Très intéressant le lien.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 95 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
de rien!
Hello , je recherche des borniers 2 et/ou 4 voies , pour faire l'interface entre les borniers exterieurs % filtre externe, filtre externe % caisson , et le filtre externe % monitor.
Tout ce que j' ai trouvé d'interessant c'est sur le site de troels ( voir entre le caisson et le filtre ) :
Recto : c'est un bornier à visser; verso , cela doit être soudé ou vissé à mon avis.
http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm
Savez vous où je peux trouver ce genre de composant?
Ou autre proposition?
Merci de votre aide.
jot
jot
- jot
- thierryvalk
Et si tu te sens à passer commande chez mouser je te conseil d’aller voir ça: http://www.homecinema-fr.com/forum/travail-de-groupe-diy/commande-en-souffrance-mouser-et-autres-t30046406-90.html
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
passe par un spekon 4 voies neutrik!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
- STRA
Merci pour vos infos !
Le speakon , d'après les specs , a l'air vraiment nickel.
http://www.neutrik.com/en/speakon/spx-series/nl4fx
Je sens que je vais l'utiliser pour relier la monitor au filtre.
Pour relier le cable HP à l'enceinte , je pensais utiliser un bornier plaqué OR "traditionnel" de ce type :
http://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/borniers/visaton-bt-95-75.html
Je pourrai aussi utiliser ce genre de bornier SPEAKON ? :
http://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/borniers/ab-sound-ce-1369s42n.html
Ces borniers SPEAKON sont beaucoup moins chers et apparemment plus performants que les borniers traditionnels. Il y a un truc , là , non?
- jot
Il y a les speakons neutrik et les imitations.
Deux mondes...
Les embases nl4mp-st sont top.
Deux mondes...
- Wilaudio
- Inscription Forum: 06 Aoû 2013 23:25
J'ai eu des Speakon Cliffcon 8 broches sur mon système que j'ai changés 1 mois après par les vrais Neutrik! Prends les Neutrik directement.
- sdf
Ben quoi , sur le lien que j'ai indiqué , ce sont bien des Neutrik , non ? C'est ce qui est indiqué dans le descriptif.
- jot
Pourquoi ces Speakon Neutrik ne sont pas très répandus dans le monde de la Hifi ?
Car ils ne sont pas estampillé "Audiophile" ?
- jot
C'est ce que j'ai sur les miennes, des neutrik 4 contacts et je ne regrette pas l'investissement. Brancher/débrancher mes enceintes n'a jamais été aussi facile
- Nimaj44
Hello , merci pour vos conseils !
J’ai quasi-fini de définir l’implantation du filtre et tout ce qui gravite autour.
Je n’ai plus que 2 points à confirmer :
1) J’aimerai avoir la possibilité de pouvoir mesurer (si nécessaire) la réponse en fréquence du Woofer seul , ou du médium + Tweeter sans rien dessouder.
Pour cela , je penses donc scinder le filtre en 2.
Pensez-vous que je puisses scinder le filtre à cet endroit ?
2) Je ne sais pas quel câble utiliser pour relier les HP au filtre , et le bornier au filtre.
Sur HCFR et ailleurs , j’ai vu de tout et leur contraire :
Difficile donc de faire son choix !
Est-ce préférable d’utiliser du cable argenté ?
Une section de 1.5 serait suffisant ( voir conseillé) , ou est-ce préférable de mettre du 2.5 ?
Je ne voudrais pas relancer un débat là-dessus , mais tout simplement , avec le niveau d’enceinte que je suis en train de réaliser , quel serait vos conseils ?
jot
jot
- jot
jot a écrit:2) Je ne sais pas quel câble utiliser pour relier les HP au filtre , et le bornier au filtre.
1.5 sur médium tweeters et du 2.5 pour le woofer c'est largement suffisant pour un usage domestique sur des distances courtes.
Personnellement j'ai mis du sommercable meridian ofc sur mes enceintes car je ne crois pas aux miracles
- XqutR
