Neophyt a écrit:Merci de la suggestion. Je vais y réfléchir.
N'y a-t-il pas une limitation du fait de l'alim commune ?
Honnètement je n'en sais absolument rien car les comparaisons que j'ai faite entre les blocs monos et les versions équivalentes multicanaux se sont toujours faite en stéréo, donc dans cette config les multicanaux avaient bien une alim par canal en fonction, et la différence audible était vraiment peu significative dans ces conditions, à peine moins de finesse et de transparence, des timbres un soupçon moins doux, mais il faut déjà couper les cheveux en 4 dans le sens de la largeur, vue la différence de prix (du simple au double dans le cas des 9SE) la question ne se pose pas pour moi
Toujours est il que chez moi, que ce soit avec le MCH2 ou le MCH3SE, je ne ressent absolument aucune lenteur ou lourdeur dans le grave, ni jamais aucune sensation de tassement de dynamique ou autre, cependant dans le grave j'ai quand meme 4 hp de 31cm en charge libre à tenir, et mes ancinnes enceintes principales faisaient 82db de rendement, et aucun effet d'éssouflement ne s'est jamais fait sentir, meme en écoutant à des niveaux complètement délirant, sur le Stimela de Hugh Mazekela j'ai meme put mettre à fond absolu le P9 sans signe ni d'ésoufflement ni de distortion audible tellement les amplis controle bien les enceintes
