Je pense à une disposition comme celle-ci :
- RS180.JPG (59.71 Kio) Vu 1103 fois
Cette disposition, que l'on peut désigner comme T/MM (pour T sur MM) a plusieurs avantages :
- par rapport à un MTM classique : l'entraxe entre les deux grave médium est réduit au minimum, 18/20cm, ce qui permet de s'affranchir des annulations qui résultent du déphasage entre les HPs lié au hors axe sur le plan vertical ;
- par rapport au MMT : cette disposition impose un filtrage en 2.5 voies, alors que avec la v° T/MM permet de tester des filtrages en 2 voies comme en 2,5 voies.
De mon point de vue ce projet devrait aussi utiliser un tweeter avec un guide d'onde : c'est le choix fait par KF, ça permet d'augmenter la tenue en puissance du tweeter, et donc d'abaisser la limite inférieur de la fc, d'être raccord du pt de vue de la directivité avec les grave médium, qui sont directifs très tôt, et d'aligner mécaniquement les HPs. A défaut de tweeter avec un guide d'onde, tu peux choisir des tweeter avec des faces avant massives, qui reculent le dôme d'1 bon centimètre : c'est déjà pas mal, et ça peut suffire pour l'alignement physique au point d'écoute ; sur mon guide d'onde Jantzen Audio, le recul physique est tel que les HPs sont alignés à 1,5m dans l'axe du tweeter, sur un même arc de cercle, par contre à 3m le tweeter est reculé de 5/8mm ! Dans cette catégorie j'en vois deux :
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4315http://www.europe-audio.com/document.as ... datasheets\scanspeak\D2905_990000.pdf
ou si tu veux faire péter le budget :
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=224Sinon, les "vieux" scanspeak de la gamme revelator comme celui ci, ont une fs basse, le fameux symétric drive (ie 3 grammes de cuivre sur la pièce polaire...), un x-max au dessus de la moyenne :
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3743Kro les connaît bien, et peut-peut être qu'il pourrait mesurer leur ouveture, bord à bord, pour voir si il peut s'adapter aux 43mm d'ouverture du guide d'onde Jantzen Audio... mais zaphaudio a mesuré une H4 @ 2khz, gênante pour une coupure basse.
Sinon, il y a un HP qui coute moins que 70euros et a une disto aussi bonne ou meilleure que celle des meilleurs scanspeak illuminator/revelator :
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5233Sinon Cobrasse, la solution comp+pav si tu optes pour le petit pavillon de 12cm de stereo-lab, ça peut s'intégrer sans nuire à la philosophie petite monitor.
