Bonjour à tous !
Après avoir récupéré 2 HP Monacor SPH 175HQ, j'ai trouvé une enceinte colonne réalisable en DIY avec ce type de HP.
Voila le lien du site internet (en allemand, vive Google Translate ) : http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-27771.html
La description de la menuiserie et du filtre sont assez bien détaillé néanmoins je n'arrive pas a comprendre comment réaliser le résonateur et concrètement comment le fixer à la caisse. D’ailleurs je ne comprend pas non-plus son utilité ...
J'ai également une interrogation sur la dernière partie du schéma du filtre (L4 R5 C8 en série)...ça sert à quoi?
Merci d'avance pour vos réponses et vos éventuels avis sur ces colonnes !
Bon we à tous
Tud
PS : Etant nouveau sur ce forum, j'espère avoir posté ce nouveau sujet au bon endroit
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, Kris63, sebamand, speedbad et 168 invités
Le projet n'a pas l'air de passionner les DIYeurs...
- Tud
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 18:51
Si si, intéressant, mais je suis incapable de dire quelque chose de constructif ou d'intelligent sur cette enceinte!...
J'avais jamais entendu parler de résonateur d'Helmholtz avant...
- nicobedin
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 0:43
Le résonateur d'Helmholtz est simplement un bass reflex.
Les composants L4 R5 C8 sont la pour linéarisé l'impédance et permettre au filtre de travailler de façon "linéaire" (Je crois).
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
Alex_Altea a écrit:Le résonateur d'Helmholtz est simplement un bass reflex
Bah voilà, me coucherais moins bête ce soir!!
Cela dit, la forme interne me semble assez particulière.
- nicobedin
Tud a écrit:La description de la menuiserie et du filtre sont assez bien détaillé néanmoins je n'arrive pas a comprendre comment réaliser le résonateur et concrètement comment le fixer à la caisse. D’ailleurs je ne comprend pas non-plus son utilité ...
Faire le bass reflex ... cela dit sur les derniers plans il est montré rayonnant en façade vers l'avant, alors que sur les autres il est posé pour rayonné vers le sol .
- Cobrasse
Merci pour vos réactions
@ Alex : Merci je ne savais pas que le résonateur d'Helmholtz était simplement un bass reflex.
@ Cobrasse : Oui effectivement ils parlent au début de la discussion d'une version élaborée et ensuite d'une beaucoup plus simple à réaliser mais avec les même performances (celle qui m'interresse avec l'évent en façade)
En fait ce qui m'a fait me poser des questions, c'est le schéma ou l'on trouve 2 cercles circulaires dans l'enceinte...et on peux les retrouver plus bas dans la modélisation 3D (2 tubes noir)... lien direct.... http://www.hifi-forum.de/bild/xray-mod- ... 11000.html
En plus, sur le forum lorsqu'on traduit littéralement en français le paragraphe en dessus du plan on a :
"Dans la version un peu plus simple réplique, je omis la base et il ya un tube bass-reflex tourné vers l'avant à l'emploi. Cela a alors une longueur de 100 mm et ne reçoit aucune perforation. Les tubes résonateurs triangulaires par 50 tuyaux (par exemple, des tuyaux de drainage) sont remplacés. Important pour les deux versions est que les tubes sont fournies avant l'assemblage avec les bandes d'isolation. "
Pas super la traduction surtout avec des termes techniques...
Enfin sur cette partie du schéma http://www.hifi-forum.de/bild/rohrdaemmung_493973.html , on peut traduire sur le texte de gauche
"Avec 50 tubes
Disposer les bandes isolantes laine sur toute la longueur du tube"
Ça doit être sans doute très simple mais je comprend pas l'utilité des ces tubes (si c'est bien ça) !
"Avec 50 tubes
- Tud
Le lien du fil de la discussion du forum traduite par Google
https://translate.google.fr/translate?s ... t=&act=url
- Tud
Je ne vois pas trop l'utilité de ces 2 tuyaux internes .
- Cobrasse
J'ai écrit sur le forum en anglais...(très nul mon anglais d’ailleurs)...on verra bien
- Tud
Réponse d'un membre au sujet des tuyaux :
It works like a basstrap in a studio, but inside the box, to damp down cavity resonances of the cabinet itself.
I would simply clue the tubes in place with hotmelt or similar (PUR, Silicone......).
Best Regards
SRAM
N'hésitez pas à réagir...je comprend pas plus mdr
Best Regards
SRAM
- Tud
Une autre réponse en mp, décidément ils sont au taquet lol
Hi, the tubes inside are neccessary to reduce the " standing waves" inside the box. The speaker gots a problem inside like every speaker has too.
From wall to wall there's a distance between. And this distance is tuning a frequency and that disturbs the sound when it leaves the box... These tubes are Helmholtz resonantors. Like a sponge they catch this wave/ and a few problems are gone.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9so ... _Helmholtz
I hope, i could help you. Sorry for my bad english
- Tud
Apparemment le résonateur Helmholtz ne serait donc pas du bass réflex...2 autres réponses :
Hi Tud,
some basics about the Helmholtz-resonator: http://www.mh-audio.nl/acalculators.asp#showcalc
and a calculator as well. It's a kind of acustical swamp, that eleminates a selected band of frequencies.
The amplitude or bandwith is defined by construction, the more the resonator is in the shape of a sphere, it only works at a dedicated frequencie. Any other form will damp a wider spectrum- which is no issue when using it internal in a box as an absorber.
The tubes are 500mm long and diameter is 50mm.
Both sides are open at first. Inside each tube shall be a stripe of "Sonofil?" 50x500mm .
It's a white syntetic wool. Hotmelt seems the best choice to fix the tubes. Silicone can be risky because of the vapor of ethyl. It' s possible that the speakers might be damaged. While building the cabinets the tubes are fixed that one side is closed by a peace of the wooden ring inside the box. Sorry for my bad english
Hi Tud,
- Tud
Tud a écrit:Réponse d'un membre au sujet des tuyaux :
Best Regards
SRAM
Dans un coffret il y a souvent des résonances qui sont d'autant plus marquées que la forme géométrique est simple, le carré étant l'un des pire cas, car les longueurs étant égales en largeur, en hauteur et en profondeur, les résonances s'additionne ! Ici ils sont placés ces tuyaux (qui doivent être impérativement fermés d'un côté, sinon cela n'a plus rien à voir et ne sert strictement à rien !!!) en guise de résonateur qui absorbent les résonances de coffret ... Souvent on ne se prend pas la tête avec ceci car c'est difficile à mettre au point et que l'amortissant à base de laine (en anglais whool) suffit à en atténuer largement les effets avec un bon dosage.
Ce sont bien des résonateur d'Helmholtz tout comme l'est le bass reflex.
- Cobrasse
Merci Cobrasse pour ta réponse !
Dernière question penses-tu que cette paire de colonne est performante et pourrai avoir un bon rendu sonore (notamment dans les basses)?
- Tud
18 messages
