muscle a écrit:beepbeep5372 a écrit:salut
je reviens donner des nouvelles ...
- pour le perte de synchro Ethernet .et ben le DD n'est pas le soucis ! donc , j'en suis tjrs au même point . l ancien et le one 4k hdr perds la connexion tout seul sans que j'ai pu trouvé l'origine ... ( que ce soit en passant par un hub après la freebox , ou bien au sortir d un câble de 10 metre avec le hub à la fin, idem avec le cable de 10 m direct entre le one 4K et la freebox ...) donc pas de solution hormis passer en veille et redemarrer . Et comme par miracle sans n'avoir rien touché le BOUZZZZZ..in retrouve la synchro ethernet .. Pourtant je suis en IP fixe .. Seul le one me fait ces galères.
autre point pour ceux qui font la mise à jour par USB, quand la machine lance la mise à jour , elle redemarre et là, la definition de l ecran change . Donc soit la TV resynchronise toute seule , ou bien idem avec l 'ampli ... Il faut changé de source sur TV par exemple passé de l HDMI ou est branché le zappiti , vers un autre hdmi .. puis revenir à l HDMI ou est branché la zappiti .. Normalement vous retombez sur le personnage Android qui fait voir l 'avancement de la mise à jour . Idem pour le branchement sur ampli , changé de source , puis revenir à la source ou est relié le zappiti ..
MAIS au combien jamais eteindre le Zappiti (car l update est quand même longue ) .. sinon çà doit bloqué le zappiti .
D autre part , je souhaiterais savoir si il y a une fonction simple qui permet d atteindre le reglage de l image (contraste, luminosité , couleur etc ..) pendant le visionnage de film.
Car si le zidoo X9s , on la possibilité de faire ces réglages sans pb ..
cdlt
idem la zapitti one me perd la synchro avant elle me le faisait pas ,je déconnecte et reconnecte le wifi ds les paramètres et par miracle cela revient ,c'est embêtant tu as vu avec le support?
pas de réglages lum/contraste /et tout le reste mais pas besoin
Salut
J ai pas compris ta reponse .? T es en ethernet donc cable ou bien wifi .
Car pour moi , c est avec tout type de cable reseau cat 5 ou 6 etc , avec ou sans hub etc .. je suis oblige de re passe en veille puis redemarre pour re avoir le logo ethernet allume . Parfois , il faut que je reboot plusieur fois ???
Et cette galere ne m arrive que sur le zap one hdr , meme sur l ancien modele 3d j avais jamais subit ces galeres ..
Par contre , je suis pas trop d accord sur l utilite des reglages lum, cont , coul etc , quand tu diffuse sur un projo et ou une tv led .. je suis oblige d ajuste pour que ca passe sur les deux.
Si le zidoo x9s le fait , alors pourquoi l option n est pas accessible sur le zap..?
Cdlt
