Je souhaite tenter d'améliorer une paire de colonne DIY actuelle en 2 voies :
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, kalahaan, Kris63, sebamand et 157 invités
PROJET COLONNE 2 VOIES
- indien29
QUEL HP PROJET COLONNE 2 VOIES
La piece est une chambre de 14 m2, je viens de traiter le mur arrière avec 30 cm de laine de roche entrainant une chute du RT de 0,8 à 0,4...
à niveau égal à l'ampli, j'ai 3dB de moins !
Le HP actuellement en place est un focal 7v014dbl (T&S ici) http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads/2017/12/7v014dbl.pdf et lorsque je veux retrouver mon niveau d'avant, il est à genoux, il atteint vite son X avec un max de distortion, déjà que ce n'était pas terrible...
Il était couplé à un tweeter focal titane Ti 90, raccordé à 1,9 kHz en L/R 24dB.
La caisse fait 75 litres nette, avec 30 litres d'amortissement à l'intérieur, je voudrais rester en clos.
Je voudrais tester et remplacer le tweeter par une 1" B&C de 250 ou équivalent (à commander) dans un pavillon que je connais bien, un JMLC 6001 (déjà commandé)
Le réglage du niveau entre le HP et la compression sera dans un premier temps ajusté par un atténuateur Visiaton LC 95 que je possède déjà.
Mono ampli et un égaliseur paramétrique complète déjà l'install.
Je recherche le HP qui pourrait remplacer le focal 7", trop limité en puissance par sa petite bobine de 1".
La façade avant de la colonne fait 23 cm, je peux donc passer sur un 21cm, avec une tenue en puissance correcte donc une bobine de 2" minimum je pense.
L'ensemble serait coupé à 850 Hz, je pensais rester en 24dB de pente, mais ça peut changer (filtrage passif)
Quel serait selon vous le ou les prétendants pouvant répondre à ces critères ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- indien29
Là, comme ça, au jugé ... B&C speaker 8BG51 ?
Le saladier hexa c'est particulier, dans 75L clos c'est pas génial, mais avec un boost ... pourquoi pas ...
Par contre, en BR, dans seulement 25L, tu peux espérer chopper un 55Hz à 0dB assez facilement ...
D.
D.
- Dagda
- indien29
Et dans 75 en BR c'est encore mieux
- Sagem
indien29 a écrit:Merci !
Sinon, http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/dayton/RSS210HF4.pdf le dayton RSS210HF4 ?
C'est un sub ça monte pas à 1.5khz
- Sagem
Merci, en clos, le boost est facile car j'ai un EQ sur l'install.
Mais si faut faire un évent, je le ferai
- indien29
Sagem a écrit:indien29 a écrit:Merci !
Oui, mais sa réponse en fréquence laissait imaginer que...
Et comme je coupe sous les 900Hz assez raide...
Sans soute pas le meilleur en effet, d'ou ma question
- indien29
Un JMLC 600 avec une DE250 ça va pas bien à 900hz Tu peux le faire, mais ce ne sera pas très propre
- Sagem
Sagem a écrit:Et dans 75 en BR c'est encore mieux
le 8BG51 dans 75L ? (enfin 65/70L net)
- Dagda
Sagem a écrit:Un JMLC 600 avec une DE250 ça va pas bien à 900hz Tu peux le faire, mais ce ne sera pas très propre
Pourquoi ?
- indien29
Parce-que les distos d'une de250 même bien chargée remontent fortement sous 1500hz, le csd sera surement lui aussi crado sous 1.5khz.
- Sagem
Je suis d'accord avec toi pour la disto, mais je n'écouterai pas fort sur ce petit système.
J'ai déjà une DE 500 coupée à moins de 900Hz sur un autre système 2 voies (c'est vrai que c'est pas la 250, mais ça reste assez proche) , meme l'oreille dans le PAV, la disto est difficile à percevoir à mon niveau d'écoute, évidement à un niveau supérieur, ça sera parfaitement audible avec meme un risque de casse élevé.
La fréquence de coupure sera de toute façon à régler à la mesure puis à l'écoute, je ferai des tests au DCX pour définir cela, ainsi que le type de filtre et les pentes.
Avant, je dois valider un HP et en effet, le B&C 8BG51 colle bien au programme, en plus, il permet de bien monter la coupure si un jour je veux revenir à un Fc plus élevé .
Pas de concurrent au 8BG51 sur ce type d'appli ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- indien29
Non pas de concurent, cela dit le 8bg51 va te permettre d'ecouter à niveau très très confortable
- Sagem
Tu as le 8MB500 chez 18 sound qui peut faire la blague peut-être, le MB8N501 chez RCF ... ? (pas assez d’expérience dans le domaine pour que je sois fiable)
Une idée comme ça en passant ... pourquoi ne pas tenter le passage en 3 Voies ?
Tu prends un 8" bien dédié au grave, un 4-5-6" pour le médium et la DE250.
Le 8" pourrait se monter en BR dans du 55L facile, le medium dans du 10/15L et là, tu peux lâcher les watts avec la compression qui bosse tranquille dans sa zone de confort ... ?
- Dagda
