Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 160 invités
Kartesian WOM300_vDIY + Comp 1 pouce + Pavillon Custom ?
Merci Kro pour ce premier retour,
Par contre la valeur de Qms me surprend, car elle est très élevé quand même .
Pour la FS, faudrait tourner le HP à 20 Hz avec du niveau pendant 1 heure, le laisser reposer 3 heures et refaire une mesure
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Pas pour en rajouter sur le mythe du rodage avec des anecdotes sans rapport, mais mes 12'' Audiotechnology que j'ai n'ont vu leurs fs et qts se stabiliser, en se rapprochant des valeurs du datasheet, qu'après plusieurs sessions de quelques heures de bon 20 Hz dans les gencives...( et selon le concepteur, interrogé sur le sujet, c'est attendu et ça ne fait que se bonifier avec le temps. )
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
Fledermaus a écrit:Pas pour en rajouter sur le mythe du rodage avec des anecdotes sans rapport, mais mes 12'' Audiotechnology que j'ai n'ont vu leurs fs et qts se stabiliser, en se rapprochant des valeurs du datasheet, qu'après plusieurs sessions de quelques heures de bon 20 Hz dans les gencives...( et selon le concepteur, interrogé sur le sujet, c'est attendu et ça ne fait que se bonifier avec le temps. )
Logique, mais ce n'est pas vraiment une question de rodage . Il s'agit plus d'un "assouplissement" temporaire dû à l'excitation sur des excursions la membrane du spider et de la suspension, donc si on écoute souvent de la musique la FS restera constante mais plus basse que si on avait laissé le HP au repos plusieurs jour...
Un peu comme les muscles et les tendons, ce qu'on appelle "faire un échauffement", mais pas un rodage qui lui ne permet jamais de retrouver l'état d'origine .
- Esscobar
Nan nan, pas temporaire mais durable et cumulatif, jusqu'à un certain point. Analogie pour analogie, comme des chaussures neuves qui s'assouplissent et deviennent durablement confortables
- Fledermaus
Fledermaus a écrit:Nan nan, pas temporaire mais durable et cumulatif, jusqu'à un certain point. Analogie pour analogie, comme des chaussures neuves qui s'assouplissent et deviennent durablement confortables
Ça par contre ce n'est pas très bon signe . Ça signifie que les matériaux se dégradaient
- Esscobar
"Jusqu'à un certain point" -> après ça bouge plus. (Du moins dans ma modeste expérience ; Skaaning quant à lui dit que ça ne va qu'en s'améliorant continuement, comme le bon vin - là j'ai des doutes, mais je n'irai pas vérifier)
- Fledermaus
Les mesures T & S sont indispensables a tout calcul, mais c'est de loin, les données qui changent le plus selon la façon de mesurer.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Tu l'as faite comment la mesure des T&S Cédric ?
D.
D.
- Dagda
Je ne prétends pas avoir la méthode absolue pour mesurer les T&S et effectivement il y a des variations possibles selon la méthode.
Par contre tous les hps dont je publie les mesures sont mesurés suivant le même protocole.
Faible signal, sortie casque de la carte son.
Masse ajoutée
LIMP et REW pour le logiciel.
Je ne souhaite pas refaire la discussion qu'on a déjà eu sur le sujet des T&S.
Par contre le hp est neuf sorti de carton.
Je lui ferai une séance de massage /assouplissement de membrane pour voir.
Masse ajoutée
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
La masse (son poids) a de l'importance pour la mesure. Tu mets combien (ou alors on est dans le sujet des T&S et du coup c'est pas ok ?? )
- Dagda
Kro a écrit:Je ne prétends pas avoir la méthode absolue pour mesurer les T&S et effectivement il y a des variations possibles selon la méthode.
Masse ajoutée
Salut Cedric
Le but est de ne pas critiquer tes mesures , mais de faire remarquer à celui qui n'a pas l'habitude que l'on retrouve rarement les mesures faites par les constructeurs, sans que cela veuille dire que ce sont des menteur ou des tricheurs. Voice call par exemple publie des chiffres selon 2 méthodes et il y a toujours des écarts.
La seule chose valable c'est comme tu le fais , procéder toujours à la même méthode.
Pour Dagda, pour le poids c'est fonction du poids de a membrane, je crois qu'il faut au minimum 25 % du poids. (il faut éviter également de mettre une haltère dessus )
- Powerdoc
La masse ajoutée déplace la FS (vers le bas), il faut que ce déplacement soit suffisamment significatif pour interpréter les mesures.
LIMP te donne l'indication si ta masse est suffisante, ou trop élevée.
Il y a un vieux tuto sur mon site sur le sujet
http://www.justdiyit.com/utilisation-de-limp/
Kro - Membre HCFR
Petite anecdote.
J'ai "mis en branle" le 12 pouces (en free air) avec un signal à 20Hz et je lui ai fait faire de larges excursions.
La membrane présente trois plis. Si on part de l'intérieur vers l'extérieur le premier plis se déplace largement avec la membrane, le deuxième plis à env 50% et le troisième plis bouge à peine.
Partant de là si je mesure le diamètre de la surface réellement en mouvement visuellement je mesure environ 25.5 cm , ce qui donne les 511cm2 annoncés par Kartesian en Sd.
Kro - Membre HCFR
Après 1/2h de 20hz à forte excursion (env xmax) et 10 min de repos.
FS passe à 42hz mais QTS diminue et VAS monte
Une fois dans la moulinette winisd, ça sort quasi pareil qu'avec la mesure sortie de carton dans 70 litres. La f3 reste autour de 45 Hz comme ce que j'ai posté ici
En tout cas le hp se comporte très bien à l'excursion et est plutôt silencieux.(je parles des bruits parasites)
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Après 1/2h de 20hz à forte excursion (env xmax) et 10 min de repos.
Une fois dans la moulinette winisd, ça sort quasi pareil qu'avec la mesure sortie de carton dans 70 litres. La f3 reste autour de 45 Hz.
Pas de miracles donc , mais cela reste correct , surtout que contrairement a une petite HP, c'est avec un fort SPL : il n'y a pas d'effondrement à fort volume
- Powerdoc
