salut a tous
alors voici mes quelques constats suite à des visionnages de film, comme je le disais :
les +
- image plus nettement détaillée sans être agressive à l œil
- plus de profondeur dans les couleurs ... normal passage en 12 bits (avec mon projo EH-TW9000W) qui accepte ,même quand je suis en mode sans fil
- meilleur contraste, est ce du au 12 bits pour la profondeur des couleur. Je pense que oui
- pas de saccade lors du visionnage de film à partir de mon NAS (débit relevé lors du film 35.6 Max en Mbps , moyenne 18 Mbps ,et en instantanée cela montait à 26 Mbps à certain moment) >> donc là aussi net amélioration du la gestion du flux réseau. Pour confirmer cela comme mon lecteur BD était relié sur le même Hub ,j'ai testé le même film et cela saccadait ... Donc le Zappiti est nettement plus performant pour le flux réseau filaire .(j ai pas testé le wifi)
les -
- lors du lancement de film , la synchronisation se perd longuement avec le système sans fil pratiquement 30 seconde pour un 1080p et plus long encore avec de la 3D 1080p ,cela provoque écran noir durant ce temps
- c'est bête que lors de l affichage des fichier du NAS ne soit pas proposé la date, pour ensuite trier les films selon qu'ils soient récent ou ancien
Y a t il des fonctions ou option à mettre en route pour optimiser les réglages de son zappiti player ?
A quoi sert le numéro Zappiti Player Token fournit . en plus quand on essaye de s inscrire sur le net cela ne fonctionne pas " impossible de créer ce compte pour le moment "
a+
beepbeep
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 64storpa, Boxercup1, fz, Jigsaw, julian.77, papounay, passoa68, Sibara, zeh et 89 invités
Zappiti Player/Zappiti Player Mini boîtiers multimédia 2D/3D
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
1. Le 12bits ne sert strictement à rien vu que la vidéo c'est en 8bits...
2. Il faut régler la vidéo en 1080p60 et mettre l'autoframerate sur 24/50/60. Mettre le de matriçage sur auto si tu regardes surtout de la HD.
3. Tes débits sont corrects pour de la 2D, la 3D devrait aller bien plus haut.
4. Oublie le wifi.
5. Le token c'est pour avoir le logiciel zappiti qui va te permettre de gérer tes fichiers sous forme de jukebox. Il existe aussi d'autres logiciels gratuits comme yadis par exemple. Il y a des topics dédies dans la partie logiciels du forum. C'est via ces logiciels que tu n'auras pas besoin de naviguer dans les dossiers...
4. Oublie le wifi.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
salut eric
merci pour les infos ,donc si je comprends bien le token sert quand on a mis un DD dans son zappiti ,afin d extraire les fichiers sur un Pc
c'est bien cela ,çà sert de NAS à l envers ?
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Non, ça te permet juste d'utiliser le logiciel zappiti sur le Pc et d'avoir gratuitement l'app iOS. Disque dur interne ou pas ça n'a pas d'importance.
- Mr Eric
j'ai le problème suivant,
le Zappiti et sur pcm par défaut et il et relier à mon ampli onkyo via hdmi 1.4, quand je regarde les info source sur l'ampli
je reçois 2.0 au lieu de 5.1 et ça avec n'importe quelle DVD, par contre si je passe sur bitstream, dans les info c'est bien du 5.1,
quelqu'un peux me donner des info c'est normal ou pas. merci.
cordialement
cordialement
- librealui57
- Inscription Forum: 19 Aoû 2002 19:02
Oui c'est normal. D'ailleurs pourquoi mettre du pcm alors que ton ampli est capable de décoder le bitstream
- Mr Eric
Je recopie un message de Christophe Cherel sur le forum de hdland:
Une nouvelle version du firmware B8 stabilisée du Zappiti Player a été mis en ligne (v140430_0849_b8).
Cette version améliore beaucoup Zappiti Dynamic :
Changements depuis la version 131014_0158_b8 beta:
- Ajout de l’application « Zappiti Dynamic » en interne dans le lecteur avec prise en charge des mises à jour automatiques.
- Amélioration de la vitesse d’affichage de Zappiti Dynamic.
- Ajout du support de la résolution 720p (1280 x 720) sur Zappiti Dynamic.
- Amélioration du processus de mise à jour des applications (plug-in).
- Amélioration de la lecture HLS pour prise en charge de la future fonction « Zappiti Streaming » sur le lecteur.
- Ajout du support des sous-titres DVBSUB (TNT, Câble, Satellite).
- Correction de certains bugs rencontrés lors de l’enregistrement de programmes TV, flux vidéos (streaming) ou radios Internet.
- Diverses autres corrections mineures.
http://zappiti.com/FR/zappiti_player_firmwares.html
J'ai effectué cette mise à jour, pour le moment RAS
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
salut a tous
je vois que beaucoup parle de TNT , car semble t il on peut ajouter un tuner ?
est ce sous forme d un accessoire a clipser dans le boitier ,ou bien en ajoutant un tuner X en externe ... Pour au final avoir une TNT si possible HD qui ferait recorder ..
avez vous des infos ,des liens pour comprendre et des prix pour ces accessoires
par contre il est aussi dit que cette zappitty peu lire les flux Tv internet en lieu et place d une Freebox ... Vrai ou Faux
a+
beepbeep
PS / j ai trouvé quelque infos là
http://www.hdlandblog.com/2013/05/zappi ... eview.html
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Merci 100K mais faudrait suivre un peux
WooL t'a méchamment grillé
- Gandalflux
effectivement
franchement je ne piges vraiment pas pourquoi les gens achetent du zappiti hormis pour la fonction jukebox....
tout est deja 100% fonctionnel chez MEDE8ER depuis si longtemps....
pour l'image...et le son cela a deja été discuté 1000 fois tous les lecteurs multimedia se valent en 1080p...
en SD c'est kik kif a 80%;
Seul le PCH a400 propose un traitement SD meilleur....mais cela se verra uniquement pour les ecran de 60" et + !
Conclusion: arrettez de gaspiller vos sous et prendez le MED600 a 140 euros
- nenito2k
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
Premièrement le troll est interdit par notre charte que tu as du lire.
Secondo je doute que tu ait tester les 3 appareil que tu cite ce qui t’aurais permis d'éviter de dire de tel ânerie.
Je te propose d'aller sur ce topic pour discuter au moins tu ne sera pas Hors Sujet et ça t'évitera de prendre un Carton Jaune
Bonne journée
GandalfLux Staff Multimédia
Bonne journée
- Gandalflux
re..je en faisais pas du troll crois moi....et pas de HS...ou peu.
Je vais regarder le sujet indiqué par tes soins....
- nenito2k
Mr Eric a écrit:Oui c'est normal. D'ailleurs pourquoi mettre du pcm alors que ton ampli est capable de décoder le bitstream
Bonjour et merci Mr Eric,
je suis rassuré, le pcm et par défaut, et le bitstream je ne connaisse pas, donc la je suis en bitstream et ça roule, encore merci.
bonne journée a tous.
cordialement
- librealui57
nenito2k a écrit:franchement je ne piges vraiment pas pourquoi les gens achetent du zappiti hormis pour la fonction jukebox....
Je l'ai acheté que pour ca
