Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 132 invités
3 voies 15ps100/8pe21/tpl200
Message » 11 Déc 2018 12:02
Re,
GoodNoize a écrit:Dans du bois dur genre du hêtre perso je pré perce au diamètre de la vis, puis pré perce à mis-profondeur au diamètre ext. de la partie insert de l’ecrous.
taper au marteau « couche » les picots sur du bois dur.. dans du mdf jnai jamais eu le cas
Comme le dit goodnoize, en fouillant un peu, j'ai vu une vidéo de menuiserie où le mec fabrique une enceinte et pour installer l'écrou griffe il emploie une technique similaire.
Il positionne temporairement l'écrou griffe en frappant légèrement au marteau afin de marquer le bois. Puis il le retire et effectue un pré perçage avec un petit foret. Il coupe également la partie excédentaire qui déborde dans le cadre du haut parleur ( 4ème griffe ) et après cela rentre tout seul.
Pour le montage, TLHP m'a répondu, des vis et écrous griffe de 6 mm pour le médium et le grave et des vis tête fraisée de 4 mm pour le TPL.
Pour ce qui est du TPL, malgré que cela soit un aigu, n'est il pas préférable de lui faire une petite caisse dans l'enceinte, pour le protéger des turbulences de l'air généré par le grave ?
J'essaie de simuler le grave et le médium de mon enceinte sous winisd, le raccord entre hp doit se faire autour de -6 db à peu près non ?
C'est juste pour avoir un réglage de base pour commencer, j'affinerai à l'écoute et aux mesures évidemment.
Pour des raisons de place et de futur éventuelle 4 ème voie en 18", les 3 hps seront dans une même caisse en version monitor.
En version 3 voies j'utiliserai les enceintes en mode vertical, et en 4 voies à l'horizontale en la posant sur le caisson du 18" et en changeant uniquement le sens du TPL qui fait 23 cm x 23 cm. 8)
Pour des raisons de facilité de conception, les hps seront tous fixés sur la même face avant de la caisse, le calage des impulsions ( profondeur ) des hps se fera par dsp.
Mais, doit tout de même rapprocher au max les hps pour que leurs centres émissifs soient les plus proches possibles pour une bonne fusion des voies ?
ASP68 m'aidant à la conception du plan et je l'en remercie, je dois lui donner les meilleures indications possibles pour qu'il sache où aller.
Sub113
Inscription Forum: 05 Déc 2018 14:10
Message » 11 Déc 2018 12:37
Sub113 a écrit:Comme le dit goodnoize, en fouillant un peu, j'ai vu une vidéo de menuiserie où le mec fabrique une enceinte et pour installer l'écrou griffe il emploie une technique similaire.
C'est ce que je fais aussi, et ça se passe très bien ;)
Sub113 a écrit:Pour ce qui est du TPL, malgré que cela soit un aigu, n'est il pas préférable de lui faire une petite caisse dans l'enceinte, pour le protéger des turbulences de l'air généré par le grave ?
Inutile, le TPL est fermé à l'arrière !
Dagda
Message » 11 Déc 2018 13:04
En parcourant les forums, je vais essayer de retrouver où, il apparaît que même si apparemment c'est étanche, il pourrait pour son prix être mieux fermé, alors dans le doute...
Mais je comptai surtout, j'aurai du le préciser, me servir de ce coffret pour supporter l'aimant, n'aimant pas trop l'idée de fixer le TPL uniquement par ses 8 vis dans de l'aluminium. Mais je dois pouvoir faire un support sans le cloisonner pour autant
En parlant du TPL, cela me fait penser que même si je suis en filtrage actif, je souhaiterai tout de même le protéger passivement, vu le prix de la bête par une capa ou autre.
Qu'est ce qui serait le plus qualitatif comme montage et quelle valeur serait idéale, je suis une quiche en électronique... :ane:
Sub113
Message » 11 Déc 2018 14:02
Je pense que pour ça, y'a pas de problème. Quand tu vois le poids d'une belle compression au bout d'un pav qui fait 250mm ... Et pourtant, en usage fixe, pas de soucis (dans mon cas je mettrais un support, mais uniquement parce qu’elle est censée bouger).
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 11 Déc 2018 15:21
A mon avis, supporter l'aimant ne sert à rien ...
Pour la capa, 65µF de bonne taille https://www.toutlehautparleur.com/conde ... 00vdc.html
Dagda
Message » 11 Déc 2018 18:37
Hello,
Petite question bête : le B&C 15ps100, avec ses 160g de mms, monte-t-il proprement à 400 Hz ?
merchi :)
Gug42
Message » 11 Déc 2018 18:40
Avec un rapport Mmd/Sd <200g/1000cm², il bougera sans problème.
ASP68
Message » 12 Déc 2018 0:08
:thks: Et le pic devrait ""passer"" 1500/3 = 500 bon c'est justos mais bon vu le tarif :zen:
Gug42
Message » 12 Déc 2018 12:52
Dire que certains l'écoutent filtré à 800hz :lol: :ko: :ane: :hehe:
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 12 Déc 2018 12:56
Et celui là certains nigauds le font monter à 2khz :o
http://www.wilaudio.com/fr/medium-grave ... 41t00.html
Il devrait être incapable de faire autre chose que de la bouillie au delà du khz pourtant :charte:
http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-Monitor.htm pauvre de lui :-?
~Sypher~
Message » 12 Déc 2018 15:08
Chais pas moi, la théorie théoricienne semble indiquer, au vu du pic de fractionnement, du canardisme dans le medium ... :ane:
Gug42
Message » 12 Déc 2018 15:24
~Sypher~ a écrit:Dire que certains l'écoutent filtré à 800hz :lol: :ko: :ane: :hehe:
Sypher,
tu es dans l'erreur. C'est grave. Je ne comprends pas que tu n'ai pas encore été foudroyé sur place :lol:
androuski
Message » 12 Déc 2018 15:26
Il doit être sympa dans le grave ce HP.
J'ai un gros faible pour le 15RBX100 aussi, qui doit monter sans faire trop d'histoires, mais plus cher.
androuski
Message » 12 Déc 2018 15:31
Sypher,
C'est peut-être arrivé, mon cerveau a cramé je peux plus m'en rendre compte du coup... :ko:
Et ces comiques chez JBL qui ne connaissent pas leur boulot. :-?
la réponse du 2216nd filtré à 800hz en 2 voies sur leur daube de K2 à 8000€ la paire
http://www.jblpro.com/www/products/reco ... BEMleJCd1Q
~Sypher~
Message » 12 Déc 2018 15:36
Heu, le 2216nd et le 10PS100 ne semble pas venir de la même marmite, les comparer me semblent surprenant :hein:
Gug42
