Mon humble contrib:
- Tenir dans un volume fini de 70 litres environ
- Une sensibilité moyenne vers 88dB minimum
- Une bande passante de 50 Hz à 17 Khz à -3dB (certainement une charge BR)
PHL 4530 95dB 70L BR 50Hz 46Hz@-3dB
PHL 4021 91dB 40L BR 40Hz 40Hz@-3dB Il peut faire 25Hz dans 70L mais avec EQ et un groupe delay pas top
SEAS L26RFX 87dB 50L clos 46Hz@-3dB
SEAS L26RFX 87dB 70L BR 25Hz 28Hz@-3dB
- Un filtrage passif (certainement un JMLC en 18dB/oct si cela colle avec les composants choisis)
domamge un miniDSP c'est 100USD soit moins cher que 2 bonnes selfs.
- Une bonne réponse impulsionnelle et group delay maîtrisé et faible
Donc accord bas ou clos
- Une distorsion jusqu'à 105dB peu voir non audible
Les PHL pevent generer 112dB+...pour les domes a voir!
- Une réponse en puissance la plus cohérente possible (cela va certainement dire adieu au montage WTW si on use d'un tweeter à dôme)
Guide d'onde obligatoire ce qui permet d'egaliser la reponse en puisance genre:
http://www.horns.pl/seos10.htmlhttp://2.bp.blogspot.com/-O1HOIWqFIIA/T ... alised.pngou
http://1.bp.blogspot.com/_W1x0C8rk2XA/T ... gram-n.png- Éviter les zones de fractionnement des membranes ou fortement les atténués avec le filtrage
les guide d'onde doivent etre filtre a 1.5k environ c'est pourquoi pour pouvoir uttiliser un guide d'onde il faut un gros grave pour ratraper la meme dispersion du coup autant envoyer pour avoir soit du rendement soir de la bande passante. a noter que le guide d'onde doit fortement etre atenuer pour etre lineaire donc autant ne pas choisir un grave genre eminence deltalight qui fait 97dB mais pas de grave...
- Un design salon approuved
question de gout
Au cas ou:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1309080
