J'ai comparé le SUB180_VMS avec le L16RNX3, chacun dans un alignement LEGENDRE.
Le problème n'est pas dans la performance à -3 dB, très proche entre les deux.
Le problème est dans l'évent : Avec les deux références vous n'arriverez pas à construire un évent capable du SPL du HP, sans avoir une vitesse de l'air trop élevée.
Je ne comprends pas que vous partiez sur une enceinte à évent avec ces deux références, une enceinte close de volume identique avec une transformée de Linkwitz (Ft = Fc/1.32, Qt = 0.707) est tout aussi efficace, sans les emmerdements de l'évent.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, breizh_surfer, FredP, jpvoit, Kris63 et 85 invités
HP Kartesian dispo, qui connait !?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Pour une transfo de Linkwitz, faut du filtrage actif. De plus, généralement, cette solution limite considérablement la puissance dans le grave du fait d'un débattement énorme, alors que le BR le contient sur une plage utile.
Bref, pratiquement personne n'utilise cette solution et ça se comprend, même si sur le papier c'est intéressant.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
PETOIN Dominique a écrit:J'ai comparé le SUB180_VMS avec le L16RNX3, chacun dans un alignement LEGENDRE.
On perd en niveau SPL
C'est la que la solution d'un passif est interessante
Mon prochain projet sera un Purifi 8 pouces avec 2 passifs de 8 pouces
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Très souvent utilisés en trois voies, donc rarement en solo dans une enceinte.
Avec le volume doublé pour deux HP plus de problème d'évent.
Avec une TL à nombre équivalent de HP, moins de SPL possible, plus de watt nécessaire, plus de distorsion....
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Oui, mais tu ne vois pas le plus important, qui consiste à étaler sa culture ( comme du beurre) pour ramener des oies vers un poulailler remplis d'erreurs qui évoluent...
Ah que je regrette le temps de l'optimisation surlitré, du double BR optimisé façon dominique...et de son abdication pour revenir encore plus fort avec une solution unique et universelle voir génilissime, tout aussi fausse et mal adaptée...
Si ce n'est pas de l'abnégation ça. ,
Franchement, Mr Pétoin enlevez votre masque, tentez le dialogue et l'évolution lorsqu'il vous opposé des arguments plus que valable.
Votre pollution omniprésente est vraiment pénible.
Remettre l'ouvrage cent fois sur le métier ne consiste pas à rabâcher cent fois les mêmes âneries.
Bon ça ne changeras probablement pas votre comportement, mais ça fera un Skud de plus dans votre compteur.
DAvid
Rascalito a écrit:Pour une transfo de Linkwitz, faut du filtrage actif. De plus, généralement, cette solution limite considérablement la puissance dans le grave du fait d'un débattement énorme, alors que le BR le contient sur une plage utile.
DAvid
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Moins de problème d'évent, et pas "plus de problème d'évent".
Il faudrait 4 HP dans la même enceinte pour ne plus avoir de problème, et l'évent sera tout de même coudé.
Pour la transformée de Linkwitz, une correction par convolution de l'enceinte filtrée en passif suffit.
Pour le SPL, il faut le comparer avec celui donné par un évent qui rentre dans l'enceinte, et avec une vitesse de l'air qui ne soit pas exagérée.
Si vous regardez les choses sous cet angle, l'évent perd de son intérêt.
Pour le radiateur passif, si vous prenez les tables de calcul du livre de Vance Dickason, vous perdez 10 Hz sur la coupure à -3 dB.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Avec le volume doublé pour deux HP plus de problème d'évent.
10 hz sur quel alignement quel poids de la membrane ?
- Powerdoc
Je te reconnais bien là David
Intéressant et alléchant Pourquoi pas un seul 10" ou 12" à la place? Je peux te prêter une paire de XLS10" passif si ça t'intéresse.
- Rascalito
- PETOIN Dominique
Rascalito a écrit:Ah que je regrette le temps de l'optimisation surlitré, du double BR optimisé façon dominique...et de son abdication pour revenir encore plus fort avec une solution unique et universelle voir génilissime, tout aussi fausse et mal adaptée...
Je te reconnais bien là DavidMon prochain projet sera un Purifi 8 pouces avec 2 passifs de 8 pouces
Projet 2 voies avec un bliesma 34 Be au dessus avec waveguide
Pas de 10 ou de 12 pour des raisons de directivité et d’encombrement hors solution des pavillons
Ce sera donc une 2 voies de l’extrême avec le meilleur 8 pouces du marché selon hifi compass
- Powerdoc
Powerdoc a écrit:Ce sera donc une 2 voies de l’extrême avec le meilleur 8 pouces du marché selon hifi compass
chiche, une version avec l'évent impossible !?
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Ah ben ça c'est du projet ++!
Je pense qu'il sera suivi avec grande attention. Y'a un nom?
- Rascalito
Il n'y a pas d'évent impossible.
Il y a des réalisations avec un HP capable de 110 dB, et un évent limité à 100 dB pour avoir une vitesse de l'air correcte, par exemple.
Si vous ne dépassez jamais les 100 dB, vous ne vous en rendrez jamais compte.
La question à se poser est l'intérêt d'avoir des HP avec un grand Xmax, si c'est pour être limité par l'évent.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Il n'y a pas d'évent impossible.
100 Db c'est déjà beaucoup est a la limite du supportable en ce qui me concerne en concert (les 2 derniers concerts, je suis resté rivé sur le l'indicateur de Db qui était situé près de ma position)
en pratique je n'ai jamais été ennuyé par les bruits d'event surtout sur une 3 voies. En 2 voies , l'event faisant tuyau d'orgue, c'est plus vite problématique
Je pense que les recommandations de ton site sont trop exigentes
- Powerdoc
Yep, Joyeux Nobel et bananiers !
- Rascalito
