Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, speedbad et 153 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Hoûlaaaaaa y'a le père Gilles qui se sent vissé
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Ouais vissé c'est le mot correct, je fais que ça depuis une semaine visser du parquet
- Sagem
Oups !! tu vois comme quoi les erreurs tombent bien, donc tu te sens visé tout en étant vissé à ton parquet courage c'est bientôt fini
- qmsqts
- gbadaut
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 0:51
à pas faire les jours de grand vent. LOL.
J'ai posté dans le topic approprié mentionné par Kro:
post179295536.html#p179295536
Question à wakup2 sur justement la position/installation de l'enceinte pour s'approcher du free field.
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
maxidcx a écrit:Allez je vais faire quelques mesure du woofer à 15cm.
aussi je vais essayer de mesurer la variation de thd et l'imd en superposant une tension électrique pour déplacer la bobine et ainsi mesurer la linéarité du BL... il me semble avoir vu un document klippel sur ce sujet mais je ne le retrouve pas...
Tu as pu avancer ?
Comme j'ai déjà utilisé une position de mesure comme la tienne et que j'ai eu de bons résultats, je suis intéressé pour en voir l'effet via la mesure propre en champ proche.
Sinon pour le grave, toujours en extérieur fait une mesure plan de sol, cela fonctionne bien pour observer la réponse du grave.
J'ai un ami qui a fait des enceintes très proches des tiennes mais avec des BMS 12S305. Il en a mis deux dans une config de filtrage 2.5, avec un accord bas et une EQ associée. Cela fonctionne bien. Ne néglige pas l'option deux 12".
- Zilwicki
Salut
non je n'ai pas avancé sur la mesure du woofer, j'ai passé un peux de temps pour comprendre dans lspcad comment ca devrait répondre en théorie. je prévois la mesure à 15cm à la maison vite fait, et dehors couché à 90° ce que vous appelez plan de sol probablement demain matin (coté à l'ombre de la maison).
je n'exclue pas les 2 woofer 12" en 2.5 , je suis juste bloqué dans le litrage et le tuning, mais j'ai toujours 2 bms12s305 dans le garage
tu peux donner plus de détails sur la config de ton pote avec les 2 bms?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oulala y a un problème à 200 et 500 hz ca ne devrait pas donner ça. Y a pas ces accidents normalement.
Pour la mesure du port le spl est plus fort tu es dans l'embouchure.
Tu as mesuré les deux hps ?
Kro - Membre HCFR
bon je referai les mesures demain matin, en faisant de la place autour des enceintes (..) je supprim le post
- maxidcx
Non ne supprime pas. Il faut trouver pourquoi. Qu'est-ce qui a changé ? Je n'avais pas ce accidents. Oublions le filtre car tu les as sur la mesure sans filtre. Je ne pense pas qu'à 15cm ce soit la proximité d'autres choses. En plus tu avais cette tendance sur tes mesures précédentes. Là il faut chercher du côté du hp ou de la caisse.
Pour savoir met un bms à la place ou un 12g40 et re mesure pareil.
Kro - Membre HCFR
Les joies de la mesure... surtout avec REW qui est chiant à prendre en main. ARTA est plus simple, surtout pour visualiser le fenêtrage : penser à mettre %fs au lieu de dbFs dans la fenêtre de l'impulse. Courage
- androuski
Encore plus simple pour le fenêtrage : holm
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
