là ça marche bien. Aucun problème j'ai du son quelque soit le fichier choisi. Mais... j'ai toujours mon problème avec les films en 4K HDR avec pistes dts HDMA, le son se coupe, et reviens si je fais un retour arrière de 10 s. Donc dans les 2 cas, rien ne change. Pour le reste, c'est impeccable.
- Neo Reloaded
Ok merci de ton retour
- da.man
De mon côté et mon Néo, lecture des pistes aac sans problème.
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Heureusement qu'il coûte pas cher ce lecteur...
Passe par un pc au moins pas de problème et qualité bien meilleure !
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Jacquitos a écrit:De mon côté et mon Néo, lecture des pistes aac sans problème.
Peux-tu préciser si dans tes réglages Audio, tu es en mode AUTO (donc AAC pris en charge par le Zappiti puis en pcm vers l'ampli) ou BITSTREAM (tout vers l'ampli dans l'état d'origine) ?
C'est ce que je disais plus haut, mon Zap est en mode AUTO.
- Neo Reloaded
Neo Reloaded a écrit:Jacquitos a écrit:De mon côté et mon Néo, lecture des pistes aac sans problème.
Bonjour à toi
Sur les problèmes relatés, il semblait que cela venait du Zappiti qui ne lisait pas bien le format AAC en sortie HDMI Audio Only alors que cela fonctionne chez moi !!
En réglages Audio, je suis en Bitstream. Mais en parallèle, je suis allé jeter un coup d'oeil dans le menu Android, ds Préférences de l'appareil/Son/Son Surround. Car là, par défaut, en Auto, certains formats dont le AAC ne sont pas cochés. J'ai donc mis en Réglage Manuel et j'ai tout coché !! Est-ce que c'est en cela que je n'ai aucun souci de lecture de formats audio...!!??
Pour des changements de branchements, il est effectivement conseillé de rebooter l'appareil pour une bonne prise en compte !!!
- Jacquitos
Neo Reloaded a écrit:Essai réalisé tout à l'heure. J'avais un peu de temps.
J'ai toujours mon problème avec les films en 4K HDR avec pistes dts HDMA, le son se coupe, et reviens si je fais un retour arrière de 10 s. Donc dans les 2 cas, rien ne change. Pour le reste, c'est impeccable.
J'ai fait aussi mes essais et comme toi tout fonctionne bien sauf avec les pistes DTS HDMA ou le son coupe et revient sans arrêt... J'ai aussi des micro-saccades de temps à autre, pourtant j'ai activé l'auto-réssolution pour que le lecteur sorte dans le même format que le fichier lu, une idée ??
Jacquitos a écrit:Bonjour à toi
Il est où ce menu Android, j'ai pas trouvé sur le Zappiti Reference ?
Perso en allant dans le menu Réglage puis Système puis dans les onglets vidéo et audio, il y a quelques options que l'on peut activer ou désactiver, à tester .
Oui, menu Système et après, tu as le chemin.
- Jacquitos
