71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Enceinte 3 voies avec un 30 cm: SHEIM
Bravo !
- indien29
Merci à tous,
J'ai fini le câblage hier soir un peu tard.
Je n'ai pas pu mettre beaucoup de watts (les voisins....)
Ce WE, il va faire vilain dehors, pluie, Covid.
C'est idéal pour rester chez soi et écouter de la musique, à un niveau normal...
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
C'est un sacré monolithe !
- ASP68
Elles sont superbes, bravo
- wakup2
- Pro-Divers
Magnifique réalisation l’es explications son top sa donne envie d’écouter le résultat
Est bien le bonjour d’un voisin dromois qui boss a guilherand grange est qui habite à montoison
- Kdb26
- Inscription Forum: 29 Aoû 2019 16:56
J'habite Guilherand et je bosse à Privas.
On est vraiment voisin.
Laisse moi encore un peu de temps pour finir la partie électronique et on se fait un séance d'écoute, si ce P.... de Covid nous laisse tranquille.
Alain
Alain
- Alain07
Avec grand plaisir en tout cas chapeau
Il te reste quoi à faire sur la partie électronique ??
- Kdb26
la même, échelle 50dB des magazines:
(46.66 Kio) Téléchargé 26 fois
il me semble que l'échelle sur ton PNG est sur 60db et non 50db
Mais c'est bien quand quand même
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Agnostic1er a écrit:Choix des Fx:
- SB17 / T25: j'ai choisi une Fx aux environs de 2kHz, en tenant compte des critères classiques tels que distorsions, directivité et tenue en puissance.
- SB29 / SB17: là j'ai surtout étudié l'aspect acoustique: http://conseils-acoustique.com/index.ph ... es-3-voies, sachant que la plage possible était assez grande. Fx 400Hz et voici le calcul: Fx déterminées en fonction des emplacements des hps sur le baffle avec distance d’écoute D=3M et tweeter à 93cm du sol
δ = racine carrée de [D²+(h1+h2)²] – racine carrée de [D²+(h2−h1)²]
fd = 1ère fr destructive = c/2δ, c étant la vitesse du son (343m/s)
Boomer : D=3 h1=0.43 h2=0.93 fd=679Hz
Mid: D=3 h1=0.77 h2=0.93 fd=386Hz
Donc, du point de vue acoustique, Fx woofer/mid doit se situer entre 386 et 679Hz.
D'autre part, idéalement, Lmax= distance max centre à centre des hps = c/2Fc = 33cm (ou, moins contraignant : ¾ de 33000/Fx = 48cm) et on est à 33.5cm, impec !
Et du point de vue électromécanique, cette fenêtre est également OK, le fonctionnement pistonique du woofer allant jusqu’à 551Hz, et donc sa réponse en fréquences est intrinsèquement linéaire avant cette fréquence, hors déviation de linéarité due à la motorisation.
Le SB29 est assez typé sub, principalement de par sa grande valeur d’inductance, ce qui n’a d’autre effet qu’une réponse en fréquence plate et non montante comme un woofer plus typé woofer ou mid-woofer. Egalement, l’absence de bagues de démodulation n’est pénalisante qu’à des fréquences déjà assez élevées .
In fine, tant acoustiquement qu’en données intrinsèques aux 2 hps, j’ai donc choisi une Fx aux alentours des 400Hz.
Salut Agno , je suis retombé par hasard sur ce post. Très instructif , comme d'hab venant de toi.
Comment sais-tu que le fonctionnement pistonique du woofer va jusque 551 Hz ?
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:Comment sais-tu que le fonctionnement pistonique du woofer va jusque 551 Hz ?
Salut jot,
Un hp a un fonctionnement pistonique lorsqu'il est essentiellement non directif. La perte de directivité se produit lorsque son diamètre émissif dépasse environ le tiers de la longueur d'onde. Le woofer SB29 a une Sd de 312cm² ce qui correspond grosso mode à un diamètre de 20cm; la longueur d'onde de 3x 20cm = 60cm dont la longueur d'onde est 570Hz. Les calculateurs appliquent de faibles pondérations, d'où le 551Hz calculé par Unibox, le simulateur de charge que j'utilise.
71 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
